因为滑坡体滑面比较难以取到原状样,滑面力学参数不太好确定,相对来说C值比较有经验,这样就可以用反算的方法来定φ值了。这就是反演的意义所在。参数反演有一个前提就是要从结果去反推参数,先正确假定边坡的稳定系数,用试算的方法,去判断一下所选取的抗剪强度参数是否合理。去年我们有一个滑坡勘察,去找王步云大师咨询了一下,计算时先根据边坡现状设K=1,然后根据经验假定滑面c=10,反算φ值。实际工程中很多情况边坡稳定性系数是不好定的,譬如一个滑坡体,如果是正在滑动的,或者滑一下停一下的,还可以认为稳定性系数K约为0.90~1左右,但如果是滑了一下很多年又不动了,或者有变形迹象如拉裂缝,但没有进一步滑动,那就无法判断其稳定性系数到底是多少了,
]a78tTi
需要勘察者有较高的水平和经验作指导。 qv.[k<~a>
我认为用试算的方法,去初步判断一下所选取的抗剪强度参数是否合理是可以的,对于边坡,用反演法去求参数是缺乏依据的,而且是不可行的,我很赞同这观点!
