二、深基坑支挡结构设计与施工100问 1HSt}
r!{i2I|
为什么喷粉桩不宜用作基坑的支护结构? dcemF
答:深层搅拌法分为喷浆法和喷粉法两种,或者称之为湿法和干法。两者的区别在于喷浆法向土体中喷射的是预拌合的水泥浆液,而喷粉法(或称粉喷桩)向土体中喷射的是水泥粉(或石灰粉等粉粒体加固材料)。由于粉喷桩在与土体拌合时需吸收更多的水分,因此在加固高含水量的软土时比喷浆法更有优势。在材料合格的前提下,粉喷桩的质量关键在于喷灰量和搅拌的均匀程度。由于粉喷桩喷射过程中容易受到空气压缩机的压力波动、管道漏风、材料潮湿、材料中含有杂物、管道弯折等因素的干扰而导致粉体流量不均匀,使桩体强度的离散性较大,用作止水帷幕时较容易渗水和漏水;横断面往往成层状、片状,即桩身的连续性较差,抗拉及抗剪强度较低,容易折断。此外,一般认为当土层的含水量小于30%时,粉喷桩不易搅拌均匀,水化不充分,强度较低;而止水帷幕基本上都要穿过强透水层而进入含水量较低的弱透水层,粉喷桩不容易保证质量。因此,在用作基坑支护结构时,人们更倾向于选择喷浆型深层搅拌桩。
