  • 43555阅读
  • 308回复
[疑难诊断]看了几天,感觉那个柱基冲切的不应该乘以四 [复制链接]
离线710720258
只看该作者 264楼 发表于: 2017-10-14
回 babyfish 的帖子
babyfish:首先,弯矩或者轴力要给一个,比如告诉弯矩,问能承受的最大冲切力。
1,先求最不利边极限承载力FR(8.2.8-1右边的部分),最大反力FL取FR,然后用FL求轴力。
2,用弯矩和轴力,求冲切锥体以内总反力。
3,基础承受的冲切力(冲切锥体以外回形区域的反力)=总轴力-冲切锥体以内总反力 .. (2017-10-14 14:25)
我个人为不合理,因为你最不利面时,就没有考虑其他面的贡献,而且其他的面发挥到那种程度无法度量,不知道我是不是钻了牛角尖,,我个人这么理解的
离线710720258
只看该作者 265楼 发表于: 2017-10-14
回 269楼(710720258) 的帖子
710720258:我个人为不合理,因为你最不利面时,就没有考虑其他面的贡献,而且其他的面发挥到那种程度无法度量,不知道我是不是钻了牛角尖,,我个人这么理解的 (2017-10-14 14:45)
所以设计时计算其他的没有意义,本来就没有考虑
离线710720258
只看该作者 266楼 发表于: 2017-10-14
说混了,不好意思。。。
离线710720258
只看该作者 267楼 发表于: 2017-10-14
之前我说混了,不好意思
离线syingxue
只看该作者 268楼 发表于: 2017-10-18
取最不利一侧作为验算,是基于一般偏心情况下这一侧发生破坏,处于极限状态,其他三面有发生冲切,有承载能力,但没有完全发挥和产生破坏,此时am取冲切锥体环绕一周就与事实不符合,所以浅基础情况下才定义最不利一侧处的抗冲切能力为冲切承载力,以此为验算基础高度与材料的破坏条件,比如该题,抗冲切承载能力是1000,确定了它的高度和混凝土材料等级,此时其他三个面如果发生冲切破坏的话,也能够承受1000的冲切(此时你千万别说那你就证明了我们说的四个面都有1000的冲切承载力啊,你是这样的理解力,就不要继续看下去了)。
所以通过定义最不利一侧的抗冲切能力即为该基础的冲切承载力(一种工况下,四个面发生冲切,去冲切破坏那侧了,其他三侧并没有完全发挥出来),即实现了冲切破坏的控制设计。
共1条评分 ,土币+5
710720258 土币 +5 - 2017-10-18
离线z8mdq2gt
只看该作者 269楼 发表于: 2017-11-01
回 zh11add 的帖子
zh11add:其实就是出题人没说清楚,要是提问与规范标准提法一致,问基础每边柱边冲切承载力是多少不就完了 (2017-09-30 10:29)
你说得对,出题人说话不严谨
只看该作者 270楼 发表于: 2017-11-01
离线470303022
只看该作者 271楼 发表于: 2017-11-01
不是4000我直接吃掉题目上的那个基础
离线将上无毛
只看该作者 272楼 发表于: 2017-11-01
回 470303022 的帖子
470303022:不是4000我直接吃掉题目上的那个基础[表情] (2017-11-01 08:33)
还是你牛鼻
只看该作者 273楼 发表于: 2017-11-02
根据高大钊版土力学与基础工程教材:此题目应该是4000
只看该作者 274楼 发表于: 2017-11-02
因为是非偏心,应该按照Q<QC 计算    但考试又给出个按照某某规范, 所以有分歧。
离线cjf99happy1
只看该作者 275楼 发表于: 2017-11-03
