目录 V6_5v+n k&2I(2S
简介 1 [i.c;'Wy/ 7iJlW&W
界面 1 )m+O.`x @S}'_g
建议参考书(略) 2 xLLTp7b( S=Zjdbd
怎样和WATERLOO水文地质公司联系 2 =S6bP<q O_033&
WATERLOO HYDROGEOLOGIC公司的其他产品 2 PFx.uqp [T|~Kh%#
WATERLOO HYDROGEOLOGIC公司的培训和咨询 3 GVu[X?q@| .Qaqkb-Ty
第一章 快速入门 5 8z7eL>)
7@`(DU`z
1.1硬件要求 5 $)c[FR~a Jad'8}0J
1.2安装VISUAL MODFLOW 5 e6H}L:; !O\r[c
1.2.1 Windows 95/Windows NT 4.0下的安装过程 5 "PWGtM:L8Y '*pq@|q;t
1.3启动VISUAL MODFLOW 6 Rq e|7/As {`: !=
1.4菜单简介 6 w8j pOvj XjC+kH
1.5窗口概览 7 ntB#2S $]9d((u4
1.5.1图层功能 7 e-UWbn'~ I'!KWpYJT
1.6 VISUAL MODFLOW中的打印功能 8 Nu3IYS5& C5m*pGImG
1.6.1打印到DXF文件 8 2 M\7j G100L}d"N
1.7设置 8 4M|C>My h*Ej}_
1.7.1数值引擎 9 p,|)qr:M SWu=n1J.?H
1.7.2 Windows95/NT 交换文件 9 _A& [rBm|
84k;d;
1.8疑难解答 9 wu11)HFL|z z')'8155
1.8.1常见问题 9 l-20X{$m: ~7*HZ:.
1.9如何获得技术支持 10 J}4RJ9 OG.`\G|
第二章 使用教程 13 \fSruhD 6^p6v
2.1实例模型介绍 13 {iq^CHAVK +um;
eL7
2.2有关的术语和记号 13 ;14Q@yrZ0 r8qee$^M
2.3启动VISUAL MODFLOW 13 i$}G[v<4 607#d):Y
2.4打开文件 14 {M=B5- 6^~&sA
2.5模块I:模型输入 14 'qo(GGC M 0-@waK
2.5.1第1节:设置数值引擎 14 wv\"(e7( g+f{I'j
2.5.2第2节:生成模型网格 15 OEzSItAI/[ FKaY w
2.5.3第3节:细化模型网格 16 W>?aZv ]}9EBf
2.5.4第4节:添加井位 18 X|g5tnsj` 5d)G30
2.5.5第5节:设置模型的属性 20 3m21n7F4* (Az^st/_
2.5.6第6节:设置模型边界条件 22 }TuMMO4+ K3jno+U&
2.5.7第7节:设置质点 25 k%sA+= =I?p(MqW
2.5.8第8节:设置模型的运移参数 25 CI \O)iB N%0Z>
G
2.5.8.1第8A节:MT3D1.1, 1.5或1.86 25 iWUxB28 9i"3R0HN
2.5.8.2第8B节:MT3D96 26 ?;(!(<{ >0> M@s
2.5.9第9节:标志污染源 28 |pU>^ 2oNlQiE_
2.6模块II:运行VISUAL MODFLOW 29 -s le7k Yd@9P2C
2.6.1第10节:流动模拟运行选项 29 [{T/2IGq i"-j:b:c<
2.6.2第11节:MT3D v.1.5和MT3D96模拟的运行选项 30 |\"%Dy[m -Iq#h)Q*
2.7模块III:输出的可视化 31 ,y/m5-D! twJck~l~n
2.7.1第12节:等势线和等值线绘制选项 32 j *N^.2 Ys\l[$_`*
2.7.2第13节:流速矢量及其选项 33 6/(Z*L"~6k ,[A} 86
2.7.3第14节:流线及其选项 34 *>o@EUArN JO
_a+Yl
2.7.4第15节:MT3D浓度等值线 35 ~aL?{kb+ % R'eV<
第三章 输入 37 G"vEtNoV 3vy5JTCz~
3.1新模型的建立 37 '=(yh{W %j=7e@
3.1.1底图 37 V|nJ%G\ _onHe"%{
3.1.1.1 DXF格式的底图 38 *s2 C+@ef ALFw[1X
3.1.1.2 BMP格式的底图 38 (t,|FkVLV sg3%n0Ms.W
