  • 11471阅读
  • 36回复
[热点探讨]滑坡与崩塌有何不同之处? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-26
这两种不良地质作用自诱因、条件及机理上不何不同?
离线twtw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-28
"崩"是因为泰山压顶,"滑坡"是因为皮骨含水.
圣人不死,大盗不止
离线mesmer951
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-28
滑 坡:是指斜坡上的岩体由于某种原因在重力的作用下沿着一定的软弱面或软弱带整体向下滑动的现象。 hhmGv9P
崩 塌:是指较陡的斜坡上的岩土体在重力的作用下突然脱离母体崩落、滚动堆积在坡脚的地质现象。 0JXqhc9'
滑坡与崩塌的关系 ;'3]{BGcU
滑坡和崩塌如同孪生姐妹,甚至有着无法分割的联系。它们常常相伴而生,产生于相同的地质构造环境中和相同的地层岩性构造条件下,且有着相同的触发因素,容易产生滑坡的地带也是崩塌的易发区。例如宝成铁路宝鸡?绵阳段,即是滑坡和崩塌多发区。崩塌可转化为滑坡:一个地方长期不断地发生崩塌,其积累的大量崩塌堆积体在一定条件下可生成滑坡;有时崩塌在运动过程中直接转化为滑坡运动,且这种转化是比较常见。有时岩土体的重力运动形式介于崩塌式运动和滑坡式运动之间,以至人们无法区别此运动是崩塌还是滑坡。因此地质科学工作者称此为滑坡式崩塌,或崩塌型滑坡、崩塌、滑坡在一定条件下可互相诱发、互相转化:崩塌体击落在老滑坡体或松散不稳定堆积体上部,在崩塌的重力冲击下,有时可使老滑坡复活或产生新滑坡。滑坡在向下滑动过程中若地形突然变陡,滑体就会由滑动转为坠落,即滑坡转化为崩塌。有时,由于滑坡后缘产生了许多裂缝,因而滑坡发生后其高陡的后壁会不断的发生崩塌。另外,滑坡和崩塌也有着相同的次生灾害和相似的发生前兆。
共2条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-10-19
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-28
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-28
生存条件、发育过程、危害程度等各方面有何不同?
离线mesmer951
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-28
崩塌是指陡峻斜坡上的巨大岩、土体,在重力作用下,突然脱离坡体,发生崩落和倒塌的现 象。 p4wr`" Zz
其形成条件:(1)陡峻的斜坡,(55°-75°最易发生);(2)坚硬或软硬相间的岩性;(3)倾向坡外的结构面;(4)水的作用;(5)人为因素(爆破、开挖坡脚);(6)地震。 z+3 9ee
崩塌的发生是突然、猛烈的,具有强烈的冲击破坏力,常使坡脚下的建筑物和道路工程遭到毁坏,甚至掩埋,造成巨大伤亡和损失。
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-28
      滑坡及要素组成  U8O(;+
      斜坡上的岩土体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面(或软弱带)整体地向下滑动的现象叫滑坡,俗称“走山”、“垮山”、“地滑”、“土溜”等。 n+oDC65[
    滑坡的主要要素有: CLN+I'uX0
    滑坡体一指滑坡的整个滑动部分,简称滑体; m;/i<:`
