  • 20032阅读
  • 59回复
[资料转载]学习Visual MODFLOW 特别好的专业教程! [复制链接]
离线tgm24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-07
非常好的东西,欢迎大家下载!如果大家有这方面的视频资料请积极上传!学软件还是需要大家相互讨论相互分享资料呀。
离线sysansiro
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-07
我在学地下水数值模拟,QQ420934070,希望可以交流下!
试着拥抱整个世界!
离线水water
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-08
是不是,下载看看
离线qiliang405
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-04
谢谢,楼主总是象神一样降临
离线莫南先生
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-04
学习学习  thank you
离线莫南先生
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-04
学习学习,^
离线ashen1052
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-09
好东西 顶起
而今遍尝愁滋味,欲说还休,欲说还休,确道天凉好个秋。
离线ckywsx007
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-13
学习学习  thank you
离线ckywsx007
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-27
学习学习  thank you
离线yihuxunchang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-27
有软件吗?找不到可以下载的
离线fulinsg
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-26
目录 'X1/tB8*
简介    1 2!6-+]tC
界面    1 *>7Zc
建议参考书(略)    2 d>`s+B9K0
怎样和WATERLOO水文地质公司联系    2 C,dRdEB>
WATERLOO HYDROGEOLOGIC公司的其他产品    2 Jgzg[6
WATERLOO HYDROGEOLOGIC公司的培训和咨询    3 @t,Y< )U
第一章    快速入门    5 M{`uI8vD
1.1硬件要求    5 <Lfo5:.
1.2安装VISUAL MODFLOW    5 YR0.m%U,
1.2.1 Windows 95/Windows NT 4.0下的安装过程    5 qf B!)Y
1.3启动VISUAL MODFLOW    6 Qr*7bE(a
1.4菜单简介    6 Vg1MA
1.5窗口概览    7 +bcJm
1.5.1图层功能    7 x@,B))WlGr
1.6 VISUAL MODFLOW中的打印功能    8 T|h'"3'
1.6.1打印到DXF文件    8 2~W8tv0^b2
1.7设置    8 W0 N*c*k
1.7.1数值引擎    9 jH]?vpP
1.7.2 Windows95/NT 交换文件    9 2[Bw+<YA`
1.8疑难解答    9 JO|xX<#:
1.8.1常见问题    9 )E=~ _`XO
1.9如何获得技术支持    10 ]*yUb-xY
第二章    使用教程    13 -ob1_0
2.1实例模型介绍    13 j{H,{x
2.2有关的术语和记号    13 hkvymHaG
2.3启动VISUAL MODFLOW    13 [7=?I.\Cr7
2.4打开文件    14 3rVWehCv
2.5模块I:模型输入    14 rPoq~p[Y
2.5.1第1节:设置数值引擎    14 kntn9G
2.5.2第2节:生成模型网格    15 ,Zs*07!$f
2.5.3第3节:细化模型网格    16 _{0IX
2.5.4第4节:添加井位    18 4k=LVu]Kcr
2.5.5第5节:设置模型的属性    20 P&9&/0r=_
2.5.6第6节:设置模型边界条件    22 43o!Vr/ S
2.5.7第7节:设置质点    25 k(3FT%p
2.5.8第8节:设置模型的运移参数    25 'FmnlC1
2.5.8.1第8A节:MT3D1.1, 1.5或1.86    25 sKGR28e
2.5.8.2第8B节:MT3D96    26 6kHb*L Je
2.5.9第9节:标志污染源    28 n~v*
2.6模块II:运行VISUAL MODFLOW    29 9':MD0P/M
2.6.1第10节:流动模拟运行选项    29 Q`(h
2.6.2第11节:MT3D v.1.5和MT3D96模拟的运行选项    30 #~;:i
2.7模块III:输出的可视化    31 qM0Df0$?x
2.7.1第12节:等势线和等值线绘制选项    32 +Uf+`
2.7.2第13节:流速矢量及其选项    33 fTV}IP
2.7.3第14节:流线及其选项    34 "P8cgj C
2.7.4第15节:MT3D浓度等值线    35 JCZ5q9b
第三章    输入    37 G297)MFF
3.1新模型的建立    37 pq<2:F:Kl
3.1.1底图    37 C_V5.6T!
