  • 232666阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线ysh1605
只看该作者 228楼 发表于: 2008-07-28
分清摩擦桩与支承桩的区别,当桩足够长的时候,如桩底土质尚示到基岩时,应按摩擦桩计算,但一般桩底土质不应较差,否则与抗撞击或地震可就........
离线hansj
只看该作者 229楼 发表于: 2008-07-28
要看是么桩
离线流浪人
只看该作者 230楼 发表于: 2008-07-28
21楼说的有道理,但不全面。摩擦桩、端承桩,端承摩擦、摩擦端承这几种桩的种类中,端承桩,摩擦端承对于桩端阻力要求是比较高的,应该考虑桩端持力层的硬度方面的问题。至于其他两种,主要考虑桩侧阻力,桩端阻力可作为安全储备,在桩侧阻力满足要求的情况下,应该不需要考虑桩端持力层的软硬情况。
地球修理员
离线plzpf888
只看该作者 231楼 发表于: 2008-07-28
具体情况,具体分析
离线guzhonghua
只看该作者 232楼 发表于: 2008-07-28
如果桩周土产生负摩阻力,那桩端持力层要多考虑,以为然否?
离线zjt1981
只看该作者 233楼 发表于: 2008-07-28
我同意大家的看法
离线yanshengcai
只看该作者 234楼 发表于: 2008-07-30
引用第9楼徐农于2007-08-01 12:44发表的  :
桩端持力层选择是否重要还要看上部结构对沉降要求,包括整体沉降及不均匀沉降。
需然理论上可以计算沉降,控制在容许范围内,然而有时与实际情况差别比较大,因此对沉降比较敏感的结构,安全的做法是桩端进入比较好的持力层,而且要考虑是否有下卧层的影响。
比较认可
离线spring123000
只看该作者 235楼 发表于: 2008-07-30
注册看看先辈们都干啥了!
离线yedu2004
只看该作者 236楼 发表于: 2008-07-30
主要还是要考虑上部结构对基础的沉降、变形的要求,如果对沉降变形要求严格,就需要一个物理力学性质相对较好的持力层
栀子花开 从此天涯
离线zywboy3000
只看该作者 237楼 发表于: 2008-07-30
看是端承桩还是摩擦桩!
离线liang122488
只看该作者 238楼 发表于: 2008-07-31
我也拉蒙的年!
离线zhangxiao
只看该作者 239楼 发表于: 2008-07-31
看具体情况,没好的持力层就做摩擦桩,桩相对要长
