  • 12924阅读
  • 26回复
[热点探讨]为什么灰土挤密桩处理湿陷性黄土地基不能用生石灰 [复制链接]
离线hmli19770604
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-26
灰土桩处理湿陷性黄土地基时,为什么不能用生石灰,我的理解是,生石灰遇水膨胀,挤密桩间土;石灰与土反应形成多种不易溶于水的矿物,从而提高复合地基承载力和减少沉降量,可是规范却说要使用熟石灰,请问如何理解? W4)bEWO+q
共鲜花(hanghongxing) 好的主题,大家继续讨论 鲜花(hanghongxing) 好问题条评分
离线jianing999
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-26
是不是因为生石灰着水膨胀,地基有上鼓的危险。 n_*.i1\'w
在建筑物纠偏中有时用生石灰,就是为了顶高。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线hmli19770604
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-28
引用第1楼jianing999于2010-03-26 12:37发表的 : =Ea,8bpn
是不是因为生石灰着水膨胀,地基有上鼓的危险。 3=%G{L16-
在建筑物纠偏中有时用生石灰,就是为了顶高。 $ SZIJe"K
  kA9k^uR/
 注明一下:是铁路路基下面的地基处理
离线ryt112
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-31
我的理解是:生石灰很难和土拌合,因为在很短暂的时间内,生石灰会吸水膨胀,发热,没有办法进行夯实,灰配比该如何控制?假如可以使用,那么成桩后会因生石灰的继续水解,使得已经有了一定强度的挤密桩破裂,就好比使用了体积安定性不合格的水泥一样。
离线d1970
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-31
支持楼上的说法
离线hmli19770604
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-01
引用第3楼ryt112于2010-03-31 14:07发表的 : Fzz9BEw(i
我的理解是:生石灰很难和土拌合,因为在很短暂的时间内,生石灰会吸水膨胀,发热,没有办法进行夯实,灰配比该如何控制?假如可以使用,那么成桩后会因生石灰的继续水解,使得已经有了一定强度的挤密桩破裂,就好比使用了体积安定性不合格的水泥一样。 W >|'4y)
V(Oi!(H;v
您的理解我部分赞同,就是夯实起来有困难。生石灰可以磨细成粉末,生石灰会吸水膨胀,发热,在地基中持续发生反应,会使得桩体挤密效应更加明显,桩间土的挤密效果不是会更好吗?
离线hanghongxing
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-01
生石灰桩又怎么理解?
离线hanghongxing
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-01
灰土挤密桩尤其适用于地下水位以上的湿限性黄土地基的处理,通过成孔过程中的挤密作用来提高黄土地基密实度降低湿限性。当用生石灰粉拌土时,使用中如遇地下水时将产生巨大的膨胀力。地基由于在水平向和竖直向的膨胀力约束不同,会导致表层土侧向挤出。当路堤高度不大时,还可能将路堤顶起。个人拙见!!!
离线zhaoxiaomao
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-01
如果利用生石灰吸水膨胀挤密,那就是石灰桩了,无需再用灰土挤密桩,用了生石灰得加水,还夯实,用了不同方法不发挥到及至,累啊。。。
[ 此帖被zhaoxiaomao在2010-04-01 15:10重新编辑 ]
离线hanghongxing
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-01
回 8楼(zhaoxiaomao) 的帖子
石灰桩和灰土挤密桩原理不一样的,前者是成孔再填土,利用石灰的吸水膨胀挤密桩间土;后者是成孔过程中横向挤密桩间土的。用生石灰不一样要加水啊,可以直接磨成粉和土拌和夯实。当地基中遇到水时,生石灰可强烈的吸水,正好减缓或消除了湿陷性的发生。
离线hmli19770604
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-02
各位专家谈的很好,只是意见还不统一啊
离线hanghongxing
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-02
个人感觉,可以生石灰、熟石灰各掺和点。这样的效果是既可以发挥生石灰吸水膨胀的特性且不致于产生过大的膨胀力而使桩身开裂桩体强度降低。
