  • 6044阅读
  • 13回复
[热点讨论]超长嵌固深度的悬臂桩支挡结构 [复制链接]
离线windyxsw
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-31
纯悬臂桩支护恐怕不行
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-13
其实,楼主假设的这类型的桩是不存在的 4+Ti7p06&\
第一:且不说费钱费工,而且应该是画蛇添足!因为悬臂桩的原理是,一个上部为悬臂,一段下部为固定端。就是说假定基坑面的桩身处不管采取何种措施保持不动,在上部土压力产生弯矩作用,能够把桩折断弯矩就是其极限。这样反之推理,只要埋入基坑底标高以下的桩身长度能提供这么大锚固力就即可,再增长是毫无意义的》原则上埋入基坑底面以下的桩身一般为0.3H-1.2H之间最合理,H代表基坑深度。 (: OHyeNt
如基坑深度小于4.0m时,可以查表! WIG=D{\Yx
