  • 232425阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线sccdhxc
只看该作者 288楼 发表于: 2008-08-28
对于桩侧壁摩阻力及桩端阻力,如果桩间土自身力学性质好,侧壁摩阻力将站主要部分,但是如果桩间土比较弱,还是选择相对较好的硬层做持力层。
另外,如果相对软层较厚,可以采用扩大桩头的形式将桩放在软层上边,我曾经在杂填土中用高压选喷桩试验过。
离线chinalaky
只看该作者 289楼 发表于: 2008-08-29
这要看桩的类型,是摩擦桩还是端承桩.对于端承桩,基础就比较重要了.而对于摩擦桩,当桩底的所有承担的应力可能很少,在这个时候,基础就显得不那么重要了:)
离线yzjohnhuang
只看该作者 290楼 发表于: 2008-08-29
的看何种桩型了,摩-端型以侧壁阻力为主,对桩端要求就不那么高了。甚至于无良好持力层的话,纯摩擦桩工程也有先例。
离线huangzhichan
只看该作者 291楼 发表于: 2008-08-29
按照规范来的话,一般是要选择强度较高,稳定性较好的土层作为桩端持力层,但当桩长较长,桩侧发挥的作用很大,如果你的桩侧是具有液化性质的土层厚的话,在受地震等作用时,桩侧就有可能受影响,认为还是应该要考虑综合因素。
离线jyj_1018
只看该作者 292楼 发表于: 2008-08-31
谢谢哈,谢谢哈
离线qiaochy
只看该作者 293楼 发表于: 2008-09-01
这种情况主要存在于深厚软土或基岩埋藏很深的摩擦桩,比如上海等沿海地区
对于基岩较浅的嵌岩桩来说,桩端承载力是主要的,桩侧摩阻力可以忽略不计。
每人出一个主意,我们就有无数个主意
离线jshqs
只看该作者 294楼 发表于: 2008-09-02
虽然我们在计算的时候侧阻力往往比端阻力要大很多,
但是没有良好的桩端持力层是实现不了桩基的用处的,
如果桩端持力层不好,至少沉降会很难控制。
侧阻力发挥其作用也要靠良好的桩端持力层做保障的。
离线wlqf
只看该作者 295楼 发表于: 2008-09-03
一,首先应有个桩的承载类型的基本概念,理论上讲总共只有四种类型:
1。摩擦桩;2。端承桩;3。摩擦端承桩;4。端承摩擦桩。
而实际上第1、2种(纯粹的摩擦或端承)状是不存在的,现实中的工程桩只有第3、4种。故若根据具体地质情况设计的桩是以端承为主(桩底提供的承载力占总承载力70%以上),则桩端持力层的选择就很重要了。反之,就可以在满足承载力和变形要求的前提下,能短则短(特殊情况除外),以节省投资。
二,还要考虑桩端以下3~5d范围内是否有软弱下卧层或溶洞等不良地质;
三,还要考虑是否有震动液化土层;
共1条评分
土老帽 土币 +20 有主见就好 2009-11-12
离线fegn19
只看该作者 296楼 发表于: 2008-09-03
桩端持力层重不重要,不是一句两句就能说清的,
如果使用摩擦桩,那桩端持力层的选择就显得不重要了,
如果使用端承桩,那层位的选择是非常重要的.
对于一般的桩,还是要综合考虑,不能一概而论.
离线fwy0921
只看该作者 297楼 发表于: 2008-09-04
看了所有贴子,增长许多知识,我们这时地层相对简单,若用桩基础,一般都是端承桩,将持力层放在卵石层上,卵石层也较厚,所以不存在象上海、天津等地湖相沉积的地层。不过也用摩擦桩,那是在黄土地段。
离线yyokman770
只看该作者 298楼 发表于: 2008-09-04
摩擦桩与端承桩没有具体的分界标准,只能说摩擦桩主要依靠桩侧土摩阻力,不排除有端承力因素,同理,端承桩不是仅靠端承力来支撑上部荷载的,也含有桩侧土的摩阻力。用辩证法的观点不难发现“桩端持力层”的选择固然重要!
从经济角度来说,无故加大桩长而不选择良好持力层的做法显然是行不通的,从安全的角度来看,桩长过长,易断、易裂、易倾斜,从桩基施工角度来讲,过长的桩不一定就能送到位,择良好持力层是非常必要的。
另规范有明确规定,桩基工程须考虑其长径比,即≤80%。
共1条评分
土老帽 土币 +10 没有具体的分界标准 2009-11-12
离线angle5248
只看该作者 299楼 发表于: 2008-09-04
个人的一点想法:扩大桩径的同时,桩提供的摩阻力也增大。桩径扩大到一定程度,浅到一定程度,就成扩大浅基础了
共1条评分
土老帽 土币 +10 这个程度在哪里呢? 2009-11-12
吹吹风
