  • 12069阅读
  • 40回复
[热点探讨]CFG桩复合地基褥垫层设计1米厚行么? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-23
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-07-01) —
某工程CFG桩复合地基,设计单桩直径400,桩长18米,1.60米矩形布置,承载力自天然地基140KPA提高到500KPA,褥垫层为碎石,厚0.30m。CFG桩施工完毕后清除桩孔土及桩间土,凿掉桩头,清理有效桩顶标高。准备褥垫层施工时发现,标高抄测错误,比设计标高低了1M。这样垫层底标高比原设计标高低了1米。 ~]jx+6k]
1、处理方案一、采用素土回填后对所有CFG桩桩顶接桩长度1M,与原设计吻合。可是换填的素土达不到原状土承载力,接桩既费工期又废钱,实为难矣; EG8%~k+R
2、采用碎石褥垫层将原来的0.30米厚垫层改为1.30米厚,达到基底设计标高。可是:换填的此1.30米厚碎石承载力达不到500Kpa,可能出现验收不合格。 \ >&@lA
如何解决这一问题较妥? zS#f%{
离线yuedc
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-23
我个人认为,两种方案均不可行,建议将第二种方案按现标高施工,垫层仍为30cm,其上用低标号砼回填至设计标高。
离线zhouguorong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-23
我个人认为可不可以这样:用第三种方案---多桩型复合地基吗,先验算一下现有的CFG桩能将天然地基承载力提高至多少,比如说现有CFG桩复合地基承载力是450KPA,那余下的50KPA可以再设计一些短桩(CFG 桩最合适),应该就能满足了
努力学习
离线oyjh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-23
我个人认为,两种方案均不可行,建议将第二种方案按现标高施工,垫层仍为30cm,其上用低标号砼回填至设计标高。 VyBJIzs0
>vNk kxWyQ
赞成 dT*f-W
y&KoL\
 (9'G
工作中很多超挖的都是用低标号毛石混凝土回填的
离线analyze
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-23
用毛石混凝土回填至设计标高,在此应注意按“无筋扩展基础”作相应验算。 ~]m@k'n
O4'kS @
我们在某个工地做了搅拌桩,做完后检测发现浅部土层含大量泥炭质(形成时间不是很长的,与勘察报告中反映的“填土的底部含少量淤泥”描述不符),导致浅部2m桩身强度很低。后来处理方式是砂夹石垫层作二次处理:挖除浅部强度低的桩身,全部置换为砂石垫层,施工时将砂石混拌,同时掺入少量水泥(干粉,每立方掺入75Kg左右)。这案例与楼主的有点类似,仅供楼主参考。
离线kissme
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-24
CFG桩复合地基褥垫层设计1米厚行么? 个人建议不行啊,有学者做过实验褥垫层的合理厚度是:0.2~0.3m,褥垫层厚度太大,会造成沉降过大(见相关文献)。不知楼主觉得呢?
离线1314klyh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-24
褥垫层的作用机理决定1米厚的绝对不行!承载力达不到原设计要求,低标号混凝土吧!
专业强夯施工
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-24
根据多年经验,楼主提的两种方案都不可行,最常用的方法就是素砼找平
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-24
好好看规范,最多不大于300mm
离线chenzh1982
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-24
碎石褥垫层厚度太厚,降低承载力且沉降量大,建议褥垫层30cm,上面铺一层钢塑土工格栅,然后在上面铺两个50cm碎石土,中间同样铺一层土工格栅,压实度适当提高。供参考。
博采众长
离线kungfutiger
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-24
设1m厚的垫层就失去了地基处理的意义,我认为可以把基础标高落下来,即基础埋深增加1m.
脚踏实地,仰望星空
离线kinglakeslj
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-24
3楼、10楼方法相近,我认为可以。
