  • 43554阅读
  • 308回复
[疑难诊断]看了几天,感觉那个柱基冲切的不应该乘以四 [复制链接]
只看该作者 252楼 发表于: 2017-10-13
你和审图的人说:我是按 清华大学《基础工程》这本教材的理解做的设计。
离线babyfish
只看该作者 253楼 发表于: 2017-10-14
回 longandlong 的帖子
longandlong:个人认为不应乘以4:原因1.按清华大学《基础工程》第三版74-76页说法,如果按原理来说轴心情况下要乘以4,但书中说的很明确《建筑地基处设计规范》不管轴心及偏心情况,只考虑破坏锥最不利一侧。且在最后总结中(76页,图2-45 冲切验算示意图下那段话)说明了验算中,只考虑了锥体 .. (2017-10-13 21:39)
对于单边冲切,很明显,冲切面是三面,即包含阴影区两个小侧边,你们说的基础工程我没看,按你们贴出来的文字意思就是分析单边阴影区时,考虑阴影区的全部反力,却不考虑全部抗力(两个小斜边不算)。对于阴影区是偏安全。而这样其实和冲切锥体的1/4是等效的,就是说那个公式不是计算基础阴影区的冲切,而是四边冲切的一部分。
@邓尼茨 ,我发现有两个问题,是他们无法解释的了,一个是上面的讲的,单边冲切时,计算公式不是对阴影区的计算,否则,效应和抗力的对象无法解释。二个是,如果基础只能承受1000的冲切力,是不是多出来基础就破坏?锥体以外的反力都产生冲切力,轴力5000时,基础是否破坏?如果不破坏,基础承受了多少冲切力?
一天只能发20个帖子,观点尽量编辑放一起了,手动无奈。
本帖提到的人: @邓尼茨
只看该作者 254楼 发表于: 2017-10-14
回 babyfish 的帖子
babyfish:对于单边冲切,很明显,冲切面是三面,即包含阴影区两个小侧边,你们说的基础工程我没看,按你们贴出来的文字意思就是分析单边阴影区时,考虑阴影区的全部反力,却不考虑全部抗力(两个小斜边不算)。对于阴影区是偏安全。而这样其实和冲切锥体的1/4是等效的,就是说那个公式不是 .. (2017-10-14 08:40)
你妈妈什么时候告诉你总的就是单边乘4了,公式是做试验得来的
只看该作者 255楼 发表于: 2017-10-14
回 babyfish 的帖子
即使这样,你不要打个折处理吗?傻比!
离线邓尼茨
只看该作者 256楼 发表于: 2017-10-14
回 babyfish 的帖子
你说的这些,大部分都懂,其中大部分人照这个思路理的通顺。
但是,不愿意相信。因为他们觉得这不是出题人的思路。
另外极少部分胡搅蛮缠。
不用去解释一大部分原理。
如果说出题人的目的是1000,也有可能,因为岩土的题毕竟不严谨。
关键问题是,坚持1000的人,是否弄清楚了Fl和基础“抗冲切承载力”的区别。
上面这个问题,没有得到公认,这个问题就无法好好讨论下去。
离线lmxroy
只看该作者 257楼 发表于: 2017-10-14
讨论太激烈,大道理不懂
但前提是考规范,不是考材料力学
规范明确写了 最不利一侧,不是两侧,三侧,甚至四侧;
题目给的是轴心荷载,假如这题加上大小为1的力矩,这么算?
只看该作者 258楼 发表于: 2017-10-14
回 邓尼茨 的帖子
邓尼茨:你说的这些,大部分都懂,其中大部分人照这个思路理的通顺。
另外极少部分胡搅蛮缠。
不用去解释一大部分原理。
....... (2017-10-14 10:04)
一也是个傻比,一直在复制之前你说过的话,从来不敢直面规范。
离线邓尼茨
只看该作者 259楼 发表于: 2017-10-14
回 屠夫看世界 的帖子
屠夫看世界:一也是个傻比,一直在复制之前你说过的话,从来不敢直面规范。 (2017-10-14 10:11)
你比较冲,说话也不好听
比较容易惹出事端
淡定点
我不敢直面规范?
首先把我提的问题,题目的问题,按照规范理一下。
这点小事先去做了,再来说自己熟悉规范。
只看该作者 260楼 发表于: 2017-10-14
回 邓尼茨 的帖子
邓尼茨:你比较冲,说话也不好听
比较容易惹出事端
淡定点
 (2017-10-14 10:14)
我在教你怎么做人
只看该作者 261楼 发表于: 2017-10-14
要是4000对的话,全部选项都对,既然你能这么大胆地让四个面各自的最大承载力同时发挥出来。我为什么不可以取三个面,两个面,甚至一个面的呢?
离线710720258
只看该作者 262楼 发表于: 2017-10-14
离线babyfish
只看该作者 263楼 发表于: 2017-10-14
回 710720258 的帖子
710720258:我只想知道,如果这题是偏心受压,像他们理解的那样,那这题冲切力设计值怎么求?用基础规范做,设计值总要验算吧,怎么验算?规范上到底是怎么验算的~~~~
(2017-10-14 14:12)
首先,弯矩或者轴力要给一个,比如告诉弯矩,问能承受的最大冲切力。
1,先求最不利边极限承载力FR(8.2.8-1右边的部分),最大反力FL取FR,然后用FL求轴力。
2,用弯矩和轴力,求冲切锥体以内总反力。
3,基础承受的冲切力(冲切锥体以外回形区域的反力)=总轴力-冲切锥体以内总反力。第2步直接求锥体以外回形区域的反力也可以, 比如把回形区域分成几个矩形,分别算反力累加。
这是通用计算方法,弯矩为0时也适用。当弯矩为0时,能承受的轴力最大,基础承受的冲切力也最大,而且刚好等于4倍的FR。
一级结构考的都这种题目,不可能直接套公式得结果的。岩土暂时不会考这种题目,有点绕,不过也是大势所趋。
