  • 12925阅读
  • 26回复
[热点探讨]为什么灰土挤密桩处理湿陷性黄土地基不能用生石灰 [复制链接]
离线hmli19770604
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-02
回 11楼(hanghongxing) 的帖子
生:熟 比多少?需要作很多作平行试验啊,这个工作你来作吧
离线安理岩土
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-02
吸水性大,放热大,在陷性黄土施工中易导致不均匀性,周边沉降大
离线illusion_110
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-02
涨见识了 !!!
学海无涯!
离线ryt112
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-11
回 5楼(hmli19770604) 的帖子
生石灰的吸水是一个非常迅速的过程,还没有等夯实就已经将土颗粒周围的水吸附的差不多了,那么就没有办法将其夯实,而且膨胀是向各个方向进行的,轻则使已经密实的桩体产生裂缝,重的话还会将上部的50cm灰土垫层顶起,当然以我的理解这个时候的垫层也应是用生石灰拌合的。
离线mmdpp
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-04
离线erimkcgs
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-07
湿陷性土的含水率一般很低,超过20%的少,多在10%左右,用生石灰干嘛。
得过且过
离线轩辕
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-30
回 12楼(hmli19770604) 的帖子
不知道楼上的问题解决了没有
看过,学过,顶过!
离线轩辕
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-30
回 18楼(轩辕) 的帖子
我也遇到类似的问题,楼主要是解决了请分享下成果,mingdaxuanyuan@126.com,谢谢
看过,学过,顶过!
离线soulmaps2002
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-11
很激烈的争论···
没有勇气和汗水,什么也别想得到···
离线hmli19770604
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-04
灰土桩的一个主要作用就是消除黄土的湿陷性,主要表现在,如果土中出现能够造成黄土湿陷的水的时候,石灰能够发挥吸水膨胀作用,即可吸收土中的水分,还可以增加地基土的密实度,只是如果是熟石灰的话,还能有上述作用吗?
离线hmli19770604
只看该作者 22楼 发表于: 2011-08-04
回 17楼(erimkcgs) 的帖子
黄土之所以会有湿陷性,条件仅限于遇到土中出现过量含水的时候,也就是说如果黄土保持正常含水量的话是不会湿陷的,只有在含水量出现明显增大的情况才会出现湿陷性,我们用灰土桩消除湿陷性是基于因为某些原因导致土中含水量增大,以至于达到黄土发生湿陷性的条件时,灰土桩的一个主要作用就是消除黄土的湿陷性,主要表现在,如果土中出现能够造成黄土湿陷的水的时候,石灰能够发挥吸水膨胀作用,即可吸收土中的水分,还可以增加地基土的密实度,只是如果是熟石灰的话,还能有上述作用吗?
离线spaceboy
只看该作者 23楼 发表于: 2012-05-15
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