3.1.1.1 DXF格式的底图    38 {~~'
3.1.1.2 BMP格式的底图    38 };nOG;
3.2载入原有的模型    39 iea7*]vW
3.2.1 MODFLOW    39 vo]$[Cp|4
3.2.2 FLOWPATH 5.x    41 fdzaM&
3.3基本输入    41 MDOP2y`2i
3.4文件菜单(FILE)    42 1<&nHFJ;[
3.5网格菜单(GRID)    42 +>o} R?xj
3.5.1网格线编辑(行或列)    43 U:O&FE
3.5.2网线的添加(行或列)    43 JI[9c,N
3.5.3网线的删除    44 "A3V(~%!
3.5.4网格间距的平滑    44 2vX!j!_
3.5.5网格线的固定    45 Mp`i@pm+
3.5.6表面的输入    46 |C.[eHe&D
3.5.7边界几何形状的定义    47 N#4"P: Sv
3.5.8无效和有效单元的复制    47 ($^=f}+
3.6 抽水/注水井    48 rn%q*_3-o
3.6.1具有多个滤水段的井    50 $}Ky6sBnvO
3.6.2观测井    50 LP5@ID2G
3.6.3使井无效和井位的删除    50 ,~qjL|9
3.6.4井的移动    51 Xe:e./@
3.6.5井的复制    51 )W$@phY(I
3.7流动模拟的观测井    51 f-a+&DB9
3.8属性    52 $|!@$Aj
3.8.1水力传导系数    53 {t QZqqdn@
3.8.2储水系数    54 Uk= L?t
3.9边界    54 =F90SyzTy
3.9.1最小边界规定    55 2/#%^,Kb2
3.9.2设置到合适层位上    55 E|omC_h
3.9.3定水头边界    55 GF^ ?#Jh
3.9.4河流    56 cR/z;*wr7
3.9.5一般水头边界    57 >`D$Jz,
3.9.6排水沟    58 OE_A$8L
3.9.7档墙(水平流障)    59 5vqh09-FB
3.9.8补给边界    60 ];au! _o
3.9.9蒸发    61 >Gi* BB
3.10质点(MODPATH)    61 x_BnWFP
3.10.1质点释放时间    63 8/+x1,S%
3.11标注    63 =9cN{&qf
3.12区域均衡    63 ">"B
3.13 MT3D简介    64 Ox}a\B8
3.13.1 MT3D各种版本之间的比较    64 s_Gf7uC
3.14 MT3D的输入    65 v[=TPfX0
3.15 初始浓度    66 jL9to6 Hmr
3.15.1 定义运移边界几何形状    66 ^WmP,Xf#
3.15.2 复制无效单元    67  e6hfgVN
3.16 边界    67 #H/suQZN"g
3.16.1 定浓度边界    67 jij-pDQnv
3.16.2 补给浓度边界    68 *WZ?C|6+
3.16.3蒸发浓度边界    69 C(lGW,!
