  • 11488阅读
  • 36回复
[热点探讨]滑坡与崩塌有何不同之处? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-28
        崩塌发生的时间及规律 ]R  s
Sej\Gt
    崩塌发生的时间大致有以下规律: {`CmE/`{
    1.降雨过程之中或稍微滞后。这里说的降雨过程主要指特大暴雨、大暴雨、较长时间连续降雨。这是出现崩塌最多的时间。 U `<?~Bz
    2.强烈地震过程之中。主要指在震级6级以上的强震 过程中,震中区(山区)常有崩塌集中出现。地震过程之后 发生崩塌很少。 &nEQ `3~F
    3.开挖坡脚过程之中或滞后一段时间。因工程(或建省场)施工开挖坡脚,破坏了上部岩体(上体)的稳定性, 常常发生崩塌。崩塌的时间有的就在施工中,这以小型崩塌居多。较多的崩塌发生在施工之后一段时间里。 (xhV>hsA
    4.水库蓄水初期及河流洪峰期。水库蓄水初期或库水位的第一个高峰期,库岸岩土体首次浸没(软化),上部岩土体容易失稳产生崩塌。 !aub@wH3
    5.强烈的机械震动及大爆破之后。
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-28
        崩塌与滑坡的区别 v22ZwP
gXI8$W>
    崩塌与滑坡区别主要表现在以下方面: 6t(I.>-
    1.崩塌发生之后,崩塌物常堆积在山坡脚,呈锥形体,结构零乱,毫无层序;而滑坡堆积物常具有一定的外部形状,滑坡体的整体性较好,反映出层序和结构特征。也就是说,在滑坡堆积物中,岩体(土体)的上下层位和新老关系没有多大的变化,仍然是有规律的分布。 F),wj8#~>-
    2.崩塌体完全脱离母体(山体),而滑坡体则很少是完全脱离母体的。多属部分滑体残留在滑床之上。 $*[-kIy
    3.崩塌发生之后,崩塌物的垂直位移量远大于水平位移量,其重心位置降低了很多;而滑坡则不然,通常是滑坡体的水平位移量大于垂直位移。多数滑坡体的重心位置降低不多,滑动距离却很大。同时,滑坡下滑速度一般比崩塌缓慢。 O*zF` 9
    4.崩塌堆积物表面基本上不见裂缝分布。而滑坡体表面,尤其是新发生的滑坡,其表面有很多具有一定规律性的 纵横裂缝。比如:分布在滑坡体上部(也就是后部)的弧形拉张裂缝;分布在滑坡体中部两侧的剪切裂缝(呈羽毛状);分布在滑坡体前部的横张裂缝。其方向垂直于滑动方向,亦即受压力的方向;分布在滑坡体中前部,尤其是以滑、 坡舌部为多的扇形张裂缝,或者称为滑坡前缘的放射状裂缝。
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-28
        滑坡、崩塌对人类的危害 O'} %Bjl
*yxn*B_xZ
    滑坡,崩塌是山区主要的自然灾害之一。它们常常给工农业生产以及人民生命财产造成巨大损失,有的甚至是毁灭性的灾难。 |&]04
    滑坡、崩塌对乡村最主要的危害是摧毁农田、房舍,伤害人畜、毁坏森林、道路以及农业机械设施和水利水电设施等,有时甚至给乡村造成毁灭性灾害。例如1984年12月20日,陕西省高陵县蒋刘乡发生滑坡,死亡22人,毁坏耕地245亩,房屋159间,整个村庄被毁。 ;iMgv5=
    位于城镇附近的滑坡、崩塌常常砸埋房屋,伤亡人畜,毁坏田地。摧毁工厂、学校、机关单位等,并毁坏各种设施,造成停电、停水、停工,有时甚至毁灭整个城镇。例如, 1987年9月17 日凌晨四川巫溪县城龙头山发生岩崩, 摧毁一栋6层的宿舍、两家旅舍、居民房29余户,掩埋公路干线70余米,造成122人死亡,直接经济损失达270万元左右。又如云南金沙江下游段大砂坝,历史上曾为米粮川, 1754年发生一次大滑坡,淤埋了古县城,从此变成荒滩,年年发生泥石流。 c_YP#U
