  • 10640阅读
  • 19回复
[热点探讨]CFG桩有效桩长有限值范围吗? [复制链接]
离线hbsysgh
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-28
最短,不应该小于2~3米,因为CFG桩存在负摩擦区,负摩擦区的深度一般是桩顶以下的2~3米
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-29
楼上若承认负摩擦区的深度一般是桩顶以下的2~3米,中性点在哪?5M左右吧 S!u6dz^[$X
中性点以上的桩还有正摩力吗?
离线whfalpha
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-30
个人认为桩长为4~28m
whf
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-30
28M长的桩其承载力按侧阻计的话,特征值可达1000KN,验算此,得C45混,CFG能达到吗?
离线chengwzh78
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-15
好好学习,各位楼主对CFG桩有效桩长的讨论,对在下很有启发性。希望以后经常出现这些方面热烈的讨论。
离线lkbwy
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-16
30桩机我们单位就有一台可以打35米,施工不过有难度,桩弃土随时清理
离线450675277
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-14
回 15楼(土老帽) 的帖子
CFG桩的桩体强度可在C5~C20之间变化,一般可取C5~C10.。好像没有用C45的!在下一些不成熟的见解请老帽兄指正,还有好像CFG桩是属于预制桩复合地基范畴的,既然是预制桩,能不能有工厂直接生产合乎一定桩长的CFG桩。一点愚见!
等待着,一切为了那一刻!!!
离线高橘子
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-27
那置换率呢?有没有范围呀? L4\SB O
较短的CFG桩可以考虑为沉降控制吗?比如承载力本身还行,只是沉降较大,于是做CFG桩? g4~X#}:z$O
简单的生活,何尝不是一场华丽的冒险~
