  • 10639阅读
  • 19回复
[热点探讨]CFG桩有效桩长有限值范围吗? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-02
CFG桩复合地基中单桩最小桩长多少?2M行吗?有一例别人做的工程有效桩长3M可以吗? QP5:M!O<)
最长桩长多少呢,30M行吗?50M呢?有无更长的CFG桩?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-02
离线fle_flo
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-03
1、有效桩长2m、3m为啥不用强夯等? ~|Ih JzDt
2、有30m以上的CFG钻机么?
离线hbdks
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-03
土老帽提出的一系列有关cfg桩方面的问题,确实值得思考。 2x`xyR_Q.R
 TXD^Do5^
下面谈一些不太成熟的看法,作为参考。 GQ-e$D@SfB
O3C)N I\i
桩长在规范内没有规定,我想理论计算上桩长短应该能说得通。 [> &+*c
  0Dm`Ek3A7x
    桩长应取多长合适应通过计算并结合现场条件确定,1、当计算取值太短时(比如2m以下),cfg方案就有可能不是最优方案了,cfg方案有可能被否定。2、当取值太大时,施工难度增大,cfg桩方案也有可能不是最优方案,cfg桩方案也有可能被否定。 av; (b3Lq
I0l.KiBm
    我所见到的cfg桩桩长范围为2~25m,没有见到过更长的桩,和更短的桩。桩长2~3m时,是用的洛阳铲施工,直接浇筑混凝土。 2gL[\/s
W|H4i;u
共2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-03
土八路 土币 +10 2007-09-03
离线卿本佳人
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-03
引用第1楼fle_flo于2007-09-03 11:06发表的  : c ;21i;&,9
1、有效桩长2m、3m为啥不用强夯等? p21=$?k!;
2、有30m以上的CFG钻机么?
C`)^~C_]`3
1!;"bHpk
N}+B:l]Qy
s;_#7x#
对!  本来我也准备这样回答的,只是有一些不好意思
离线mgw800
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-03
CFG桩,也需要较好的持力层吧?也许超过20~30m,摩擦桩就能满足了??,2~3m
离线csu1226
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-03
关于搅拌桩的桩长问题,需要结合当地的地质条件,才有结论,可以计算出一个合理的桩长。 dWW-tHv#
为什么规范没有给出一个范围值,就是因为情况很复杂,给不出。 @dE 3
所以具体情况具体分析才是正道。
离线dustin
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-03
CFG桩的桩长和桩基一样,都是要根据工程地质资料和承载力设计要求来确定的,不是随意取的。 iO?gF
CFG桩最短和最长,规范是没有,但我们应该注意到:最短,不应该小于2~3米,因为CFG桩存在负摩擦区,负摩擦区的深度一般是桩顶以下的2~3米;最长,也不能超过临界桩长,因为超过临界桩长后,往下的桩体就不发挥承载作用了,临界桩长和桩体模量,土体参数很多因素有关; f>s#Ngvc
一般常用的CFG桩多10~30米。更长的也有,主要是与钻孔机有关。钻孔机是可以无限加长的,要多深究能钻多深。但桩太长就要出问题,涉及到临界桩长了。
共1条评分
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-03
离线卿本佳人
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-04
即使不考虑负摩擦问题,2、3m的CFG桩施工从成本及工序上,不如干脆换填好,如果CFG桩按摩擦桩设计,2、3m的长度摩擦力又能有多少(就算沉降变形很小,负摩擦力很小); s]F?=yEp
其次,CFG桩一般长度在10m以上,毕竟处理的深度不大时,可选择其它方式,费用比CFG便宜。但深度太大,桩受力也大,一般考虑配筋的刚性基础了,不用CFG桩!
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-04
楼上,你认为5M,6M的CFG桩是合理的吗?
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-27
4M长的CFG桩合理否?
离线wonderfox1
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-28
最长多少合适?
old man
