  • 17213阅读
  • 55回复
灌注桩灌注混凝土1小时内下沉2米 [复制链接]
离线lkbwy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-16
我单位在唐山施工灌注桩,在灌注混凝土时充盈系数特高,有的达到1.6~1.9,1小时内混凝土面下沉2米左右,请各位大师支招。。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-17
离线270192796
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
你可能在浇注过程中遇到一些砂层,砂层的充盈系数就要超过1.3!我的经验不是很丰富我只能这样解释!
离线270192796
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
灌注桩中混凝土实际浇灌量与理论浇灌量的比值,一般去用1.1——1.2,充盈系数偏小说明存在缩颈,过大说明存在塌孔,所以像你这种情况就属于塌孔了!
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
恐怕是土洞发育的缘故,查查地质资料吧
离线ceyping
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-16
估计是存在较大孔隙和孔洞,我遇到过在建筑垃圾土地基上施工,充盈系数2.0都有,建议check勘察成果资料。
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
离线sunl001
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-17
个人认为应该是有水囊或空洞,要是在城市,有可能是和地下管线相通了吧,
离线flying0044
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-17
应该不是塌孔,塌孔的话孔体体积不变啊,应该是空洞,这样做出来的桩质量也可能有问题,如果空洞很大,混凝土失水过多,形成离析状。钻芯取样看看。
真水无香
离线zhengtu09
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-17
应该是空洞之类的
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线mmdpp
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-18
ddddddddddddddddd
离线geofeng
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-18
请首先详细说明成孔工艺、成孔直径、地层情况、地下水情况、混凝土灌注方法、混凝土塌落度等,然后我给你提几条建议。
离线lkbwy
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-18
采用长螺旋钻机成孔中心压灌后插钢筋笼,直径600mm,桩长29米,钢筋笼26米, 地层为粉土和粉砂为主,混凝土塌落度为160~200mm
离线chenanqq
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-18
首先需要查看地质报告,地层中是否存在杂填土 填石 等。 或者砂层,都会导致充盈系数变大。 二了解冲钻孔施工中是否出现塌孔偏孔等现象。这些都可能是充盈系数提高的原因。个人愚见
