  • 8518阅读
  • 24回复
[热点探讨]厚层淤泥中CFG桩的工作原理与设计方法 [复制链接]
离线wonderfox1
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-07
规范中允许CFG处理淤泥吗?
old man
离线wonderfox1
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-28
CFG适应于淤泥吗?
old man
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-14
楼上不是有在营口做过工程的效果不错吗。厚层淤泥何法更优?
离线hyg456
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-03
离线wdjingping
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-06
不太适用,我们做过,桩身完整性保证不住,而且充盈太大,易串孔
离线plapla
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-08
可不可以,先调查一下才知道。有经验的请指教
学然后知不足
离线kader1
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-09
使用是没问题的.但又不利的地方 > QFHm5Jw
一是淤泥或淤泥质土的承载力太小,且压缩模量太小,桩间土贡献太少,一般计算时都不用桩间土,这么一来就散失了符合地基的经济优势中的一大块. K A276#
二施工困难,主要是充盈系数太大,施工不赚钱,如果控制充盈系数,有会断桩,会赔钱又赔名声. oiH|uIsqR
但是也有一定的使用空间,毕竟比起灌注桩要便宜得多. 5eA8niq#
其实在这种地方用预制桩是最好的
共1条评分
wustone 鲜花 +1 - 2008-04-09
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-12
楼上解释很合理,赞一个
生时何需久睡,死后自会长眠!
离线lnxia
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-13
CFG桩完全在淤泥层中还是有问题的,桩端还是应该在较好的土层上。 K{l5m{:%
短期来看,厚淤泥层的影响不会太大,在长期使用的条件下u,尤其是在地下水位下降造成土体沉降的条件下,这样的做法我觉得可能会出现基础沉降过大的现象,还可能出现CFG桩由于负摩阻力引起的下拉力而影响桩身强度的现象。目前我们的复合地基设计基本上是没有考虑长期使用情况下土体沉降造成的不利影响的,这个现象值得大家关注。
离线dyzhuzhu
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-21
应该可以 A吧?
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-23
离线boy321321
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-25
我个人认为我也经常采用CFG桩处理珠三角的淤泥,一般淤泥厚度不能超过CFG桩处理的深度,目前机械设备一般能处理22米深所以如果淤泥厚度超过这个数值就不宜采用CFG桩。 S2~@nhO`U(
CFG桩施工前一定要做试验,主要看能不能成桩,如果能成桩CFG桩用于淤泥是没有问题的
