  • 12812阅读
  • 21回复
[热点探讨]如何反算岩石参数 c φ值??? [复制链接]
离线dongyang1984
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-04
如何反算岩石参数 c φ值???
离线djun
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-04
就是固定一个数值求另一个。或是利用强度折减法。
离线dongyang1984
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-05
回2楼的话,就是根据先前历史滑坡事件和工程实际中的经验,先估计c φ参数,再通过滑坡体和滑裂面进行试算,然后比较分析得出合适的 抗剪强度指标
离线dongyang1984
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-05
回 2楼(wustone) 的帖子
离线dongyang1984
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-05
回 2楼(wustone) 的帖子
现在希望有能够比较理想的 先期估计的cφ值,包括粘土 和  碎石
离线gzhyang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-06
是可以算的,想当年算出来后人家都不相信
离线ruanfeipeng
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-06
反演分析方法很多:逆解法、正演优化,卡曼滤波法等。一般数值方法反演时都用正演优化(也就是通常说的调整),解析法反演时一般逆解!
离线龙秀均
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-07
比如滑坡计算中,就是假定下滑体恢复到即将滑动的临界状态,即稳定系数K=1,对砂岩等粗粒径的岩体,c =0,只有φ,利用K=1这个方程就可以解出φ;对于粘土岩等细粒径的岩体,φ=0,只有c,同样利用那个方程就可以解出其值。如果岩体的c ,φ都不能忽略,则应该选取两个剖面,列两个二元一次方程,联立求解。然后就可以用求得的强度参数进行相关的计算了。这就是参数反算法。
淘宝导航网:www.taobao121.com
离线sbfq
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-08
岩石和岩体的值差很多,要是岩石的c φ可以用室内实验或强度曲线间接计算得出,要是想模拟计算用岩体的参数 Lf}8qB#Y
还是参考规范上的推荐数值比较靠谱。
离线yuxiaoke
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-08
参数反演有一个很大的矛盾之处就是要从结果去反推参数,实际上结果如稳定性系数是未知的,譬如一个滑坡体,如果是正在滑动的,或者滑一下停一下的,还可以认为稳定性系数K约为0.90~1左右,但如果是滑了一下很多年又不动了,或者有变形迹象如拉裂缝,但没有进一步滑动,那就无法判断其稳定性系数到底是多少了,有些人对于尚未有任何滑动变形迹象的边坡也用反演,我认为更加缺乏依据了. g1m-+a
我认为用试算的方法,去初步判断一下所选取的抗剪强度参数是否合理是可以的,对于大部分滑坡或边坡,完全用反演法去求参数是缺乏依据的.
离线东北虎
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-08
看大家怎么回答的。
离线geotextile
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-26
参数反演有一个很大的矛盾之处就是要从结果去反推参数,实际上结果如稳定性系数是未知的,譬如一个滑坡体,如果是正在滑动的,或者滑一下停一下的,还可以认为稳定性系数K约为0.90~1左右,但如果是滑了一下很多年又不动了,或者有变形迹象如拉裂缝,但没有进一步滑动,那就无法判断其稳定性系数到底是多少了,有些人对于尚未有任何滑动变形迹象的边坡也用反演,我认为更加缺乏依据了. 3><u*0qe%I
我认为用试算的方法,去初步判断一下所选取的抗剪强度参数是否合理是可以的,对于大部分滑坡或边坡,完全用反演法去求参数是缺乏依据的. Fxd{ Zk`
我很赞同这观点!