3.2载入原有的模型 39 ??P3gA k07O.9>
3.2.1 MODFLOW 39 @Hp=xC9V S>6APQ-
3.2.2 FLOWPATH 5.x 41 XR#?gx.} xH92=t-w
3.3基本输入 41 4%TmW/yd @x)z" )>
3.4文件菜单(FILE) 42 C$v !emu ': HV9]k
3.5网格菜单(GRID) 42 |qq29dS? mCg 5-E~;
3.5.1网格线编辑(行或列) 43 ~@D!E/hZx $XJe)
3.5.2网线的添加(行或列) 43 uv7tbI"r |/q *Fg[f
3.5.3网线的删除 44 w /CD- ,7eN m>$
3.5.4网格间距的平滑 44 N$8"X-na? a+MC[aFr
3.5.5网格线的固定 45 ;, u7) }!2|*Y
3.5.6表面的输入 46 DJRr L,R9jMx?_
3.5.7边界几何形状的定义 47 |c,'0V,"cH bO-8<IjC_3
3.5.8无效和有效单元的复制 47 k,[[ CZ0j *FO']D
3.6 抽水/注水井 48 T\T>\&nY+| ~Su>^T(?-
3.6.1具有多个滤水段的井 50 #j"N5e}U $BG9<:p
3.6.2观测井 50 X.ZY1vO pt<84CP
3.6.3使井无效和井位的删除 50 8PW3x-+ g|W~0A@D
3.6.4井的移动 51 5U JMiwP{ 1 }:k w
3.6.5井的复制 51 9 J~KM=p hj-M
#a
3.7流动模拟的观测井 51 |DoD.?v E;%{hAD{
3.8属性 52 DGx<Nys@B ]E`DG
3.8.1水力传导系数 53 jX91=78d }O_6wi
3.8.2储水系数 54 xO'xZ%cUI ,"DkMK4%
3.9边界 54 Kdd5ysTQ ZV&=B%J bs
3.9.1最小边界规定 55 \F),SL %!WQ;(
3.9.2设置到合适层位上 55 1`EkN0iZ @~zhAU!
3.9.3定水头边界 55 &0@AM_b
}UX >O
3.9.4河流 56 1BA5| Wkf)4!
3.9.5一般水头边界 57 =:v5` : !I:6L7HdwB
3.9.6排水沟 58 TInp6w+u SMnbI.0
3.9.7档墙(水平流障) 59 AU H_~SY O9!<L.X,%
3.9.8补给边界 60 V%!my[b :V`q;g
3.9.9蒸发 61 9TOqA4 w^dB1Y7c(W
3.10质点(MODPATH) 61 $t42?Z=N&z o8bVz2E
3.10.1质点释放时间 63 ao)8ie wZ29/{,
3.11标注 63 3!KEk?I] HgbJsv$
3.12区域均衡 63 {,CvWL t0?\5q
3.13 MT3D简介 64 &dI;o$t X^"95Ic
3.13.1 MT3D各种版本之间的比较 64 7e`h,e= _))_mxV{
3.14 MT3D的输入 65 \jThbCb 5Pn$@3
3.15 初始浓度 66 @k,}>Tk a
"8/y4Y
3.15.1 定义运移边界几何形状 66 ^6I8a" o6'`W2P
3.15.2 复制无效单元 67 8 n)3'ok @UD6qA
3.16 边界 67 1:d,8 ~bgFU
3.16.1 定浓度边界 67 CaqMLi% >/Slk{
3.16.2 补给浓度边界 68 wZ =*ejo 7quhp\
3.16.3蒸发浓度边界 69 |9cSG),z .0Cpqn,[
3.16.4 点源浓度边界 69 66shr <TDgv%eg0
3.17 验证 70 )MJy ?eeE [F
3.18 弥散 71 r:uW(<EP^ ,)%nLc
3.19 化学反应 72 0I@Cx {$ ytHa[U
3.19.1 MT3D v.1.1,1.86或DoD_1.5 72 8 |iMD1 bD=_44I
3.19.2 MT3D96 72 sOLR*=F{ AM\`v'I*6
3.20 工具 73 )!(etB=`y 1Hzj-u&N/
第四章 运行选项 75 `T;Y%"X! <` HLG2
4.1运行模块菜单 75 R~&i8n. W)o-aX!P
4.1.1流动的运行模块菜单 75 <FFaaGiE> OfIml.
