  • 10309阅读
  • 23回复
[急切求助]大面积填土怎么处理最好? [复制链接]
离线jennywind
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-30
250公顷土地的厂区,地形高差很大,最高和最低处差12-13米,场地中有长1400米的河流,宽3-5米,雨季丰水,旱季断流。有大面积虾塘,如此大的面积,采用填方平衡,削山填洼,然后强夯或强夯置换是否可行?填方深度最厚处12米左右,能否保证后期不产生超范围沉降?如何控制?还有个成本问题
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-01
这么大面积,不能利用一下初始地形吗?
房荒,买房人慌,卖房人慌
在线pyj1
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-01
如果不是特别软弱土,利用强夯是可以的,不过要加固12米深,单击夯击能量很大.
离线lttx007
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-01
分两部分进行处理,河道处和非河道处,非河道可采用向强夯在堆在预压,河道处换填。个人意见,仅供参考
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线dragonfly
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-01
发错地方了
烟吐攻城虱
离线qqbren2325
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-01
厂区应该要求的地基承载力不太高,
关键是均匀沉降的问题
离线qqbren2325
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-01
象这种情况肯定不能采用天然基础了
所以建成后,主要就是建筑物和室外道路的不均匀沉降
及室外道路、地坪本身的不均匀沉降问题了
离线qqbren2325
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-01
你看能不能利用现有地形,
我去年做了一个45米高的填方工程
现在沉降才20cm
离线qqbren2325
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-01
若你的要求不高,采用强夯是可行的,
强夯置换当然更好了
离线babao
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-01
处理得看看你要建的建筑物要达到的地基承载力,低多层用强夯和粉喷桩处理都可以,到了高层就得用管桩了 你说的高差大也是一个问题,就怕不均匀沉降,所以处理起来要因地因建筑类型具体问题具体分析了,最好找几个设计专家和勘察专家认真论证一下,这样比较保险和经济。地基处理每个地区都有不同的地区经验的
离线lijian840823
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-01
论坛高手如云啊 。。。。
离线alanyang0420
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-02
就本工程而言需要考虑的面很多。。。。。
