  • 11959阅读
  • 40回复
[热点探讨]CFG桩复合地基褥垫层设计1米厚行么? [复制链接]
离线大成
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-24
回 3楼(oyjh) 的帖子
这个靠谱 赞同
新手上路多多指教
离线福福影
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-24
[编辑本段]CFG桩的施工 LRl2@&z<
  应根据现场条件选用下列施工工艺:   1、长螺旋钻孔灌注成桩, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土.   2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩, 适用于粘性土、粉土、砂土, 以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地.   3、振动沉管灌注成桩, 适用于粉土、粘性土及素填土地基.
离线mlf123456789
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-25
客专做地基处理的时候一般都是0.6后的碎石垫层,中间夹铺两层土工格栅,如果要求不够的话采用桩板结构,0.5厚的钢筋混凝土板
坐一辆号码错的公交车是永远回不了家的
离线cgq3881
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-25
以上几种方法很难使复合地基承载力达到500Kpa,最好采用降低基础标高,增加柱长的办法最经济有效和节约工期和造价。
离线xinfuyou
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-25
回 1楼(yuedc) 的帖子
我认为方法可行
岩土夯实基础
离线lijichao
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-25
1m厚的褥垫层没什么意义的,看看龚晓南的《复合地基处理手册》就晓得了,褥垫层的作用主要是改善桩和土的受力性能。
离线48793945
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-26
这二种方案都不行,因为褥垫层是CFG重要的环节,太薄发挥不了复合地基的作用,行成单桩,太厚行成不了双刺入破坏,要是垫层1.3米厚,就是人工换填地基了,桩白打一点作用都没有,最好的办法就是更改设计,把标高降一米
离线wangxufeng
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-26
回 9楼(chenzh1982) 的帖子
通过提高褥垫层的方式来改善地基承载力毕竟有限,感觉这个建议不错的,铺设土工格栅可以有效改进桩土间的应力分配。
二人行,必有我师!!
离线yanhaibo2010
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-26
可以用现行标高,规范要求褥垫层厚度不超过300mm,可以跟设计方、甲方在沟通一下,这样的问题以后再也不要出现了,这是最基本的技术错误。
离线yanhaibo2010
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-26
离线350986230
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-27
回楼主:您说的两种办法存在问题 tS|gQUF17
一、褥垫层加厚不可行:原因是桩不能发挥持力作用,桩间土承载力不能满足设计要求; XNODDH
二、接桩长:施工困难,二次接桩均为断桩,不能满足抗剪要求; |T!ivd1G
三、建议:1..用筏板式素砼(含毛石)补齐落差1.0m; Z]U"i1lA
          2.经设计变更:加长基础顶部构造柱长度1.0m,地基不再处理,直接按原设计转入下道工序。
游走四方
离线furuiyong
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-28
褥垫层厚度可以协调桩土应力比,厚度过大桩土应力比接近于!,此时桩的荷载分担比很小,会使桩间土受力过大而导致沉降过量。
[ 此帖被furuiyong在2010-06-28 08:23重新编辑 ]