4.1.2 MT3D的运行模块菜单 75 9K`uGu 5'.j+{"
4.2文件(FILE)菜单 76 mjz<,s`D !k Hpw2
4.3基本资料(BASIC)菜单 76 3?R QPP _8t{4C
4.3.1时间(Time) 76 rCa2$#Z .,-t}5(VSq
4.3.2初始水头(Initial Heads) 77 ,dIo\Lm =U2`]50
4.3.2.1按层保持不变 77 h8lI# Gs RKRk,jRL
4.3.2.2从SURFER的.grd文件或ASCII文件中输入 77 {<3>^ o|" }[?X%=
4.3.2.3前一次Visual MODFLOW 运行结果 77 qW6}^aa u6|P)8?`
4.4求解器(SOLVER)菜单 77 {Q la4U ) 3Eax_?Z
4.4.1 前承条件共轭斜量程序包(PCG2) 78 .wfN.Z `[[
A7
4.4.2 强隐式求解程序包(SIP) 78 /Aq):T T pM.>u/=X
4.4.3 分层连续超松弛程序包(SOR) 79 op%?V : pl'n
0L<l
4.4.4 WHS的Visual MODFLOW求解器(WHS) 79 zsx12b^w Xq,{)G%9nM
4.5补给(RECHARGE)菜单 81 YQ+Kl[ec h2K1|PUKl[
4.6层(LAYERS)菜单 81 uF=xo`=| =f?| f
4.7块中流(BCF)菜单 81 }w)`)N u:<%!?
4.7.1二次湿润 81 !7K-Kqn lfb]xu]O
4.7.2各向异性 82 wCb%{iowH b1E>LrL
4.8输出控制(OC)菜单 82 rGe^$!QB "rBo?%:
4.8.1输出控制(Output Control) 82 6/#5TdJA -&%#R_RV
4.8.2列表文件选项(List File Opts.) 83 } bs2Rxkh {'EQ%H$q
4.9 线路(PATHLINES)菜单 83 Dg LSDKO! ,}F{V>dhn
4.9.1放置(Discharge) 83 '\2lWR]ndd enE8T3
4.9.2参考时间(Reference Time) 84 o\luE{H .? HtPasFrJ
4.10运行(RUN)菜单 84 X&<#3n 6imDA]5N&
4.10.1运行(批处理方式) 85 >)N}V'9 ]#KZ
W)M
4.10.2 MODFLOW 程序包 86 Lu~e^Ul e*=N \$
4.10.3 MODPATH选项 86 %V$ujun` 7hY~
4.10.4 Zone Budget选项 86 `f:5w^A sYgpK92
4.10.5 MT3D程序包 86 YSuw V)Y D<C ZhYJ
4.11 WIN32 MODFLOW程序组 87 Z6b3gV /mF%uI>:
4.11.1 MODFLOW 87 "*@iXJxv5 8.F]&D0p8
4.11.1.1解的收敛情况的图形化显示 87 g(:y_EpmLH cC b'z1
4.11.1.2修改求解器参数 88 t3/!esay P]1`=-
4.11.2 MODPATH 88 TBQ`:`g^m px".pYr0
4.11.3 Zone Budget区域均衡 88 YV 9*B S"V|BU
4.11.3.1 输出(Output)选项卡 88 s 8``U~D J_<ENs-
4.11.3.2 图形(Charts)选项卡 88 n20H{TA Tgc)'8A;BN
4.11.3.3 Z形树(Ztree)选项卡 89 Ze$:-7Czl
