  • 14017阅读
  • 43回复
[考试信息]发现一个《建筑地基基础设计规范》低级错误 [复制链接]
离线huden
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-12
回 11楼(oyjh) 的帖子
谢谢楼上的兄弟,看来真理掌握在少数人手里面啊。
离线铁道兵
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-12
讨论的好,不过楼主理解错了,规范是对的
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线陆渐
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-12
楼主:还有个a怎么解释
一个L和一个a,总有一个垂直一个是顺着的吧
离线oyjh
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-12
楼主是对的 很早我也发现这个问题
离线huden
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-12
其实这个公式蛮简单的,就是反作用力三角形的形心位置就是上部基础自重和基础顶面竖向力标准值的合力位置,即
1/2 × Pkmax × 3a × L=(Fk+Gk)=》Pkmax=2×(Fk+Gk)/(3×L×a)。
a=b/2 - e;L就是基础的长度,b是基础的宽度。所以,这个L就是与(Fk+Gk)的偏心e引起弯矩My同方向嘛,
离线hustgxs
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-12
楼主看书很仔细嘛,支持一下,呵呵,各位考友也不要太迷恋于规范的权威性,毕竟规范也是人编的,有错是难免的。
没有做不到的,只有想不到的!
离线qiguang
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-12
对与错一念之间
离线csuchenan
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-14
楼主求实的精神可嘉。规范的东西很多是值得怀疑的!
离线mydarling17
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-02
楼主,依照规范的受力图的意思应该把“垂直于弯矩作用方向”改为“垂直于弯矩作用平面”,本人考2010的一级注册结构的时候有一题就是根据规范注“直于弯矩作用方”理解一样,结果计算题目需要解二元一次方程,让我在这题亏大了!吃了规范的亏,规范的L与B的规定相当的乱,地基规范几次涉及到L与B,有时混淆这两个!
[ 此帖被mydarling17在2010-10-02 14:20重新编辑 ]
离线huanghe1996
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-03
我觉得是楼主错了
离线94117239
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-03
力矩的方向按照右手准则确定,垂直是没有错的
离线chx52004
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-03
规范没错,楼主 你错了
