  • 14016阅读
  • 43回复
[考试信息]发现一个《建筑地基基础设计规范》低级错误 [复制链接]
离线huden
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-11
最近在做刘兴录的《模拟题详解》,做到P47页2-7题时,求基底最大压力值Pkmax=2×(Fk+Gk)/(3×L×a)。
注:L表示垂直于力矩作用方向的基础底面边长,L=3m。
 根据题意,L其实是基础的长度方向。按照材料力学的惯例,M按照右手法则,M的方向是垂直于纸面(本题是垂直纸面向外)方向的,所以l应该是和M的方向相同才对。我开始以为是这本书错了,我后面翻看了《建筑地基基础设计规范》P21页,发现规范上也是这么写,我才发觉规范错了。
  我把他写出来,各位论坛里面的老大、专家些看看,小弟的这个看法对不对?
离线hyso123
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-11
你理解错了吧
“L表示垂直于力矩作用方向的基础底面边长”
“M的方向是垂直于纸面(本题是垂直纸面向外)方向的,所以l应该是和M的方向相同才对。”
前面都说了L垂直于力矩方向了,你怎么又得出方向相同的结论呢?
离线shuiqingwu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-11
你弄错了吧,兄弟,我考岩土那阵子,也仔细读过,
很多人都读过,
不要以为只有你一个人在读规范。
兄弟说话难听,希望不要介意。
你可以怀疑自己的智商,但是不要怀疑专家及众多工程师的智商。
离线love36524
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-11
楼上蛮严肃的嘛。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线njzy0532
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-11
楼主错了。
淡泊以明志·宁静以致远
离线abcxyz11
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-11
<建筑地基基础设计规范>里面的这个公式是对的,<工程地质手册>343页上公式(4-3-6)才是错的
离线g999999
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-11
这个问题值得探讨,把两本书的符号和计算过程看看就可以了。
离线huden
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-12
怎么没有人回复呢?哪个大侠看看是不是错的呀?
离线huden
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-12
回 2楼(shuiqingwu) 的帖子
兄弟不要人身攻击,我也说了只是怀疑,贴尾说了,写出来让各位大虾看看塞。什么问题都市可以怀疑的,不要以为你过了岩土师,智商就好高嘛。我们单位有个4、5个证书挂到外面的也不在少数,有些教授级别高工加博士后了都,人家说话也还是挺客气的嘛。规范有错误也是正常的,你没有见过新版的《工程地质手册》光勘误表就有8页吗?汶川地震的时候连抗震区划图都错了的都有,你说规范就不能有错误?
  以后不要这么语气强烈哈,不然我不会有好话对你的。
[ 此帖被huden在2010-06-12 11:35重新编辑 ]
离线huden
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-12
我又重新看一遍《材料力学》符号定义,结合《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第70页,5.9.2条中公式5.9.2-1、5.9.2-2的附注:“Mx、My分别为绕X轴和绕Y轴方向计算截面出的弯距设计值”。另外,在《建筑地基基础设计规范》P79页,8.5.6条公式8.5.16-1、8.5.16-2的附注:“Mx、My分别表示垂直y轴和垂直x轴方向计算截面处的弯距设计值”,很明显以上2条规范的力矩方向符号定义与材料力学符号定义一致,都是右手法则来表示力矩方向的。所以,《建筑地基基础设计规范》P21页的公式5.2.2-4:Pkmax=2×(Fk+Gk)/(3×L×a)。
式中L是y方向,而力矩也是y方向的My。所以应该是相同方向,而不是垂直于力矩方向。
离线chx52004
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-12
规范没错!!
离线oyjh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-12
描述:基础三维坐标
我赞同你的观点!!!可能地基规范没按材料力学来的吧!
