  • 8517阅读
  • 24回复
[热点探讨]厚层淤泥中CFG桩的工作原理与设计方法 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-08
上海地质条件以厚层淤泥为主,CFG桩在上海市区的前景不被看好,请问CFG桩复合地基适用厚层淤泥的条件是何?其工作原理又是何?如何针对淤泥设计CFG桩复合地基呢?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-08
离线dustin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-08
个人观点:用于淤泥,主要是适用CFG桩的置换作用,工作原理应该没有什么变化,还是桩土共同作用。 m)V/L]4
辽宁营口沿海产业基地,在海边有淤泥10多米厚,也采用CFG桩做地基处理,效果也不错。 AL$&|=C-$
请问所说的厚淤泥要多少?
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-09
天然含水量大于液限含水量的淤泥,是否会将CFG桩体漂浮起来,在CFG桩间水平向或其他方向游移,而不能承担竖向受载工作呢?
离线dustin
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-13
我觉得重点应该放在饱和度上。液限的定义是粘性土承液态和塑态之间的分界含水量,饱和土是土中孔隙全部充满了水。液限大时不一定饱和,饱和时含水量不一定到液限。 ycFio ,
感觉应该考虑饱和度,而不是液限。 dKl^jsd
饱和时,地下水以下,由于浮力,有效应力降低,肯定影响CFG桩,具体研究少,我也不了解太多。另外,能否飘浮起来,我觉得就要看重力与浮力之差了,应该不会,因为桩体本身密度比水大,且还有上部土体自重,减去水的浮力,没有问题的,不用考虑水平移动或其它方向移动。
离线liuph
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-13
如果饱和度太大的话,桩侧阻力等会发生较大的变化,但如果淤泥厚度相对于桩长比较小则不会受到太大影响,但是具体多大比重会有影响还需进一步的研究。
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-13
为何上海与天津对CFG桩复合地基不太感兴趣呢?
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-27
PHC桩缘何可以呢?
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-28
引用第5楼土老帽于2007-09-13 19:15发表的  : eY{+~|KZ
''\;z<v
因为上海的政府普遍比较怕事,而且刁民很多,选一种最可靠的方法,要万无一失,反正开发商掏钱。 7JSNYTH
其次,CFG桩在淤泥质土中使用,其形状基本接近与刚性桩,因此通为刚性桩,选择质量可以保证的。 q80S[au
在此,就是上海很少有单位有施工CFG的旋挖钻机,打桩机和压桩机到很多,工艺也非常成熟。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-28
我认为上海与天津采用CFG桩复合地基是完全可以的。
离线土老帽
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-05
CFG桩复合地基是否适用于淤泥?
离线李成军
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-06
用于淤泥,主要是适用CFG桩的置换作用,工作原理应该没有什么变化,还是桩土共同作用。 (H+'X}1
辽宁营口沿海产业基地,在海边有淤泥10多米厚,也采用CFG桩做地基处理,效果也不错。 KR7@[
请问所说的厚淤泥要多少?
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-06
桩周土是否对桩体形成围压并不重要?