    滑坡壁一指滑坡体后缘与不动体脱离开后暴露在外面的形似壁状的分界面; jTSOnF}C~+
    滑动面一指滑坡体沿下伏不动体下滑的分界面,简称滑面; HFS+QwHW
    滑动带一指平行滑动面受揉皱及剪切的破碎地带,简称滑带、 5 =Z!hQ}
    滑坡床一指滑体滑动时所依附的下伏不动体,简称滑、床; jvs[ /
    滑坡舌一指滑坡体前缘形如舌状的凸出部分; &qRJceT(
    滑坡台阶一指滑体滑动时由于各段土体滑动速度的差异,在滑坡体表面形成台阶状的错台; 6c<ezEJ
    滑坡周界一指滑坡体和周围不动体在平面上的分界线; ~m`!;rE
    滑坡洼地一指滑动时滑坡体与滑坡壁间拉开成的沟槽,域中间低四周高的封闭洼地; Jps .;yjk
滑坡鼓丘一指滑坡体前缘因受阻力而隆起的小丘; 7>-yaL{
滑坡裂缝一指滑坡活动时在滑体及其边缘所产生的:系列裂缝。位于滑体上(后)部多呈弧形展布者称拉张裂缝;位于滑体中部两侧滑动体与不动体分界处者称剪切裂缝;剪切裂缝两侧又常伴有羽毛状排列的裂缝称羽毛状裂缝;滑坡体前部因滑动受阻而隆起形成的张性裂缝称鼓张裂缝;位于滑坡体中前部、尤其滑舌部呈放射状展布者称卧状裂缝。 ;&?pd"^<_Z
  以上滑坡诸要素只有发育完全的新生滑坡才同时具备,并非任一滑坡都齐全具有。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-28
      产主滑坡的主要条件和可诱发滑坡的外界作用 @2' %o<lF
    产生滑坡的主要条件:一是地质条件和地貌条件;二是 内外营力和人为作用的影响。第一个条件与以下几个方面有关: qY# d+F,t
    1.岩土类型:岩、土体是产生滑坡的物质基础“通常,各类岩、土都有可能构成滑坡体,其中结构松软,抗剪强度和抗风化能力较低,在水的作用下其性质易发生变化的岩、土,如松散覆盖层、黄土、红粘土、页岩。泥岩、煤系 地层、凝灰岩、片岩、板岩、千枚岩等及软硬相间的岩层所 构成的斜坡易发生滑坡。 ^l!L)iw
    2.地质构造斜坡岩、土只有被各种构造面切割分离成不连续状态时,才可能具备向下滑动的条件。同时,构造 面又为降雨等进入斜坡提供了通道。故各种节理、裂隙、层 理面、岩性界面、断层发育的斜坡,特别是当平行和垂直斜 坡的陡倾构造面及顺坡缓倾的构造面发育时,最易发生滑 坡。 d^84jf.U
    3.地形地貌只有处于一定地貌部位、具备一定坡度”的斜坡才可能发生滑坡。一般江、河、湖(水库)。海、沟 的岸坡,前缘开阔的山坡、铁路、公路和工程建筑物边坡等 都是易发生滑坡的地貌部位;坡度大于10度、小于45度、 下陡中缓上陡、上部成环状的坡形是产生滑坡的有利地形。 mU G %LM
    4.水文地质条件地下水活动在滑坡形成中起着重要的作用。它的作用主要表现在:软化岩、土,降低岩、土体 强度,产生动水压力和孔隙水压力,潜蚀岩、土,增大岩、 土容重,对透水岩石产生浮托力等。尤其是对滑面(带)的软化作用和降低强度作用最突出。 OD+5q(!"a
    就第二个条件而言,在现今地壳运动的地区和人类工程,活动的频繁地区是滑坡多发区,外界因素和作用可以使产生滑坡的基本条件发生变化,从而诱发滑坡,主要诱发因素有:地震;降雨和融雪;地表水的冲刷、浸泡,河流等地表水体对斜坡坡脚的不断冲刷;不合理的人类活动,如开挖坡脚、坡体堆载、爆破、水库蓄(泄)水、矿山开采等都可诱发滑坡。此外,还有如海啸、,风暴潮、冻融等许多作用也可诱发滑坡。
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-28