cT-XF
4.11.4 MT3D 89 lb1(1 |# z'XFwk
4.12工具 90 @D"1}CW t@.M;b8
4.13帮助 90 su=.4JcK /5EM;Mx
4.14对流项 90 xiRTp:> ]t(;bD hT
4.14.1对流项的类型(MIXELM) 90 Yb =8\<; `pOiv&>
4.14.2质点追踪方法(ITRACK;MOC,MMOC,HMOC) 91 7k3":2 : rt^<=|Z
4.14.3对流项的参数 91 (oJ#`k:&n I~gU3(
4.15输出/时间步选项 92 wCvD4C.WH -}4<P}.5T
4.16初始浓度 93 .: 7h=neEW {H=DeQ
第五章 模型输出 95 wq]nz! BbnY9"
5.1文件(FILE)菜单 95 ((dG< 4F^(3RKZ|
5.1.1输出(Exporting) 95 C-6+ZIk4 P]bI".A8
5.2一般等值线图 96 <{-DYRiN &FW|O(]
5.2.1等值线选项(Option) 96 hG us!p"lw 5W(G~m?jC6
5.2.2等值线的选择(Select) 97 "Ln\ZYB] /2tgxm$}
5.2.3等水头线(Head Equipotential) 97 5WZLB = Xq` '^)
5.2.4水头~时间选项(Head vs. Time) 97 0\Oeo8<7)~ cEhwv0f!qS
5.2.5计算水头~观测水头选项(Calc. vs. Obs.) 97 d&'6l"${ uR"(0_
5.2.6校验残差 98 hcaH v=RQ"iv8
5.3水头差(HEAD DIFFERENCE) 98 U3U eTa_ ,=.&
5.4水头引起的流量(HEAD FLUX) 98 o!H"~5Trv! 7`thM/fN
5.5降深(DRAWDOWN) 98 ;%82Z4 c>,|[zP{
5.6降深~时间关系 98 \|&5eeE@ BRhAL1
5.7高程(ELEVATION) 98 W4YC5ZH{l i9 8T+{4
5.7.1顶板高程/底板高程/层厚 99 [w4z)! %D:Mt|
5.8净补给量(NET RECHARGE) 99 5g&'n DfXXN
5.9水位(WATER TABLE) 99 L]tyL) Rbm"Qz
5.10 MT3D浓度(MT3D CONCENTRATION) 99 ]jYl:41yI g#2Q1t,~U
5.10.1浓度~时间图 99 54)}^ftY^ .q"`)PT
5.10.2计算浓度~实测浓度图 99 I%s/h4x^B[ 5~5d%C^3k
5.11流速(VELOCITIES) 100 PHOW,8)dZh t6W$t
5.11.1流速选项 100 3~S~)quwP g!,>.
5.11.2投影 100 ``\H'^{B A|Up>`QH
5.11.3方向 101 }z*p2)v` KD11<&4_x
5.11.4大小 101 qj/P4*6E 2zZ" }Zr#
5.12流线(PATHLINES) 101 6$Dbeb @rB!47!
5.12.1流线选项 101 & 3a+6!L[ oQ{(7.e7)
5.13区域均衡(ZBUD) 101 w7W-=\Hvh |W[BqQIf
5.13.1区域均衡选项 102 oc?VAF f,wB.MN
5.13.2区域均衡输出 102 :=8vy Xb@lKX5Re
5.13.3质量平衡 102 j?,$*Fi "u@)
5.14注释(ANNOTATE) 102 MWuVV=rd8a /{gCf