    发生在工矿区的滑坡、崩塌,可摧毁矿山设施,伤亡职 工,毁坏厂房,使矿山停工停产,常常造成重大损失。例如云南省威信县墨黑煤矿山区,近40年来分别于1948年、1984年、1987年8月、1987年12月、1988年1月发生较大崩塌。据不完全统计共毁坏民房157户,毁坏耕地824 亩,损失粮食如万斤;摧毁煤矿通讯井2处、回风巷800 米、运输巷45O米;损坏10万伏高压输电线800米,造成 煤矿停产的经济损失113万元。 UjI -<|
    崩塌、滑坡除给人类造成上述几方面的主要危害外,在水利水电工程、公路、铁路、河运及海洋工程方面也经常造成很大危害。并且除直接危害人类外,还常常产生一些次生灾害间接危害人类。
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-28
        滑坡、崩塌产生的次生灾害 F ak"u'~
XY1e eB-
    滑坡、崩塌除直接成灾外,还常常造成一些次生灾害。 最常见的次生灾害是:为泥石流累积固体物质源,促使泥石流灾害的发生;或者在滑、崩过程中在雨水或流水的参与下直接转化成泥石流。例如:1989年7月9日,四川省南充地区华莹市溪口镇发生100万立方米的滑坡,滑体在滑动过程中破碎解体,在大量暴雨和地表径流的参混下旋即转化为泥石流。泥石流顺坡奔腾而下,流动达1公里,所经之处, 农田、村庄全被摧毁。泥石流掩埋了红岩煤矿、川煤12 处、溪口粮店、溪口水泥厂等6个单位和数个村庄的全部房屋、建筑、生产设备和车辆,直接经济损失达600多万元, 死亡221人。 2XN];,{
    滑坡、崩塌另一常见的次生灾害是:堵河断流、形成天然坝,引起上游回水使江河溢流,造成水灾;或堵河成库, 一旦库水溃决,,便形成泥石流或洪水灾害。例如: 1967年6 月,四川雅江县唐古栋一带发生大型滑坡、滑体落人雅砻江,垒成一座高175至355米、长200米的天然拦河大坝, 堵江断流并造成长达53公里的回水区。9天之后,大坝决口溢流,造成洪水泛滥事故。 4]$$ar)
    滑坡、崩塌体落人江河之中,可形成巨大涌浪,击毁对岸建筑设施和农田,道路;推翻或击沉水中船只,造成人身伤亡和经济损失。落人水中的土石有时形成激流险滩,威胁过往船只、影响或中断航运。落人水库中的崩塌、滑坡体可产生巨大涌浪,有时涌浪翻越大坝冲向下游形成水害。有时,巨大的滑坡、崩塌可引起轻微的地震(实际上是地表发生的轻微震动,与地震有区别)。
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-28
        怎样避免和防止人为因素导致滑坡和崩塌 hRvj iK\
YzD6S*wb
    1. 首先要搞好滑坡、崩塌灾害知识的普及宣传工作, 增强全民对滑坡;崩塌灾害的科学知识,从而使人们在从事 工程经济活动时主动地遵循自然规律,免遭大自然的报复。 Y uo
    2.加强预先勘察,仿患于未然。避免或禁止在斜坡上 修建路坝、厂矿、建筑物,设堆积场等使斜坡“加载”的工程;或在斜坡下部修路障、挖沟切坡、挖洞采矿等削弱“抗滑能力”的工程;以及大量爆破等诱发滑坡的活动。在施工以前要首先对场地进行勘察,弄清斜坡的稳定情况。若发现场地斜坡稳定条件差,或者正好碰上老滑坡体,则最好避免 。在这种场地上施工。若无法避开、那么在施工前必须对该斜 坡进行彻底加固治理,以免留下后患。 )m7 Yo
    3.合理选择施工方法和施工时间,以免破坏斜坡的稳定性。施工方法的正确与否,往往是减少或增大滑坡滑动的 重要因素,因此要设计科学合理的最小程度地破坏斜坡稳定 性的施工程序和方法。例如开挖工程,应该挖一段砌筑加固一段:若大面积开挖而不加防护,便将大大降低斜坡稳定性,可能会造成滑坡或崩塌。雨季中,由于水的影响,斜坡的自然稳定性比旱季差。因此,在稳定性较差的斜坡上施工,应该选择在雨季前施工和完工,以避开雨季的影响。 atA:v3"
