  • 5531阅读
  • 15回复
[疑难诊断]刘兴录2010年版案例分析中的疑问(六) [复制链接]
离线pyj1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-04
第306页5-116题(2007考题)tan42是怎么得来的?是不是按库仑公式计算出来的?看图示好像不是。
离线zndxshm
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-04
不对,是52度,90-18-(90-70)=52
离线cezhb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-04
这题中的W计算,tan30也有问题吧,应该是tan20
老板语录:每天多努力一点!
离线pyj1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-04
回 1楼(zndxshm) 的帖子
原来是用力系平衡求解,能不用用库仑公式计算?
离线zndxshm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-04
不能,土有范围,在破裂角以内,只能用高中物理算
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-04
学习一下。
离线jmjsky
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-04
此题中砂土的破列角是45+36/2=63,岩体的倾角是70,在土体破裂面以内,按边坡规范6.2.8应该可以用库伦公式,可是结果不一样
离线njzy0532
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-04
回 6楼(jmjsky) 的帖子
这个题目解出来了,
按照楔形体直接求解:
W=1/2*8*TAN(20)*8*20=232.94
Ea=tan(52)*W=298.15
按照边坡规范29页公式求解:
Ka=0.4659
Eak=1/2*γ*H^2=1/2*20*8^2*0.4659=298.15
二者答案一致。
淡泊以明志·宁静以致远
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-04
回 6楼(jmjsky) 的帖子
1、破裂角45+0.5fai 是郎肯土压力的
2、破裂角63度是破裂面与水平面的夹角,在土体破裂面以内。怎么可以用库伦土压力?
离线njzy0532
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-04
引用第6楼jmjsky于2010-06-04 18:55发表的  :
边坡规范6.2.8给出的公式不是根据库伦公式的出来的,
而是根据滑动楔体的平衡得到的,和直接力的分解计算是一个原理,只是考虑的参数更多,所以看着吓人,本题中去掉无关的参数化简得到的和直接进行力的分解计算的公式是一致的。
淡泊以明志·宁静以致远
离线pyj1
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-04
回 8楼(zndxshm) 的帖子
可不可以考虑用地基基础设计规范6.6.3_2计算?跟边坡规范6.2.8-1公式怎么不一样呢?
离线陆渐
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-05
能不能把图贴图来我也学习学习呵呵
