最大位移都发生在模型的底部,肯定不准确。
我在你模型的基础上建立了一个简单的模型,计算后发现Y向位移不对称,一边最大位移在基坑顶,另一边在基坑底,且均不在边的中间位置。这点我也很疑惑。
lunwenliti1.rar (327 K) 下载次数:19 刚才看了《学习midas/gts注意事项》,里面提到:非常薄的实体对于建模并没什么实际的意义,即使可以正常的划分网格,分析结果也不会很好。所以可以简化模型或者调整位置以避免生成薄的实体。
我猜想你的模型中有一个很薄的层,是不是它造成的异常?
我把那个很薄层去掉,重新划分了网格,结果还是不正常。请问你找到问题的原因并解决了吗?
[ 此帖被albai在2010-01-11 10:23重新编辑 ]
