  • 5524阅读
  • 24回复
[求助]看了下书,请问以下几个问题。。。。谢谢。。。。。 [复制链接]
离线daniellb1023
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-12
哦。对哦。我确实是混了。 'uEl~> l7
那么也就是说,到时候应该把粘土的属性,从undrain换到drain,然后再进行固结。对不? b;UJ 88
谢谢了
离线daniellb1023
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-12
另外,那3种input undrain soil parameter的方法,哪种比较对?我一般都输入total stress.因为soil report上对于粘土都是做undrain test。没有c' 和 phi'. 这样可以吗? 另外,如果知道了Cu.有什么表格或者公式可以算出c' 的吗? '`KY! ]L
谢谢 ZJs$STJ*
')3 bl3:
(看了下书,明白了一些,不过还是发现很多要继续研究啊。努力,在努力。。。。 )
离线daniellb1023
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-12
请问 “parameter variation"这个item在plaxis v8.2里面有吗?在哪里啊?我找不到哦。。。 @MCg%Afw
谢谢。。。。。。
离线daniellb1023
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-18
        bang  mang
离线daniellb1023
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-19
另外,那3种input undrain soil parameter的方法,哪种比较对?我一般都输入total stress.因为soil report上对于粘土都是做undrain test。没有c' 和 phi'. 这样可以吗? 另外,如果知道了Cu.有什么表格或者公式可以算出c' 的吗? c\ lkD-\
谢谢
离线mano
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-20
看看这个帖子: WEi2=3dV
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=6413
离线daniellb1023
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-20
其实我看过你的那贴。(感谢你再贴中的详细说明) 7E~;xn;
所以我的问题就是。我现在知道Cu & phi的数值 (从siol report 上面得来,不过没有c' & phi'的数值)。不过我要用第一种方法来输入土参数, '$%l7
(1。不排水有效应力分析-有效强度参数:输入 E',V',C',phi'. 输入的参数为有效应力下的参数) @t_=Yl2;
那么 我可以从已知Cu & Phi的数值,推出c' & phi'的数值吗? ,1o FPa{?
thanks
[ 此贴被daniellb1023在2007-09-23 13:16重新编辑 ]
离线daniellb1023
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-24
我可以从已知Cu & Phi的数值,大概推出c' & phi'的数值吗? THANKS
离线mano
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-25
这个基本的问题你就要好好看看土力学方面的书了。 Gu\q%'I
U|Ta4W`k\
他们之间没有什么必然的联系!
离线daniellb1023
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-26
thanks, i get confirmation from you. n]o<S+z
^sLdAC
我有这个问题是因为。1。一般这里的soil report都只有cu的数值,因为这样快,没有c'的数值,所以我一般做analysis都没有真正的c'数值,而这里的submission需要很多case. 所以有此一问。 X?qK0fS
2:plaxis怎么可以从total stress的cu数值推出正确的c'的数值? ZeaA%y67U
sN01rtB(UT
谢谢
离线mano
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-26
在PLAXIS程序中假设Cu就是C'. 所以在应力状态小的时候,强度高估,在应力状态大的时候,土的强度就低估了。
离线wjg_0203
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-07
长见识了
