  • 5480阅读
  • 22回复
[急切求助]沉降量计算 [复制链接]
离线tmedilzheng
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-07
个人认为,一层不够精确啊~
是龙得盘着,是虎得卧着,人是得蹲着
离线船头尺
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-07
规范法
只要压缩模量一样
全部整为1层
不用分
在进步中保持谦虚!
离线bhzwl
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-07
附加应力为129Kpa,经验系数取1.2,变形计算深度按简化公式计算,Z1=4.45m
压缩模量为5Mpa,分一层计算, 平均附加应力系数为0.4953
怎么我算出来沉降才十几毫米啊
离线chx52004
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-07
这道题不难,按规范做就行了,答案应该是68.0mm
离线bhzwl
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-07
不好意思,犯迷糊了,计算时忘了乘以Z.应该是68mm.按规范这道题的沉降经验系数没法确定啊
离线liuming_zju
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-07
规范法不需要分层
离线cuisicheng
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-07
回 13楼(船头尺) 的帖子
我也是这样理解的
离线cuisicheng
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-07
回 16楼(bhzwl) 的帖子
我觉得是1.2,       不知清华大学怎样计算的,  是否失误了
离线yantuhaha
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-07
经验系数没法确定
离线yaochj
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-07
沉降应为65.9mm.
p0=(900+3.6*2*1*20)/(3.6*2)-16=129KPa
ES=5MPa, Zn=4.45m
基础中点下方4.45m处附加应力系数为:z/b=4.45,l/b=1.8,a=0.037,则
基础下方4.45m处附加应力为:4*0.037*129=19.1KPa
s=△p/Es*h=0.5*(129+19.1)/5*4.45=65.9mm
离线744002
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-03
学习中,呵呵。
