  • 31103阅读
  • 159回复
关于锚索与锚杆的几个问题 [复制链接]
离线lsjing393
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-21
离线cwh333
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-25
离线zymzym2
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-25
zym
离线mahao
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-26
还是多看一下规范吧!
离线zhksh
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-26
学习了,谢谢楼主及各位师傅
离线zhenglei
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-27
楼主很好学啊,呵呵,虽然帮不上你,就给你顶顶吧。
用心做事
离线everest08
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-27
预应力锚索单股为7φ5,直径是15.24mm,想问的要是5X7φ5
一般写为5φs15.2,材料设计值是5倍的单根φs15.2设计值,锚固设计值与成孔直径、锚固段长度和地层与锚固体粘结强度特征值有关,两者取最小值。
离线mousevcat
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-27
同3楼
a.这个的确没有标准值这么一说,规范叫极限摩阻力的标准值,一般称极限值。
b.可以参照地基承载力的特征值和标准值的区别理解下吧,应该是随着岩土工程的发展而来的更为科学的评价岩土参数的方法,目前我没发现他们之间有啥联系。
c.就是GB那个公式。
d.这个跟锚索的捻绞方法相关的,7φ5就是中间3根,上下各两根钢丝绞在一起的,称为1束。5X7φ5一般设计值就取5倍单束的强度。你要想要直径的话,就看你实际过程中是怎么绞的了。
后面两个问题规范都写得很清楚,有国标也有地标,有些差别。
离线smallbug
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-01
学习学习
woshiwo
离线ysden
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-07
      还是结合规范和书本看看吧,以前的规范按照概率理论为基础编制,现在慢慢的转化到74系列规范的容许值理论上了,特别是看规范的时候看看后面的条文说明,里面解释得比较透彻,体现了编制意图、来历及经验。
    总之岩土这行经验很重要,小心的做几个项目就知道里面的水深还是水浅了。
    有个前辈说的一句话很适用:切不可把“冒险的经历”当成“经验”,切不可把“侥幸过关”当做“成功”!各位自勉。
离线liaoshi1229
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-07
离线wendyyuan
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-08
"切不可把“冒险的经历”当成“经验”,切不可把“侥幸过关”当做“成功”!"
对于我们搞工程的来说就是真理!