    4.及时治理不稳定斜坡,在施工期间或工程、建筑物运营后,若发现场地斜坡有不稳定迹象,要及时查明原因并进行整治,控制其发展。 U1wsCH3+n
    5.要严禁无规划、不合理地向斜坡引流、排泄地表水及地下水和生产、生活废水,也要防止坡体上的蓄水池、渠道等输水、蓄水设施向坡体渗漏,并严禁在稳定性差、裂隙发育的斜坡上进行农业灌溉。 TQ\\/e:
    6.严禁在山坡上不合理地开荒造田、乱砍滥伐,破坏 山坡保护层。 BRg(h3 ED
    7.政府部门应根据当地的实际情况,制定一套科学合理的保护自然的法规,用法律的手段督促人们保护大自然, 一切按自然规律办事。这样便可防止或避免灾害的发生。
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-28
      当发现了滑坡、崩塌的一些可疑的临滑、临崩异常 (即前兆)现象后,应该采取的措施 MSw:Ay [9
P}Ud7Vil;l
    如果已经发现了滑坡、崩塌的一些可疑的临滑、临崩异常现象(即前兆),应该怎么办呢?为了证实可疑的前兆现象的真伪,也为了减轻可能带来的灾害,必须引起重视。并根据这些现象的发生程度立即采取以下应急措施: `>mT/Rmb@
    1.立即报告邻近的村、乡、镇、县或集体单位。目 前,各县、市;地区、省政府均设置有“矿管办”,孩机构应担此重任。并立即请有关科技人员或当地有经验的群众核实 现象的真伪。 (f*0Wp;
    2. 拟定并实施应急措施(或计划)。包括加强管理滑坡区、崩塌区反其相连的河谷地带。比如酌情限制通行、迅速转告危险区的居民、单位及其对岸和上下游的居民、单位 做好防灾、减灾准备。密切注视灾情的变化趋势。 LgX"Qk&Ca
    3.组织有关专家论证灾害发生的可能性及其灾情的程度。 =(x W7Pt~
    4.建立观测站(网)进行动态监测,及时作出灾情预报。组成有政府、单位(村、乡,镇)、专家及当地群众参加的联络网及警报网。 dLs40 -R
    5.密切注视滑坡、崩塌灾害可能引发某些生命线工程 (如水库、公路、铁路,发电厂、通讯设备、电台、渠道 等)的次生灾害甚至第三次灾害,如火灾、洪水、房屋倒塌等的可能性。
共2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-28
twtw 鲜花 +1 - 2007-08-28
离线nyxlt
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-29
hb0406  很敬业的,我也谢谢你的支持,献花了!!
离线503146872
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-29
崩塌多为悬空失稳,坡度陡,滑坡为推移式滑动,滑面较平缓
离线nyxlt
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-29
大家的理论知识是很丰富的,我希望能听听各位前辈在工作中的经验和经历过这样的工作时候解决的方法!有没有更形象的图片供大家学习! #l!Sz247
  谢谢了!
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-30
      2007年3月3日,十堰市茅箭区刘湾村四组普林工业园变电所后侧的山坡段即在建工地发生山体崩塌,这次崩塌体积约20~30m3,睡在建筑工棚内的6名工人被埋,经紧急施救,但仍造成5死1伤的惨剧。
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-30
Re:滑坡与崩塌有何不同之处?
滑坡的图片
离线土老帽
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-30
直观形象,谢过了!
