  • 31097阅读
  • 159回复
关于锚索与锚杆的几个问题 [复制链接]
离线3533786
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-16
— 本帖被 土老帽 从 讨论精华区 移动到本区(2010-08-17) —
1.计算锚杆的轴向拉力设计值时,首先要弄清楚边坡的推力,对于边坡的推力(剩余下滑力)计算,很多书上也列举了一系列的方法,但是真到实际工程设计上,一般是很难用手工计算的,要借助于软件才能完成。我想问的是能不能讲假设的滑动块体分的比较粗一些,在计算最下面一块体的下滑力(我一般采用不平衡力传递系数法),即是边坡的下滑力。
2.边坡的下滑力除以锚杆倾角的余铉就是锚杆轴向拉力的标准值。 根据规范(GB50330-2002  p33-34)可得到锚杆轴向设计值和一系列的参数。其间涉及到土体和锚固体粘结强度特征值(frb),
a:我想请教一下土体和锚固体粘结强度特征值和其标准值由什么区别?
b:我知道他们是通过实验得来,中间有什么比例关系?
c:还有个问题,就是la*frb*D*pi(锚固段长度*地层与锚固体粘结强度特征值*锚固体直径*?)这个是不是锚杆轴向拉力设计值?pi代表什么意思?锚杆轴向拉力设计值是用(GB50330-2002  p33)中的公式吗?
3.预应力锚索单股为7φ5,直径是15.24mm,抗拉强标准值为1860,设计值为1260,想问的要是5X7φ5,它的直径该怎么计算,设计值该怎么计算?
4.锚杆的极限抗拔力,锚杆容许抗拔力,锚杆的轴向拉力设计值,存在一个什么样的比例关系?。
5、张拉前要计算每根锚索(锚杆)的理论伸长值,锚索的理论伸长值是否与锚杆(钢筋)理论伸长值计算公式一样?用哪本规范的哪个公式计算?
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-12-27
百日刀千日剑
离线yuxiaoke
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
多看看书吧   大部分的问题书上都会回答你的  而且准确
共1条评分
yuanap 土币 +10 - 2009-12-27
离线hoboman
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
离线lxm805
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
回答:你是个地地道道的新手.
     a.锚固体与土体之间的侧摩阻力在规范和勘察报告中一般提供的为极限值,除以2即为特征值.没有标准值这个说法.
      b.PI为3.1416,PI*D=周长.
      c.可查表.
      d.锚杆的极限抗拔力/1.3=锚杆的设计值(JGJ120-99),但各规范不一样,看你是用哪个规范.
      e.计算公式一样,钢铰线和钢筋的Es稍有不同.
共1条评分
学习\学习\再学习
离线3533786
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-16
不好意思,我不是学这个专业的,但是后来干了这行了,唉!不学不行了.谢谢指导和批评.
百日刀千日剑
离线270192796
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-17
离线xutao189
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-19
很实际的问题。
珍惜每一寸光阴。希望在前方。...................
离线hyhhdd123456
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-20
宗衡
离线wzjrock1
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-20
楼主问的问题不够专业,不过头像很帅。3楼回答基本正确,有些表述你可能不一定能正确理解。
d的回答可能不太准确,不过看规范是对的,锚杆的规范并不多,锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 ,土层锚杆设计与施工规范(CECS22:90,其他规范与以上两规范大同小异。
锚杆抗拔力一般是在验收的时候提的一个概念,和设计值没什么关系,但极限抗拔力不得小于设计值的110~120%。
离线启明星
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-20
呵呵   都是从新手过来的
离线3533786
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-21
8楼
其实人更帅
百日刀千日剑
离线lsjing393
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-21