3.16.4 点源浓度边界    69 (eF "[,z
3.17 验证    70 gqQ"'SRw
3.18 弥散    71 s N|7
3.19 化学反应    72 QAKA3{-(
3.19.1 MT3D v.1.1,1.86或DoD_1.5    72 ($*R>*6<x
3.19.2 MT3D96    72 f|-%.,
3.20 工具    73 V75P@jv5J
第四章 运行选项    75 uUI@!)@2
4.1运行模块菜单    75 *S{fyYyM
4.1.1流动的运行模块菜单    75 R7~#7qKQB
4.1.2 MT3D的运行模块菜单    75 eU m,=s
4.2文件(FILE)菜单    76 X1~ WQ?ww
4.3基本资料(BASIC)菜单    76 WxI_wRKx
4.3.1时间(Time)    76 J:Ncy}AO
4.3.2初始水头(Initial Heads)    77 `{W>Dy
4.3.2.1按层保持不变    77 _q1E4z
4.3.2.2从SURFER的.grd文件或ASCII文件中输入    77 D;WQNlTU
4.3.2.3前一次Visual MODFLOW 运行结果    77 '"o&BmF
4.4求解器(SOLVER)菜单    77 \ q=Bbfzv
4.4.1 前承条件共轭斜量程序包(PCG2)    78 g0-J8&?X
4.4.2 强隐式求解程序包(SIP)    78 G7d)X^q!xS
4.4.3 分层连续超松弛程序包(SOR)    79 p;YS`*!s
4.4.4 WHS的Visual MODFLOW求解器(WHS)    79 =/L;}m)7
4.5补给(RECHARGE)菜单    81 r@]iy78 j
4.6层(LAYERS)菜单    81 $VyH2+ jC
4.7块中流(BCF)菜单    81 .3< sv
4.7.1二次湿润    81 'AJlkLqm#>
4.7.2各向异性    82 zkmfu~_)
4.8输出控制(OC)菜单    82 .z&,d&E
4.8.1输出控制(Output Control)    82 c:sk1I,d~^
4.8.2列表文件选项(List File Opts.)    83 !O*uQB
4.9 线路(PATHLINES)菜单    83 L&h90Az1W
4.9.1放置(Discharge)    83 xE%sPWbj
4.9.2参考时间(Reference Time)    84 /yO|Q{C}M8
4.10运行(RUN)菜单    84 n>:|K0u"
4.10.1运行(批处理方式)    85 \N"=qw^ t
4.10.2 MODFLOW 程序包    86 I\:(`)"r
4.10.3 MODPATH选项    86 dSw%Qv*y
4.10.4 Zone Budget选项    86 },(Ln%M
4.10.5 MT3D程序包    86 ZT%Q:]B+
4.11 WIN32 MODFLOW程序组    87 eJ tfQ@?
4.11.1 MODFLOW    87 x*2I]4
4.11.1.1解的收敛情况的图形化显示    87 !w=6>B^
4.11.1.2修改求解器参数    88 k1Thjt
4.11.2 MODPATH    88 i4^1bd
4.11.3 Zone Budget区域均衡    88 p}O[A`
4.11.3.1 输出(Output)选项卡    88 -|nHwSrCZ/
4.11.3.2 图形(Charts)选项卡    88 kxVR#:
4.11.3.3 Z形树(Ztree)选项卡    89 [ nG@ 3n
4.11.4 MT3D    89 \S`|7JYW
4.12工具    90 9a lMC
4.13帮助    90 8S*W+l19f
4.14对流项    90 ;ZowC#j
4.14.1对流项的类型(MIXELM)    90 -/ h'uG
4.14.2质点追踪方法(ITRACK;MOC,MMOC,HMOC)    91 f<v:Tg.[
4.14.3对流项的参数    91 !Xf7RT
4.15输出/时间步选项    92 KJ;NcUq
4.16初始浓度    93 ?PST.+l
第五章    模型输出    95 !Au9C
5.1文件(FILE)菜单    95 K1*]6x,
5.1.1输出(Exporting)    95 "Zq)y_1
5.2一般等值线图    96 3lD1G~
5.2.1等值线选项(Option)    96 S67>yqha
5.2.2等值线的选择(Select)    97 5>*~1}0T
5.2.3等水头线(Head Equipotential)    97 m(?ZNtBQt
5.2.4水头~时间选项(Head vs. Time)    97 3X A8\Mg
5.2.5计算水头~观测水头选项(Calc. vs. Obs.)    97 Fy-N U
5.2.6校验残差    98 "fX9bh^
5.3水头差(HEAD DIFFERENCE)    98 PcK;L(
5.4水头引起的流量(HEAD FLUX)    98 m03]SF(#3
5.5降深(DRAWDOWN)    98 U CF'%R
5.6降深~时间关系    98 7z^\}&
5.7高程(ELEVATION)    98 z]O,Vqpl?