      滑坡的活动强度与哪些因素有关 k dU! kj
    滑坡的活动强度主要与滑坡的规模、滑移速度、滑移距离及其蓄积的位能和产生的动能有关。一般而言,滑坡体的位置越高、体积越大、移动速度越快、移动距离越远,则滑坡的活动强度也就越高,危害程度也就越大。具体说来,影响滑坡活动强度的因素主要有: z $6JpG
    1.地形坡度、高差越大、滑坡位能越大,所形成滑坡的滑速越高。斜坡前方地形的开阔程度,对滑移距离的大小有很大影响。地形越开阔,则滑移距离越大。 ,7,;twKz
    2.岩性组成滑坡体的岩、上的力学强度越高,越完整,则滑坡往往越少。构成滑坡滑面的岩上的性质,直接影响着滑速的高低,一般而言,滑坡力学强度越低,滑坡体的 滑速也就越高。 9?`RR/w
    3.地质构造切割、分离坡体的地质构造面越发育。形成的滑坡规模往往也就越大越多。 9*}gl3y
    4.诱发因素诱发滑坡活动的外界因素越强,滑坡的“活动强度则越大”。如强烈地震、特大暴雨所诱发的滑坡多为规模较大的高速滑坡。 总之,滑坡的活动强度是若干因素综合作用的结果。
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-28
        滑坡发生前常有的异常(前兆)现象 K.DXJ UR
    不同类型、不同性质、不同特点的滑坡,在滑动之前, 均会表现出各种不同的异常现象,显示出滑动的预兆(前 兆)。归纳起来常见的有以下几种: p|VcMxT9-
    1.大滑动之前,在滑坡前缘坡脚处,有堵塞多年的泉水复活现象,或者出现泉水(水井)突然干枯、井(钻孔) 水位突变等类似的异常现象。 \&q=@rJp(z
    2.在滑坡体中、前部出现横向及纵向放射状裂缝。它反映了滑坡体向前推挤并受到阻碍,已进入临滑状态。 )5yj/0oT
    3.大滑动之前,在滑坡体前缘坡脚处,土体出现上隆 (凸起)现象。这是滑坡向前推挤的明显迹象。 .3wY\W8Dr-
    4.大滑动之前,有岩石开裂或被剪切挤压的音响;这种迹象反映了深部变形与破裂。动物对此十分敏感,有异常反映。 "mZ.V
    5.临滑之前,滑坡体四周岩体(上体)会出现小型坍 塌和松弛现象。 Alz~-hqQ
    6.如果在滑坡体上有长期位移观测资料,那么大没动之前,无论是水平位移量还是垂直位移量,均会出现加速变化的趋势。这是明显的临滑迹象。 ?R6`qe_F
    7.滑坡后缘的裂缝急剧扩展,并从裂缝中冒出热气 (或冷风)。 @{}rG8
    8.动物惊恐异常,植物变态。如猪、狗、牛惊恐不宁,不入睡。老鼠乱窜不进洞。树木枯萎或歪斜等。
共1条评分
nyxlt 鲜花 +1 - 2007-08-28
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-28
        遇到滑坡灾害正在发生时的措施 >XE`h 9
cY{Nos
        1.当处在滑坡体上时,首先应保持冷静,不能慌乱。慌乱不仅浪费时间,而且极可能做出错误的决定。要迅速环顾四周,向较为安全的地段撤离。一般除高速滑坡外,只要行动迅速,都有可能跑离危险区段。跑离时,以向两侧跑为最佳方向。在向下滑动的山坡中,向上或向下跑是很危险的。当遇无法跑离的高速滑坡时,更不能慌乱,在一定条件下,如滑坡呈整体滑动时,原地不动,或抱住大树等物,不失为一种有效的自救措施:如1983年3月7日发生于甘肃省东乡县的著名的高速黄土滑坡~西勒山滑坡中的幸存者就是在滑坡发生时,紧抱滑体上的一棵大树而得生。 Hg(5S,O2
