  • 6013阅读
  • 40回复
大型城市地下互通立交计算分析-分岔隧道 [复制链接]
离线白云哲
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-15
其实建造合理的模型最重要
学习
离线emoo
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-15
同上楼,合理的模型是数值模拟的关键,总体来说,模型挺不错,值得学习,顺便有个问题要请教一下: <zvtQ^{]
_4SZ9yu
初支和二衬之间的那一部分(图一,右下灰色部分)是怎么模拟的,实体单元、接触单元、弹簧单元?有何理论支持? s91[DT4
xy!E_CuC$
PZZPx<?N
谢谢!
[ 此帖被emoo在2010-04-15 08:47重新编辑 ]
离线xiaoshi80
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-15
做的非常好,不过有个问题想问一下,据我所知,地下互通立交应该还有连接上下两条隧道的匝道,想请教一下,匝道的模型是如何建的?如何进行计算分析?
从此我的生命由岩土来构建,学习岩土就是铸就自己
离线lhzjic2008
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-15
高手,学习了
离线edelmann
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-15
上面连拱隧道那个计算结果是垂直向应力,不是位移,写错了。希望大家多讨论,多交流,形成一个讨论复杂地下隧道、地下立交工程方面的设计方法、施工方法、关键技术研究方法以及相关经验的讨论和交流的话题。
AOcUr)
Tw` dLK?
谢谢楼主! i-4L{T\K
&LB`
真的不错。 2MYez>D
Ic!x y
lAC "7 Z?F
离线edelmann
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-15
楼主用什么本构模型呢? 7MJ\*+T|03
考虑分步施工,时间因素很重要,怎么考虑的? edlf++r~
KY%qzq,n
离线windspeed
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-15
确实不错,分就不加了,已经有这么多加的了
离线zdj38
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-16
引用第12楼白云哲于2010-04-15 01:50发表的  : 4JO 16
其实建造合理的模型最重要 la 0:jO5
7o!t/WEEq
RK$(
这个确实如此,合理的模型,加合理的网格划分,才能尽可能使计算结果更合理,对设计来说,合理的模型就是设计图上最原始的尺寸,包括平、纵、横断面。
待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲!
离线zdj38
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-16
引用第13楼emoo于2010-04-15 08:39发表的  : 3tkCmB
....... >X"\+7bw
f;,*P,K
7,alZ"%W
初衬和二衬之间是建立的实体单元,当然实际施工过程中,是预留的变形缝,且布置一些排水管等,模拟时将中间部分设置成高弱化的材料。当然了,各衬砌之间设置了接触面。
离线zdj38
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-16
引用第17楼edelmann于2010-04-15 11:19发表的  : %hH> %
楼主用什么本构模型呢? ;AL:V U
`@:TS)6X0
,TB$D]u8
TpYh)=;k
模型是采用常用的摩尔-库伦,对于隧道的分析来说,个人认为摩尔-库伦计算效果是比较好的。分布开挖都考虑了合理的步距和工作面之间的保护距离,开挖完土和衬砌施作上,是采用释放系数来控制的,此处强调快速施工,设置的是30%的释放系数。
离线zdj38
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-16
引用第14楼xiaoshi80于2010-04-15 08:59发表的  : Y Ztd IG
做的非常好,不过有个问题想问一下,据我所知,地下互通立交应该还有连接上下两条隧道的匝道,想请教一下,匝道的模型是如何建的?如何进行计算分析? A McZm0c`
 |*-<G3@
uNw9g<g:V[
匝道的模型就是我那个上跨的,那个节点是关键的部位,所以分析的时候挑出那个范围内的区间来建立模型,总尺寸长*宽*高=100m*100m*70m。 GWWaH+F[h
 H ="I=}
该同行提出的匝道的模型,您意思应该是连拱隧道之后,小净距隧道和分离式隧道那一段拐过去的吧,这一段对我设计来说,我没任何担心的,所以这一段没必要花时间和精力去建模型分析。 2vsV :LS.
}*qj,8-9
目前,我考虑的是将大跨、连拱、小净距和部分分离式隧道联合到一起,建立整体分析模型,但实在是工作量太大,以我目前的手段,联合到一起,想要建出像帖子中那样完美的模型,我还是做不到这一点,因为实际建模过程中遇到了太多复杂、困难和没想到的问题,但单段模型通过各种手段都加以解决了,如果联合到一起,我是没太大把握能解决好各段的过渡和网格连接的,所以也就不去浪费那个时间了。毕竟设计院做成这样的效果,可以说,是高标准了。一般的情况下,随便算下,应付下工可文本和初设文本就差不多了。但是,熟悉TRUEGRID和HYPERMESH的,应该能很轻松搞定,我也希望在校的硕士研究生,能花些时间掌握这两个软件中的一个,对你来说,将会非常受益,博士生不建议再去花时间学什么数值软件了,浪费时间,也没意义。设计院的,像我这样的,更不要去学了,没人重视,呵呵,所以基础好的,就搞些计算,否则就搞实际的工程吧。 "o_'q@.}
*{Z=)k%
国内做地下立交数值分析的,我看到北京交通大学和重庆交通大学做的相对多点,但北交大主要用GTS做,傻瓜式,且考虑的都不全面,模型也不想去太多的评价,最终的计算结果只能够去应付文本,说到根据计算去提出相应的问题和解决的办法以及相关措施,可以说,很难做到。
[ 此帖被zdj38在2010-04-16 12:56重新编辑 ]
离线zdj38
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-16
希望大家不仅停留在讨论数值计算的问题上,它毕竟只是个工作,而且再精细化建模和分析,谁也不敢说它就能完全预测实际,相比而言,模型试验的结果更可靠。 E2>+V{TF
希望大家能多讨论些地下立交方面的施工和设计的东西,比如设计方法、相关的经验,施工过程中可能出现的问题啊,这些都是些好的话题,没做过地下立交施工的,就可以知道可能存在哪些问题了,对大家都是学习和了解的过程。 N|Xm{@C
/Ah&d@b
比如,我在设计中,提出上下穿越隧道那一块,道路线形上至少要保证我上下隧道间的净距要保证有5m,也就是说5m之内不准有结构侵入。对我来说,我给它定义保护距离。 \ptjnwC^O
当然,少于5m能不能做,肯定能做,代价、措施和风险都不一样,大家能否上下穿越就这个话题,给予讨论。讨论已有的工程,最小已经做到了多少米(盾构隧道不包括),是采用哪些措施来处理和保护的,施工完后变形如何,还出现了哪些问题是在施工前未考虑到的,这样的话题才更有意义。 Mk+G(4p
x5/&,&m`%
希望版主看到我这个回帖,能否作相应操作给予警示,让更多的看到我这个回帖里提到的相关问题,从而深入讨论,我也会就我所知全面发表看法。