5.7.1顶板高程/底板高程/层厚    99 } qn@8}
5.8净补给量(NET RECHARGE)    99 QpC,komLJ
5.9水位(WATER TABLE)    99 i*-L_!cc:
5.10 MT3D浓度(MT3D CONCENTRATION)    99 a2\r^fY/
5.10.1浓度~时间图    99 |>L|7>J{<d
5.10.2计算浓度~实测浓度图    99 h,%b>JFo
5.11流速(VELOCITIES)    100 leomm+f^
5.11.1流速选项    100 r&?i>.Kz8
5.11.2投影    100 ~k[q:$T
5.11.3方向    101 hj|P*yKV
5.11.4大小    101 =[T_`*s&
5.12流线(PATHLINES)    101 sJ q^>"|J
5.12.1流线选项    101 etkKVr;Kv
5.13区域均衡(ZBUD)    101 RbGq$vYol/
5.13.1区域均衡选项    102 +1Ua`3dWN_
5.13.2区域均衡输出    102 b Q6<R4
5.13.3质量平衡    102 !$5.\D
5.14注释(ANNOTATE)    102 f+iM_MI
=`%"-A
l&LrcM
简介 l/F'W}
Visual MODFLOW 是三维地下水流动和污染物运移模拟实际应用的最完整、易用的模拟环境。这个完整的集成软件将MODFLOW、MODPATH和 MT3D同最直观强大的图形用户界面结合在一起。全新的菜单结构让你轻而易举地确定模拟区域大小和选择参数单位、以及方便地设置模型参数和边界条件、运行模型模拟(MT3D、MODFLOW和MODPATH)、对模型进行校正以及用等值线或颜色填充将其结果可视化显示。在建立模型和显示结果的任何时候,都可以用剖面图和平面图的形式将模型网格、输入参数和结果加以可视化显示。对于三维地下水流动和污染物运移模拟工作,Visual MODFLOW是你所需的唯一软件包。 XDcA&cM}p
当你购买Visual MODFLOW或Waterloo Hydrogeologic公司的任何软件产品时,你将不仅仅只得到软件,而且还将获得产品以外的公司信誉(保证)以及来自我们资格模拟专家的免费技术支持。Waterloo Hydrogeologic公司从1989年就开始研制地下水软件,这一名字得到了世界范围内60多个国家的地下水专家的认可。这种认可对建立客户和管理机构对你们的模拟软件的信任方面是难以估价的。 B2DWSp-8*
Visual MODFLOW在1994年8月首次推出并迅速成为世界范围内1500多个咨询公司、教育机构和政府机关用户的标准模拟环境。它已为美国地调局(USGS)和美国环境保护局(USEPA)所使用,目前英国国家河流管理局(National Rivers Authority)正在审议将其作为全国三维井头保护研究的标准模型。另外,Visual MODFLOW作为特色课程已列入了许多继续教育课程中,包括: EAi!"NJ
    NGWA的Visual MODFLOW短训班; rLzN #Zoi
    NGWA的IBM-PC在风险评价,风险治理和模拟中的应用培训; nFY6K%[
    Princeton治理技术培训; ?ta(`+"
    英国West Yorkshire 的Bradford大学Visual MODFLOW培训; VQ((c:+!
    德国Koln的应用三维地下水模拟培训。 ej9|Y5D"S
界面 6e.?L
为了提高模拟的效率,减少建立三维地下水流动和污染物运移模型过程的复杂性,Visual MODFLOW对界面作了特别设计。界面分为三个独立的模块:输入、运行和输出模块。当你打开或创建了一个文件后,你就可以自由地在这些模块之间切换,以便建立或修改模型的输入参数、运行模型、校正模型以及显示结果(平面或全屏剖面形式)。 X9oxni#
输入模块允许用户以图形方式设置所有建立三维地下水流动和污染物模型所需的输入参数。输入菜单代表了对用于MODFLOW、MODPATH和MT3D的数据进行汇总的基本的“建模模块”。这些菜单按逻辑顺序排列,以便模拟者能够通过必需的步骤建立地下水流动和污染物运移模型,。 BmGY#D,
运行模块允许用户修改各种MODFLOW、MODPATH、MT3D参数和选项。包括选择初始水头估算方法、设置求解器参数、启用二次湿润包、指定输出控制等。每个菜单选项都有缺省设置,这些缺省控制适合运行大部分的模拟。 J_ S]jE{
输出模块可以显示所有MODFLOW、MODPATH和MT3D的模拟和校正结果。输出菜单允许你选择、定制和覆盖各种显示模拟结果的显示选项。 ppu WcGo
离线jmjiangmao1
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-06
谢谢,楼主总是象神一样降临谢谢,楼主总是象神一样降临
