  • 5478阅读
  • 22回复
[急切求助]沉降量计算 [复制链接]
离线cuisicheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-05
请好心人帮我做一道题;    一矩形基础长3.6M宽2M埋深1M,地面以上荷载900KN ,地基土为粉质粘土,r=16kN/m3,  e=1,   a=0.4MPa-1,     用规范法计算基础中心点的沉降量          ,请写出步骤算式
[ 此帖被cuisicheng在2010-07-05 16:49重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-05
那就根据规范计算吧,先计算沉降计算深度,再按照分层总和法计算沉降。
离线tmedilzheng
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-05
计算深度暂取5m每层0.5m,Es=1+E/a=5MPa,用建筑地基基础设计规范5.3.5的应力面积法进行计算
是龙得盘着,是虎得卧着,人是得蹲着
离线yang6815475
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-05
按规范公式一步一步计算得啦!自已动手,丰衣足食!
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-05
按规范办。
离线xdj86
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-05
s=66.56mm
附加应力为125Kpa,经验系数取1.2,变形计算深度按简化公式计算,Z1=4.446m
压缩模量为5Mpa,分一层计算, 平均附加应力系数为0.499
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线chiaotung
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-06
楼上的几个值错了吧~~
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线cuisicheng
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-07
回 5楼(xdj86) 的帖子
附加应力应为129, 其他都一样,  沉降量约68,   用理正软件计算也是这样, 这是清华大学教科(陈希哲)上的题结果为60.7,   不知为什么,    谢谢你算一遍
离线cuisicheng
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-07
回 6楼(chiaotung) 的帖子
哪几个值错了,   应为多少
离线cuisicheng
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-07
回 2楼(tmedilzheng) 的帖子
规范法还要分层吗,  一层不可以吗,请告诉我为什么吧
离线cuisicheng
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-07
回 3楼(yang6815475) 的帖子
不是懒,  是有问题才劳驾啦
离线cuisicheng
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-07
回 5楼(xdj86) 的帖子
好人啊好人啊好人啊