    2.当处于非滑坡区,而发现可疑的滑坡活动时,应立即报告邻近的村、乡、县等有关政府或单位。各县、市、地 区及省政府,均设有“矿管办”。该机构应责无旁贷地担当此项责任。并立即组织有关政府、单位、部队、专家及当地群众参加抢险救灾活动。 DO^y;y>
    3.政府部门应立即实施应急措施(或计划),迅速组织群众撤离危险区及可能的影响区。通知邻近的河谷、山沟中的人们做好撤离准备,密切注视灾情的曼延和转化。如滑坡常在暴雨、洪水中转化为泥石流灾害(即次生灾害)。注意因滑坡可能危害到的某些生命线工程(如水库、干线铁路、 干线公路、发电厂、通讯设备、干线渠道等)所引发的次生灾害或第三次灾害的发生,如火灾、洪水等。注意调查滑坡是否有间歇性活动特点,尽可能确定其再次活动的可能性和 时间。如果必要的话(需经有关专家或科技人员论证),应迅速设立观测点(站)或观测网,密切注视其变化动态。“亡羊补牢,犹未为晚”。
共3条评分
江波 鲜花 +1 - 2007-08-28
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-28
    崩塌(崩落、垮塌或塌方)是较陡斜坡上的岩土体在重 力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚(或沟谷) 的地质现象。产生在土体中者称上崩,产生在岩体中者称岩 崩:规模巨大、涉及到山体者称山崩。大小不等、零乱无序的岩块(土块)呈锥状堆积在坡脚的堆积物,称崩积物,也可称为岩堆或倒石堆。
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-28
      形成崩塌的内在条件及可诱发崩场外界因素 t[2i$%NVM
!_^g8^>2(
    形成崩塌的内在条件有: DuNcX$%%
    1.岩土类型 岩、土是产生崩塌的物质条件。一般而言,各类岩、土都可以形成崩塌,但不同类型,所形成崩塌的规模大小不同。通常,岩性坚硬的各类岩浆岩、变质岩及沉积岩类的碳酸盐岩、石英砂岩、砂砾岩、初具成岩性的石质黄土、结构蜜实的黄土等形成规模较大的崩塌,页岩、泥灰岩等互层岩石及松散上层等往往以小型坠落和剥落为主。 Y4To@TrN#\
    2.地质构造  各种构造面,如节理、裂隙面、岩层界 面、断层等,对坡体的切割、分离,为崩塌的形成提供脱离母体(山体)的边界条件。坡体中裂隙越发育,越易产生崩塌。与坡体延伸方向近于平行的陡倾构造面,最有利于崩塌的形成。 <t}?$1
    3.地形地貌  江、河、湖(水库)、沟的岸坡及各种山坡、铁路、公路边坡、工程建筑物边坡及其各类人工边坡都 是有利崩塌产生的地貌部位,坡度大于45度的高陡斜坡、 孤立山嘴或凹形陡坡均为崩塌形成的有利地形。 7~vqf3ON4J
    岩土类型、地质构造、地形地貌三个条件,又统称地质条件,它是形成崩塌的基本条件。 ]Oso#GYD
    能够诱发崩塌的外界因素很多,主要有: XO wiHW{
    1.地震。地震引起坡体晃动,破坏坡体平衡,从而诱发崩塌。一般烈度大于7度以上的地震都会诱发大量崩塌。 X8CVY0<o
    2.融雪、降雨特别是大雨、暴雨和长时间的连续降雨,使地表水渗人坡体,软化岩、土及其中软弱面,产生孔 隙水压力等,从而诱发崩塌。 V0NVGRQ
    3.地表水的冲刷、浸泡。河流等地表水体不断地冲刷坡脚或浸泡坡脚、削弱坡体支撑或软化岩、土,降低坡体强 度,也能诱发崩塌。 h4 vm{ho
    4.不合理的人类活动。如开挖坡脚、地下采空、水库蓄水、泄水等改变坡体原始平衡状态的人类活动,都会诱发 崩塌活动。 Lt>7hBe"
    还有一些其他因素,如冻胀、昼夜温差变化等,也会诱发崩塌。
