  • 6824阅读
  • 25回复
[热点探讨]岩土工程中几个概念的区别 [复制链接]
离线luo_yg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-22
在岩土工程中,经常遇到下面几个概念: S50k>_a;
  地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值和承载力基本值(《膨胀土地区建筑设计规范》GBJ112-87附录三中有涉及),请教他们之间的区别,和换算关系。
离线twtw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-22
呵呵,还真难说得清楚.别名,笔名,曾用名,乳名,弄得人晕头转向
圣人不死,大盗不止
离线江江
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-24
标准值、设计值为老规范内容,地基承载力特征值为新规范内容,地基承载力特征值一般可取老规范的。
离线weiwinson
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-24
申明以下内容为转贴,讲的挺好的 C>]0YO k2
一、原因 eJrQ\>z]V&
与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 t^UxR@l<K|
另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。 g!|=%(G=
因此,根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承载力,其安全系数已包括在内。无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。 S%$ }(
随着《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)施行,要求抗力计算按承载能力极限状态,采用相应于极限值的“标准值”,并将过去的总安全系数一分为二,由荷载分项系数和抗力分项系数分担,这给传统上根据经验积累、采用允许值的地基设计带来了困扰。 k 9_`(nx
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)以承力的允许值作为标准值,以深宽修正后的承载力值作为设计值,引起的问题是,抗力的设计值大于标准值,与《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定不符,因此本次规范进行了修订。 ^8]NxV@l
二、对策 <3oWEm
《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)鉴于地基设计的特殊性,将上一版“应遵守本标准的规定”修改为“宜遵守本标准规定的原则”,并加强了正常使用极限状态的研究。而《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)也完善了正常使用极限状态的表达式,认可了地基设计中承载力计算可采用正常使用极限状态荷载效应标准组合。 ^NLmgw Q
“特征值”一词,用以表示按正常使用极限状态计算时采用的地基承载力和单桩承载力的值。 ?3/qz(bM
三、应用 9d>-MX'
用作抗力指标的代表值有标准值和特征值。当确定岩土抗剪强度和岩石单轴抗压强度指标时用标准值;由荷载试验确定承载力时取特征值,载荷试验包括深层、浅层、岩基、单桩、锚杆等,见规范有关附录。 Je';9(ZK
地基承载力特征值fak是由荷载试验直接测定或由其与原位试验相关关系间接确定和由此而累积的经验值。它相于载荷试验时地基土压力-变形曲线上线性变形段内某一规定变形所对应的压力值,其最大值不应超过该压力-变形曲线上的比例界限值。 R]JT&p|w.1
修正后的地基承载力特征值fa是考虑了影响承载力的各项因素后,最终采用的相应于正常使用极限状态下的设计值的地基允许承载力。 #{6{TFx\
单桩承载力特征值Ra是由载荷试验直接测定或由其与原位试验的相关关系间接推定和由此而累积的经验值。它相应于正常使用极限状态下允许采用单桩承载力设计值。 ,A9]CQ
当按地基承载力计算以确定基础底面积和埋深或按单桩承载力确定桩的数量时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态采用标准组合,相应的抗力限值采用修正后的地基承载力特征值或单桩承载力特征值。即S≤C,C为抗力或变形的限值;pk≤fa(地基);Qk≤Ra(桩基)。此时特征值fa、Ra即为正常使用极限状态下的抗力设计值。 l?\jB\,
当根据材料性质确定基础或桩台的高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应和相应的基底板应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,即γ0S≤R计算,此时地基反力p、桩顶下反力Ni和主动土压力Ea等相应为荷载设计值,要采用相应的分项系数。 LHyB3V
因此,阅读地质报告时,若为“特征值”则为允许值,安全系数已包括在内;若为“标准值”,则为极限值,应考虑相应的抗力分项系数。
共1条评分
徐农 土币 +20 2007-08-24
离线yexm2006
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-24
学习一下了
离线wjwlzh2005
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-25
谢谢楼主提供资料
离线qyxmcad
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-26
二楼的转帖很好。地基承载力是岩土工程中一个不可回避的基本问题,但也是一个十分令人困惑和难于掌握的问题,通常的做法是不做其它考虑,一律按规范计算,这样做是否合理可靠则很少有人去思考。本文有其独特的见解,可以为大家理解和使用地基承载力提供一些启发,有些问题可以从成土作用的角度去理解,使大家对地基承载力的本质和应用有一个比较深刻的认识。
生命不息,奋斗不止!
离线sxyjzlx
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-26
二楼的专贴很好,把地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系说得很清楚,很有帮助。谢谢!
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-26
这些值如何得来?坛上有其它说明
离线mjehovah
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-26
引用第8楼土老帽于2007-08-26 15:43发表的  : mR!1DQ.\<
这些值如何得来?坛上有其它说明
Jf@H/luW
哪里!?!?
离线zl806906
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-27
学习学习,谢谢楼主
离线liuph
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-28
学习了一下,感觉思路清晰了。
