  • 6167阅读
  • 13回复
[热点讨论]超长嵌固深度的悬臂桩支挡结构 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-09
对于悬臂桩支护结构,现行规范规程对嵌固深度都有一定要求. Y>dF5&(kb
若基坑深8M,采用28M长的悬臂桩支护,嵌固段受力模式若何?长嵌固段一定有益吗?如何承受两侧的弯矩呢?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-09
离线twtw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-09
纯悬臂桩支护恐怕不行,应该桩锚结合.28m的悬壁要承受多大的内力,弯矩与臂长的平方成正比,臂长增加一倍,弯矩就增大至四倍,在经济是绝对不合理的.
圣人不死,大盗不止
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-09
纯悬臂桩支护恐怕不行, P@,XEQRd`
离线宋健一
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-09
嵌固深度很大并无好处,好像哪里看见过,呵呵。 r)Ma3FL0;
弯矩有专门的算法,一般都是按结构力学计算的。 zG }@0
其他我就不知道了。 /fKx} }g)
>Rl"
对于8m深基坑,嵌固深度达20m,好像也不多见哦。可能下层土质都很不好吧。
共1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-09-09
在别人不知道的时候都要表现自己
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-10
长嵌固段获得的被动土压力过大会导致负弯矩过大,底部配筋量过大
离线红色高粱
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-10
我个人想:从力学方面,嵌固段长不是什么坏处,但是从其他方面讲就不合理了。 C>ICu*PW
1、增加施工难度,如果是混凝土桩没什么问题,如果是钢管桩就实现比较难,但至少增加了工程量。 fZ6MSAh
2、增加了工程造价。我想现在的基坑支护要想做到安全绝对没什么问题,但是考虑到经济性,可能有时候就会冒险点,本来工程的艺术就是,如何以最低的造价达到工程安全合格,这样的设计好像不太合理 ,完全可以加冠梁、围檩等方式,减少桩长 。 |5X^u+_
3、事实上增加到一定的嵌固深度,再增加它的作用并不怎么明显。 jSJqE _1
另外,请教土兄,8m深基坑采用悬臂桩结构,我想一定是刚性桩,单桩的桩径要很大,而且桩还比较密吧,还有一些措施,比如喷射砂浆等方式使排桩成为整体吧。
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-10
悬臂桩支护是一种常规支挡方式,不足为奇。对于嵌固段的长度设计是需要功力的,长嵌固不但浪费,而且受力上也不尽合理; dhC$W!N7!
至于使排桩成为整体的话就成为地下连续墙了,对桩间土适当处理,让坡后土体分配给每个单桩工作。
离线wonderfox1
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-08
土老帽如何这么多问题?先思之?
old man
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-10
被动土压力在长嵌固段内发生何种作用?
离线wonderfox1
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-28
长嵌固是费。
old man
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-31
臂长增加一倍,弯矩就增大至四倍,
离线jening
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-25
超出嵌固点以后,也许就没有土动力了吧!平衡了? bAdn &
不甚解
