1。 我看了manual,知道undrain的话,它可以用input effective stress parameter 来实行。不过我的问题是:比如说是stiff clay. 假设cu=50, phi = 0. c' = 5, phi' = 20. 那么我输入c', & phi', plaxis整个计算过程都用这个c'&PHI'?另外,如果用cu&phi,那么它从我给它的c'&phi'来计算出正确的cu&phi呢? 如果使用c'&phi',那么他怎么分辨我给它的value是for sand 还是clay呢?[比如说还有一种sand 如果在undrain condition 的时候(我知道一般不考虑undrain情况,只是由此疑问),他的cu&phi几乎=我这里的c'&phi']。或者说,如果从drain parameter来看,normal firm clay & stiffy clay(good) 并不是差很大(比如说c'相差才2-4kN/m2),不过如果从cu来看的话,2者可以差30kN/m2,那么plaxis是怎么分辨土的好坏? Kt5k_9
2。 for the interface strength, Rinter.....manual推荐,一般情况小于1,我也明白他的道理,不过我是想问一下,soft--->stiff clay / loose--->dense sand他的Rinter的typical取值是多少?Rinter越小的话,那么soil displacement 是越大还是越小? ^B?brH}
3. 如果我用plaxis model soil nail的case....那么我应该用geogrid 还是node to node anchor来model soil nail? 我知道有一个例子是说ground anchor的,他用的是anchor + geogrid. 不过soil nail 和ground anchor有点不一样。我应该用什么来model呢?(assume soil nail length about 4m). ZBuh(be
