  • 10313阅读
  • 23回复
[急切求助]大面积填土怎么处理最好? [复制链接]
离线jennywind
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-02
因为场地太大,一共分了四个标高来分区平整,也是担心不均匀沉降的问题。有建筑物的地方肯定要根据建筑物的不同荷载再单独处理的。但是还有相当一部分地方,如道路,露天堆场等也需要达到要求。
有淤泥的地方,淤泥厚3米左右,但在将来回填后,淤泥层将在整平后标高下8-10米。那么,淤泥还要提前处理吗?强夯置换后回填还是直接回填然后强夯?
离线jennywind
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-02
关键是不论建筑物下是否单独处理,都必须先平整后才行,而且平整后应达到一般的使用要求。
离线飞来一峰
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-02
你提供的资料似乎太少了啊,根据您的资料可以考虑的方法有多种,比如强夯、碾压、置换、水泥土搅拌桩、预压等等。
填土的性质、洼地下主要土层等等是怎样的呢?
有兴趣的话希望能继续探讨,共同进步。QQ:775678410
随他起云落日,还我立地顶天!
离线rockfill
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-02
250公顷就是接近4000亩了 这个面积太大了 而且建筑物布置不一,既然中间要削山 削完后这块地基承载力就很好 而虾塘 河流又会很差 我觉得在初期规划就把建筑物的承载力,变形要求考虑进来,因地制宜,能省很多,再说这么大的面积也不可能一次就会建好 所以我觉得这个场地的整体布局规划的比考虑地基处理等问题重要
离线rockfill
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-02
在有整体布局规划的情况 对各类型建筑或区域进行具体的方案设计来确定会比较好
离线穆の白羊
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-04
看设计要求的地基承载力特征值了,如果要求不高,在120Kpa以下,6m左右填土可用强夯,6m以上可用分层强夯,150kpa以上建议强夯置换,如果土层较厚,下部强夯,上部强夯置换也行,主要考虑基础宽度和地基不均匀性。
个人意见,仅供参考。
离线li20023876
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-04
一般的 我们采用强夯复合地基,
资源分享 感动常在
离线xasongxh
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-06
根据不同的建筑物,分别考虑吧,应好好论证,不然要出问题
离线心里话
只看该作者 20楼 发表于: 2012-07-18
我见过一层楼的,十几米的填土,也给别人提个冲孔,挖孔方案,我是对此一点办法也么有,勘察技术要提高啊
离线mistyfog
只看该作者 21楼 发表于: 2020-06-28
离线www1288
只看该作者 22楼 发表于: 2023-11-27
地形高差很大,最高和最低处差12-13米
离线lijiping2010
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-06
面积这么大,土质应该也有很大的变化,处理最好分区进行。强夯法是可行的
