  • 8385阅读
  • 25回复
请教 基坑开挖对邻近建筑物的影响 [复制链接]
离线xiguazwj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-15
一直做的上部结构的设计 才开始接触基坑 用gts建了一个有邻近建筑物的基坑开挖模型  查看结果感觉DZ值貌似很不对 在这里想请高手帮我看看 问题是出在哪?是因为基坑本身支护,围护不够 还是由于我模型的缘故 非常感谢
附件: 基坑开挖.rar (327 K) 下载次数:210
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
呵呵本构模型问题的啊
离线xiguazwj
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
谢谢楼上的回答 我想问下 我模型和基坑都没有问题吗?
离线albai
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-17
请问什么版本?
离线xiguazwj
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-17
260试用版的
离线leia
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-17
你的dz哪里不对,你要说明情况啊。最好贴图
离线albai
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-17
看了你的模型,没来得及看材料属性,发现2个问题:1、地基边界有问题;2、连续墙施工阶段位移没有清零。
另外,你的模型有多条分割线,不知怎样产生的?这个没必要吧?
离线xiguazwj
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-18
谢谢高手指教
这里地基边界 我侧面加的都是限制侧向位移 底部是做固端处理的 我不知道这样对不对?如果不对,我想问下应该加什么边界条件?
另外还有一个问题就是框架柱底端和土的固结在软件里是怎么处理的?是通过柱底端节点和土体节点的耦合表达还是应该在柱底端加固结边界?
非常感谢
离线albai
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-18
昨天晚上看你的模型,其中有2侧边界没有约束。
另外,建筑物造成土的固结早就完成,基坑开挖时不再考虑。建筑物仅作为超载考虑,不用和土体节点耦合,这是我个人的看法。
至于你围护结构的刚度、开挖的深度等等,我没有查看。
如果想更准确一点儿模拟开挖对建筑物的影响,做渗流应力耦合分析,最好考虑墙土之间的接触。有一篇文献说接触对基坑变形影响不可忽视,这篇文献我会发到数值分析软件版。
离线zymzym2
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-18
zym
离线albai
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-25
刚才仔细得看了你的模型,发现边界没有错,而是其中一条梁的特性错误,截面应该是300X600mm,你搞成300X600m,单位错了。
另外,柱子的荷载你怎样考虑的?
我修改你相关参数计算,结果还是错误的,软件说我计算出来的位移比地球直径还要大,无语...查了很久,不知错在何处。
[ 此帖被albai在2009-12-28 09:50重新编辑 ]
离线xiguazwj
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-30
谢谢albai
这些天被老板派去工地了 刚回来 我把这个模型的上部结构去掉 但分析了下基坑开挖 发现连续墙的变形 及基坑的隆起都比较大 我想是不是基坑本身支护不够导致的结果异样
