  • 6825阅读
  • 25回复
[热点探讨]岩土工程中几个概念的区别 [复制链接]
离线luo_yg
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-28
根据我的理解是: /y0 )r.R
  1.地基承载力特征值:指由荷载试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值。其最大值为比例界限。用以表示正常使用极限状态计算时采用的地基承载力和单桩承载力的值,其涵义即为在发挥正常使用功能是所允许采用的抗力设计值,以免过去一律提“标准值”所带来的混淆。 AS7!FD6b
    将基础承载力标准值除以2后变为地基承载力特征值。大家可能要问到上述依据是什么。依据有二,其一,基础承载力特征值实际上是容许值,先行标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)附录Q.0.10中在试验方法要点中明确规定,将静载荷试验得到的单桩竖向承载力除以2为单桩竖向承载力特征值,而《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规范给出的阻值表应该和静荷载试验结果是相吻合的,将桩基规范中地基承载力极限值除以2的安全系数作为地基特征值是合理的,其差异应该是某地基试验结果和在大量试验结果基础上进行统计分析后给出的经验值之间的差异;其二,根据现行《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规范和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),将承载力标准值和承载力特征值进行换算,换算的结果也是比较相近的。 dZW:Cf 9K
  下面介绍换算依据: xn"g_2Hi
    桩基规范采用以概率理论为基础、以分项系数表达的极限状态设计法,所定义的承载力标准值所对应的荷载是正常使用极限状态下荷载效应的基本组合,所采用的荷载已经考虑了作用分项系数,即将永久荷载和可变荷载分别乘以1.2和1.4的分项系数,通常可取综合分项系数1.25,在计算承载力设计值时,将极限承载力标准值除以抗力分项系数,对于预制桩取1.60。而《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)所定义的承载力特征值所对应的荷载是正常使用极限状态下荷载相应的标准组合,即荷载没有乘以分项系数,在计算承载力特征值时,将极限承载力除以2的安全系数,我们假设单桩极限承载力为2000KN,按地基基础设计规范计算,单桩承载力为2000÷2=1000kN,该承载力对应的上部荷载是正常使用极限状态下荷载的标准组合。按桩基技术规范计算,单桩承载力设计值为2000÷1.6(抗力分项系数)=1250kN,此时对应和上部荷载是荷载相应的基本组合,将其折算成标准组合时作用综合分项系数1.25恰好=单桩承载力特征值1000kN。通过上述分析可知,上述计算的误差只是桩基规范中桩型不同时抗力分项系数不同所产生的差别。
离线haozhe2004
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-28
读读这两篇文章,可能帮助。
离线haozhe2004
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-28
读读这两篇文章,可能有帮助。
离线aimee
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-28
学习了。。。对这几个概念一直是糊里糊涂的。。。
离线xiaoyige
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-02
引用第7楼sxyjzlx于2007-08-26 07:19发表的  : *f(}@U
二楼的专贴很好,把地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系说得很清楚,很有帮助。谢谢!
离线scwuliang
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-26
值得学习,对新人很有用。
离线wangzhikuan
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-29
看过之后比以前明白了,谢谢!
离线小丫头cc
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-29
好好学习天天向上
离线lkz2000
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-30
感谢  前辈
离线monkey856
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-13
四楼的说的太好了
离线amour
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-28
对新人很有用。
离线hightall123
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-17
引用第3楼weiwinson于2007-08-24 17:03发表的 : vv3dr_l:
申明以下内容为转贴,讲的挺好的 o]]Q7S=
一、原因 lFB Ka ,6
与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 7Fq|Zc`P
另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。 t >8t|t+
因此,根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承载力,其安全系数已包括在内。无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。 M~@\x]p >
....... {!-w|&bF
@50Js3R1q
非常好 谢谢 学习了
