  • 8958阅读
  • 33回复
[疑难诊断]《地基规范》换填垫层法疑问? [复制链接]
离线kulinan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-12
根据地基规范4.2.1,计算垫层厚度
Pz + Pcz < faz
Pcz 为垫层底面处土的自重压力值。
faz为垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值。
我的疑问是:
(1)如何计算Pcz?
计算自重压力的时候,重度是取原来的土的重度呢?还是分段取原来的土重度和换填土的重度?
(2)如何计算faz?
修正承载力时候,重度是取原来土重度,还是取换填后土的加权平均值?
在于海峰2008题集中,第5.1.1节,P438-P443页中的几个例题的解答过程也都是互相矛盾的。
大家可以看下题集中的题目解答过程。
其中【例题1】计算方法是考虑了换填土的重度,计算上面两个参数的。
而后面的其他例题,都用的是原来土的重度来计算。
期待大家能互相探讨下!
离线高胖哥
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-12
我也对此疑惑,希望高人解答,最好有依据可循!
有的放矢
离线kulinan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-13
自己顶一下,为什么规范有这么多的疑问?
做的题越多,问题越多啊。
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-13
希望高人解答!
到处沉降 到处挖坑
离线g999999
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-13
我也很想知道。
离线lht100
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-13
个人见解:
(1)计算自重压力的时候,重度是取原来的土的重度。例题1中的19.8是下面本来的淤泥质土的重度,而不是灰土的重度(虽然两个都是19.8)。
(2)计算faz,修正承载力时候,重度应该还是取原来土重度。
离线qiguang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-15
学习学习啊
离线liqiang12003
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-19
不知所云啊
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-19
引用第5楼lht100于2010-06-13 16:26发表的  :
个人见解:
同意你说的
离线ywxyndl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-24
回 5楼(lht100) 的帖子
1。进行承载力修正时用原来的重度
2。进行垫层底面自重应力计算时,换垫部分应采用换垫材料的重度
离线hanjian1009
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-24
回 9楼(ywxyndl) 的帖子
我同意5楼的观点。
如果按照——“2。进行垫层底面自重应力计算时,换垫部分应采用换垫材料的重度”——这么计算(附加应力+自重应力<=经深度修正后的地基承载力特征值)时,自重应力还有考虑垫层顶面到地面的原土体的自重。
这个公式本来不是很精确的公式,个人觉得,还是原土自重应力比较符合非精确公式的设定的原则——方便使用。
离线yuiopnm
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-24
高大钊教授在他的整理笔记之二P528页非常明确的指出了:
无论从计算附加应力还是计算地基承载力的深度修正,都应该用原来土层的重度进行计算。
具体解答就不赘述了,建议好好看看这一条的答复。
人生终归寂寞
