  • 5480阅读
  • 18回复
[急切求助]【请教】一个土力学题目,土币相报 [复制链接]
离线lht100
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-13
应该是60%,一楼的是对的。
离线njzy0532
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-13
引用第11楼东方红于2010-06-13 15:40发表的  :
应该是60%
固结过程就是超静孔隙水压力的消散过程,施加荷载瞬间表面的超静孔隙水压力为150kPa
以后逐渐减小,直到超静孔隙水压力为0,完成固结,厚层粘性土固结过程中上层先完成固结,然后逐渐向下传递,直到全部完成固结。
固结度=孔隙水压力消散量/总孔隙水压力
孔隙水压力平均值为150-(150+30)/2=60,消散的孔隙水压力平均值为150-60=90
这位朋友的计算过程好像有点繁琐,
消散的孔隙水压力平均值:(150+30)/2=90,直接就算出来了。
没有必要减掉,再减掉。
[ 此帖被njzy0532在2010-06-13 19:01重新编辑 ]
淡泊以明志·宁静以致远
离线njzy0532
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-16
楼主呢,大家这么热心回答,怎么未见回报的土币?
淡泊以明志·宁静以致远
离线lilina20
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-17
施加荷载150,孔隙水压力分布状态呈矩形,大小为150*10;
一段时间以后,孔隙水压力消散掉一部分,消散掉的部分也就转化为有效应力的部分为梯形,大小为0.5*(150+30)*10
固结度的概念就是上述2个式子的比值,即0.6
离线670616713
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-18
11说的对,13楼说的不对!
虽然数值上相同,但意义是不同的:一个是有效应力,一个是孔隙水压力
与土为舞
离线njzy0532
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-18
回 16楼(670616713) 的帖子
在本子上画一条杠是一,
在桌子上画一条杠就不是一了吗?
[ 此帖被njzy0532在2010-06-18 14:49重新编辑 ]
淡泊以明志·宁静以致远
离线wentiangu
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-18
回 4楼(gengyun1022) 的帖子
固结度=1-孔隙水应力/初始孔隙水应力(公式是正确的)
S=1-((0+120)/2)/150=60%
其中(0+120)/2=60为孔隙水压力平均值
