  • 17214阅读
  • 55回复
灌注桩灌注混凝土1小时内下沉2米 [复制链接]
离线zdg3000
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-01
我单位在***施工灌注桩,在灌注混凝土时充盈系数特高,有的达到1.6~1.9,1小时内混凝土面下沉2米左右,请各位大师支招。。
灌注混凝土时充盈系数高可能的原因:
1。混凝土搅拌站混凝土亏方;
2。施工过程砂层塌孔造成桩孔增大;
3。桩孔穿过的土层存在孔洞裂隙;
4。桩孔之间窜孔。
如果灌注混凝土时充盈系数高,大于1.2应查明原因。至于1小时内混凝土面下沉2米左右,是否周围有钻孔造成在砂层窜孔,原因施工现场能够分析清楚。
离线wangstars
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-02
1、先排除搅拌站混凝土量少的原因2、看场地条件,是否有管道、孔洞3、减少负孔,控制桩头部位混凝土的超灌量4、有无串孔现象,可以跳打。
离线zhaoyanguo
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-05
很可能是串孔。我经过一工地也是长螺旋钻孔,基坑清理时有部分桩混凝土也下沉2米左右,有些桩桩头20cm挺好,下边就是混凝土与土的混凝物,两米以后桩身正常。
离线枫叶1919
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-05
可能是有土洞或是较大的裂隙吧。
离线dingxiangjun
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-05
楼主没有说明哪种灌注桩,对于长螺旋钻孔灌注桩出现这种现象,很可能是串孔造成的;对于冲击成孔灌注桩,由于回填土层或砂质地层较厚导致充盈系数较大也是经常出现的,但是混凝土面下沉达2米,个人认为若是采取水下灌注,可能是灌注过程中导管上提速度过快(很可能导致断桩!);若是回转钻进,则有可能是空洞裂隙造成的。
学无止境
离线liujl86
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-06
看看地质情况
离线zhaobinghai
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-06
充盈系数太大了,如果混凝土下沉2m,不敢想象浇筑前的清孔是怎么进行的,整个槽孔的泥浆还不都空了啊,
建议查一下地质报告和柱状图、钻孔班报等资料。
离线jlumars
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-09
以前做桩基础施工充盈系数确实有这么大的,一般都是塌孔的原因,充盈系数小就是缩径了。再就是上面说的有溶洞等一些不良地质
求知
离线fdwzx
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-09
如果是粉砂之类的地层,应该是护壁比较差,造成孔壁坍塌,孔径会偏大。
离线lijian1109
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-12
可能原因,地下有溶洞。这样的桩一定要多灌,而且要灌满,在一定时间能不能拔管,拆管,间隔一会要振捣一下导管,待稳定不下沉后才可以拆管。
这样的桩,一般会产生缩颈现象。
离线liuyinfanlwx
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-13
首先要对照地质报告,看是否存在溶洞或地下暗河之类的东西以及是否存在松散的砂类土,充盈系数过高有几种可能:
1:塌孔,造成桩断面加大,有的甚至达到2.0以上
2:地下水原因,如地下暗河或海水的涨落潮会带走混凝土,这种情况可能导致混凝土全部流失
3:填石或抛石地层中,由于空隙大,架空现象明现,造成混凝土流失
具体应该对照地质报告以及成孔记录进行分析
离线tk2356
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-13
应该数遇到沙层或者裂隙。
穷则独善其身,达则兼济天下。。。
