  • 5479阅读
  • 18回复
[急切求助]【请教】一个土力学题目,土币相报 [复制链接]
离线3715118
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-06
题目如下:
厚度为10m的饱和粘性土层,地下水位与天然地面齐平,在其表面瞬时大面积施加均布荷载P0=150kPa,若干时间后,通过观测孔隙水压力得知,土层沿深度方向附加的有效应力分布近似为梯形(上表面150kPa,下表面30kPa),已知土的平均固结系数Cv=2.88*10-3cm2/s。要求此时粘性土层的平均固结度。
不甚感激!
离线ytulxb
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-06
一维固结的平均估计度等于某时刻沉降与最终沉降之比,也等于,平均附加有效应力与附加总应力之比
平均有效应力等于90,平均总应力等于150
估计度等于60%
共鲜花(3715118) 非常感谢条评分
离线xingshi2003
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-06
瞬时附加应力150-10*10=50kPa
一段时间后30kPa
则平均固结度S=30/50=60%
离线3715118
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-06
引用第2楼xingshi2003于2010-01-06 20:59发表的  :
一段时间后30kPa
则平均固结度S=30/50=60%
不知你的解法何意?10*10是什么?一段时间后30kPa又怎么理解?请明示,谢谢
离线gengyun1022
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-11
固结度=1-先孔隙水应力/原来空隙水应力
S=1-90/150=40%
离线sysuwann
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-11
请参照高大钊教授的土力学。
离线wuying
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-12
按照Terzaghi固结理论
1楼的是正解
离线ttyy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-12
个人觉得1楼解法有点问题,平均固结度的定义为:土层骨架已经承担起来的有效应力与全部附加应力的比值,计算时可用面积比法,0.5*120*10/150*10=40%。
离线279499185
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-13
当荷载刚施加时的附加应力150-10*10=50kPa(150为瞬时荷载,10*10为10m厚的饱和粘性土层对应的水所抵消的荷载)
一段时间后30kPa
则平均固结度S=30/50=60%
123
离线船头尺
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-13
60%准确
系数对计算都不起作用
120除150
在进步中保持谦虚!
离线njzy0532
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-13
我认为一楼的是对的,二楼的计算过程是错的。
详见《土力学》陈仲颐,146页。
淡泊以明志·宁静以致远
离线东方红
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-13
应该是60%
固结过程就是超静孔隙水压力的消散过程,施加荷载瞬间表面的超静孔隙水压力为150kPa
以后逐渐减小,直到超静孔隙水压力为0,完成固结,厚层粘性土固结过程中上层先完成固结,然后逐渐向下传递,直到全部完成固结。
固结度=孔隙水压力消散量/总孔隙水压力
孔隙水压力平均值为150-(150+30)/2=60,消散的孔隙水压力平均值为150-60=90
固结度=90/150=60%
