  • 53086阅读
  • 282回复
[热点讨论]以何工法在卵石边坡内制作止水帷幕比较可靠? [复制链接]
离线aiya
只看该作者 240楼 发表于: 2012-06-08
回 edelmann 的帖子
edelmann:先支持3楼的。 5B%KiE&p
对,先人工降水,再考虑注浆。 (2009-08-25 10:11)  2H;#L`Z*
p4uzw
如果在是在河边的话,高压注浆,浆液会流走
离线aiya
只看该作者 241楼 发表于: 2012-06-08
回 amnk 的帖子
amnk:高压旋喷在流动的江水里都可以形成桩体,可采取多层注浆方式,也可以冲击成孔后坐止水帷幕。 (2009-10-09 19:11)  44 8%yP
U `lp56
请问这个有没有成功案例
只看该作者 242楼 发表于: 2012-06-12
可以两排双液注浆,然后再做其他的支护结构。直径根据实验确定,施工不受场地地层情况限定。
离线84255820
只看该作者 243楼 发表于: 2012-06-23
学习中 Xhyn! &H5
     只能用地下连续墙了吧。
离线sddkkonglei
只看该作者 244楼 发表于: 2012-08-17
我认为如果是卵石层的话,颗粒骨径较大,并且级配较均匀的话,都可以不做旋喷,也没法做旋喷,外侧做一排降水井,坡面多设置滤管把水导出来就可以了,滤管制作要好,不要流出来细颗粒,在卵石层直接降水不会对地面沉降造成很大影响。
离线caszsy
只看该作者 245楼 发表于: 2012-08-29
搅拌桩打卵石层主钻杆都能断,而且形成的帷幕止水效果不好,一般配合管井使用。
离线hgkc
只看该作者 246楼 发表于: 2012-08-29
是不是可以采用素混凝土桩咬合成帷幕?
离线andy1980
只看该作者 247楼 发表于: 2012-09-08
我曾经碰到过此类工程,开始设计采用的是三管旋喷桩间止水,被专家否定,认为止水效果不可靠,后面采用新二管止水,坑内加降水井方案通过
离线杨浩天
只看该作者 248楼 发表于: 2012-09-15
支护与降水属初学,望各位多多关照
考注册
离线w71671035
只看该作者 249楼 发表于: 2012-09-26
高压旋喷桩、搅拌桩相互咬合、特殊的采取冷冻法、以及强降水。
离线zhouchang08
只看该作者 250楼 发表于: 2012-10-05
做地下连续墙
只看该作者 251楼 发表于: 2012-10-06
采用C-S浆液注浆,工艺方面建议WSS,布置多排。中间排可以检测施工质量并补充注浆
