  • 5532阅读
  • 15回复
[疑难诊断]刘兴录2010年版案例分析中的疑问(六) [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-05
这个题目很明显就是考边坡规范的那个公式,主要是求解土压力系数,刘兴录确实做错了,审题的出发点就错了。
离线sgh200002
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-05
学习一下。
离线njzy0532
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-05
Re:回 8楼(zndxshm) 的帖子
引用第10楼pyj1于2010-06-04 20:36发表的 回 8楼(zndxshm) 的帖子 :
可不可以考虑用地基基础设计规范6.6.3_2计算?跟边坡规范6.2.8-1公式怎么不一样呢?
可以,对本题没有区别。
地基规范和边坡规范的两个公式理论基础是一样的,
只是地基规范没有考虑土体粘聚力的影响,而边坡规范可以考虑粘聚力的影响。
对砂土,c=0,两个公式经过化简就一致了。
本题c=0,用地基规范和边坡规范算出来的结果是没有区别的。
淡泊以明志·宁静以致远
离线wubing0508
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-13
按题刘兴录的解答过程应该是70°-18°=52°,库伦土压力计算模型中,破裂面上的反力R的方向与劈裂面法线方向夹角为填土的内摩擦角36°,而此题的用岩石与砂填土间的外摩擦角18°,为什么?是因为此题不是库伦土压力计算的运用,而是纯属于滑动楔体静力平衡的运用?
