  • 8959阅读
  • 33回复
[疑难诊断]《地基规范》换填垫层法疑问? [复制链接]
离线lydlyd
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-24
原文摘录:
16.4.3   下面几个问题请教:
     (1)计算时垫层底部的自重应力是按原土的容重计算呢,还是垫层以上按原
土的容重,垫层部分按垫土的容重计算?
     (2) 垫层下的软土层承载力修正时,深度修正的容重也是按原土容重计算呢,
还是按原土与垫土的平均容重计算呢?
     (3) 不同的参考书有不同的计算,虽然最后pz +Pcz是相同的,但f.数值却有差别。
答复:
     对于士的自重应力,曾经有个术语还是很能表达物理意义的,在陈梁生先生的
土力学中称为"常驻应力"即在施工以前就长期存在的应力,附加应力就是总应
力减去常驻应力,即与施工前的应力状态比较,增加了多少。
     即使在施工(修筑垫层)以后,垫层两侧的土层仍然还是原来的土层,并没有
任何改变,抗剪强度指标也没有任何提高,超载对地基承载力的提高作用是通过基
础两侧土层的抗剪强度来发挥的,既然扰剪强度指标没有提高,当然应该用天然土
层的数据计算。
     因此,元论从计算附加应力还是计算地基承载力的深度修正,都应该用原来土
层的重度进行计算。
     这些问题都是涉及最基本的物理概念,这些取值方法不是经验的处理方法。
说起考试,就是要考这种最基本的力学概念。
离线yantugcs
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-24
回 12楼(lydlyd) 的帖子
谢谢!又长知识了!
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线liuph
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-24
其实按精确来说,我个人认为:
(1)计算时垫层底部的自重应力是按垫层以上按原土的容重,垫层部分按垫土的容重计算,这样在计算总应力时更符合实际,如果垫层和原土密度相差大更应该这样
     (2) 垫层下的软土层承载力修正时,深度修正的容重是按原土容重计算,因为这样计算是土体的侧向约束仍为原来的土
个人观点,如有不同意见,请指出。
离线wjyancy
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-24
14楼说的没错,就应该这样计算。
离线yantugcs
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-24
引用第14楼liuph于2011-05-24 20:54发表的  :
其实按精确来说,我个人认为:
(2) 的问题估计大家的观点都一致吧。
关于“(1)计算时.........”,不全赞同。个人观点是:如果考虑垫层和原土密度差异,那么对软弱下卧层来时,这一部分差异,应归类为附加应力。不能说,这点附加应力不算了,在自重应力那里补过来。附加的就相当于额外的,自重就是自己的、原来的。——凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。
离线盐巴
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-25
同意16楼的观点
离线风子
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-25
学习了,感谢楼主
离线xiaocheng
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-26
感谢楼主啊
离线cumtzxy
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-18
那一般换填的最大厚度是多少?
多谢关心!
离线xirenqiang
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-21
这个问题很简单,应力场可以分解为自重应力场和附加应力场,这样考虑,就知道为什么按原重度计算了。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线loujie000
只看该作者 22楼 发表于: 2011-08-22
高手真多啊   学习一下
离线hugeluke
只看该作者 23楼 发表于: 2011-08-22
自重应力应该按原来的土层重度
