  • 23121阅读
  • 39回复
为何土钉墙设计时限定了土钉长度是基坑开挖深度的0.5---1.2倍? [复制链接]
离线airgwei
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-27
学习了,谢谢
离线duanqj80
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-28
这些是经验数据,一般来说,基坑的设计采用的坡率是一个系数,我们在设计中,往往采用的是折线坡,即上下的坡率是不一样的。设计好的基坑图纸要送给专家去审查,往往做的都比较保守,基坑事故率也是比较高的。
1条评分
土老帽 土币 +194 - 2009-11-28
离线lzw_ustb
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-28
12m多的基坑,除了前三道土钉在0.5-1.2之间,其余均低低值0.5倍基坑深度,成功了。没有出现什么问题。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-01
离线靳燕郊
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-01
学习了,谢谢
离线jd123456
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-01
如果设计计算需要很长的长度,支护费用就很高,同时也就说明地质条件不太好,应考虑其它的处理方式。
1条评分
土老帽 土币 +152 - 2009-12-01
离线linade
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-03
土钉墙经验
1、搞清楚地区土层状况是否适用土钉墙,软土或砂层少用或不用;
2、开挖坡率不宜过陡,以10m的基坑为例,一般不超过0.3为宜;
3、土钉长度最好不超过12m,一般不超过15m;若超过宜考虑用复合土钉墙好,施加预应力控制边坡位移;
4、土钉抗拔力最好不超过15T,若超过宜考虑用锚索;
5、最后成孔工艺很关键,清孔是否干净,注浆是否饱满,直接影响土钉质量,甚至影响工程成败。
1条评分
土老帽 土币 +185 - 2009-12-06
离线qyj0619
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-07
从土钉的作用机理来考虑,其为被动受力,如果计算得出的长度过长,就不如考虑主动受力的预应力锚杆或其他支护措施,这样不至于材料过于浪费;如果过短,则说明土质条件比较好,可以考虑放坡了。一点愚见,不知道制定规范的专家到底是怎么考虑的,呵呵……
小胜在智,大胜在德……
离线geofem
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-07
按现行《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99限定土钉墙设计时其长度为基坑开挖深度的0.5--1.2倍。
这个要从历史的原因解释,首先,规范编写时软土地区的复合土钉技术没有推广,软土被认为是使用土钉的禁区。现在软土地区的土钉长度,普遍要达到开挖深度的2~2.5倍。其次,编写JGJ规范的专家多为北京地区的,这个经验在北京地区还是有一定代表性的。
老帽有疑:
1、此等限长范围对于放坡系数为何无有依靠性?1:0.1系数放坡是此等限长范围么?1:0.7放坡系数也是此限长范围么?
2、对于卵石基坑的边坡,若1:0.4系数放坡,坑深10M,是否说所有的长度为5---12M范围?卵石层成孔不易达到5M长度如何办呢?
3、对于软土高含水量边坡,若1:0.4系数放坡,坑深10M,是否说所有的长度为5---12M范围?若计算土钉长度超过12M,甚至达到20M如何解释呢?
土钉的长度首先需要保证基坑的稳定性和变形量控制。一般来说土钉长一些,对控制变形有利。但这种作用不是和土钉长度的无限制增加成比例的,这与土钉材料及注浆体的刚度、注浆体的刚度、周围土体的刚度的比例关系有关。简单来说,如果土钉材料及注浆体的刚度、注浆体的刚度远大于土体刚度,由于开挖所产生的荷载可以通过土钉传递到更远的地方,比如软土地区。但是,如果两者刚度差别不是很大,荷载的传递距离有限,太长的土钉就是浪费,比如说岩石巷道的支护长度一般6m左右比较合适。
个人观点,欢迎大家批判。
1条评分
土老帽 土币 +176 - 2009-12-07
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线zff1122
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-10
学习了,土钉墙等这些工艺都是边摸索边实践得出的理论计算模式,像帽兄提出的一些特例理论上稳定性能演算通过,再结合实践做些补充修正,也足以满足基坑稳定性要求。
岩土人投身岩土事业
离线huhu5538
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-10
学习了,看来是众人拾柴火焰高啊
离线sibin1220
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-10
学习了啊啊啊
离线sibin1220
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-10
说的挺好的
