  • 315950阅读
  • 866回复
[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]
离线gchuangz
只看该作者 312楼 发表于: 2010-03-08
常见工程情况下,各种基槽的验槽注意事项及重点: 1Y`MJ \9
   Bb o*
验槽工作,尤其是岩土专业的技术人员验槽细致与否,是关系到整个建筑安全的关键。每一位工程技术人员,对每一个基槽,都应作到慎之又慎,决不能出现任何疏忽,不能放过任何蛛丝马迹。 BE2{qO{
在建筑施工时,对安全要求为二级和二级以上的建筑物必须施工验槽。验槽时一般应按下列方法、步骤进行: 9D<HJ(
1 验槽时必须具备的资料和条件: N3?d?+A$
1.1 勘察、设计、质监、监理、施工及建设方有关负责人员及技术人员到场; <uvshZ v
1.2 附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图; e,BJD>N ?
1.3 详勘阶段的岩土工程勘察报告; . FruI#99
1.4 开挖完毕、槽底无浮土、松土(若分段开挖,则每段条件相同),条件良好的基槽。 G pd:k
2 无法验槽的情况: o]Ki+ U
有下列条件之一者,不能达到验槽的基本要求;无法验槽: 0jmlsC>
2.1 基槽底面与设计标高相差太大; V OX>Sl
2.2 基槽底面坡度较大,高差悬殊; ?m!FM:%
2.3 槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显 @|@43}M]C-
2.4 槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹。 Nt'5}
2.5 现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或附有结构设计总说明的施工图阶段的图纸。 t|q=NK/
3 验槽前的准备工作: zk]~cG5dT/
3.1 察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同; n>Ei1
3.2 询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符; j oG>=o
3.3 察看场地内是否有软弱下卧层; YszhoHYh
3.4 场地是否为特别的不均匀场地、勘察方要求进行特别处理的情况;而设计方没有进行处理; NplSkv
3.5 要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施; :Ls36E8f=
3.6 场地是否处与采空影响区而未采取相应的地基、结构措施。 ?/wloLS47
4 推迟验槽的情况 BpCSf.zZ
有下列情况之一时应推迟验槽或请设计方说明情况 Dmw,Bi*
4.1 设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符; W1s|7
4.2 场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应的原因; n&fV3[m`2
4.3 场地为不均匀场地,勘察方需要进行地基处理而设计方未进行处理; s,RS}ek~|
5 浅基础的验槽: a$GKrc,z
深、浅基坑的划分,在我国目前还没有统一的标准。一般就建筑物来说,浅基础是指埋深小于基础宽度的或小于一定深度的基础,国外建议把深度超过6m(20ft)的基坑定为深基坑,国内有些地区建议把深度超过5m的基坑定为深基坑。本文采用此种方法,即基础埋深小基础宽度、深度小于5m的基坑为浅基坑。 7jPmI
一般情况下,除质控填土外,填土不宜作持力层使用,也不允许新近沉积土和一般粘性土共同作持力层使用。因此浅基础的验槽应着重注意以下几种情况: RoTT%c P_
5.1 场地内是否有填土和新近沉积土; lD pi1]2
5.2 槽壁、槽底岩土的颜色与周围土质颜色不同或有深浅变化; )t4C*+9<U
5.3 局部含水量与其它部位有差异; kel {9b=i
5.4 场地内是否有条带状、圆形、弧形(槽壁)异常带; V;V9_qP,
5.5 是否有因雨、雪、天寒等情况使基底岩土的性质发生了变化。 PEWzqZ|!;
5.6 场地内是否有被扰动的岩土 \5Jv;gc\\
5.7 填土的识别: @^e@.)
5.7.1 土内无杂物,但也无节理面、层理、孔隙等原状结构; p .HA `R>
5.7.2 局部土体颜色与槽内其它部位不同,有可能是在颜色较浅部位的填土颜色较深,也可能是深色部位填土的颜色较浅; :uEp7Y4
5.7.3 包含物与其它部位不同,以粘性土为主的素填土主要表现在钙质结核的含量与其它部位的明显差异上; %F~ dmA#:
5.7.4 土内含有木炭屑、煤渣、砖瓦陶瓷碎片、碎石屑等人类活动遗迹(尤其是木炭屑应仔细辫认); pIXQ/(h31
5.7.5 土内含有孔隙、白色菌丝体等原生产物,仿佛是原状土,但孔隙大而乱,排列无规则,土质松散 GyCpGP|AZ
5.7.6以粗粒土为主要场地,主要表现在矿物成分与其它部位有所差异,粒径差异明显,充填物的不同等; ,?qS#B+>
5.7.8 所含钙质结核是否光洁,是否为次生或再搬运所致。 kr?| >6?
5.8 新近沉积土的识别 "xOeBNRjV
新近沉积土具有承载力低、变形大、有湿陷性等特点(在大部分情况下,其力学性质不如沉积时间10年以上的素填土),可能会产生较大的不均匀沉降,对建筑物有较大的危害。但在勘察工作中,由于孔内取土的限制,有时不能全部辨认出,在基础验槽时应特别加以注意。 *+AP}\p0F
①堆积环境:主要存在于土、岩丘的坡脚和斜坡后缘,冲沟两侧及沟口处的洪积扇和山前坡积地带,河道拐弯处的内侧,河漫滩及低阶地,山间凹地的表部,平原上被淹埋的池沼洼地和冲沟内。 K+\hv~+@
②颜色:一般表现为灰黄、黄褐、棕褐,常相杂或相间。 \ C^D2Z6
③结构:土质不均、松散,大孔排列杂乱。常混有岩性不一的土块,多虫孔和植物根孔。锹挖容易。 r$7rYxFR
④包含物:常含有机质,斑状或条带状氧化铁;有的混砂、砾或岩石碎屑;有的混有砖瓦陶瓷碎片或朽木片等人类活动的遗物,在大孔壁上常有白色钙质粉末。在深色土中,白色物呈菌丝状或条纹状分布;在浅色土中,白色物呈星点状分布,有时混钙质结核,呈零星分布。 w&{J9'~
5.9 地基基础应尽量避免在雨季施工。无法避开时,应采取必要的措施防止地面水和雨水进入槽内,槽内水应及时排出,使基槽保持无水状态,水浸部分应全部清除。 GZ={G2@=I
5.10 严禁局部超挖后用虚土回填。 W@tLT[}CG
5.11 本地区季节性冻土的冻深为0.40m,因此基础埋深从自然地面起不得小于0.40m。 .EdV36$n
5.12 当建筑场地为耕地(草地)时,一般耕土深度在0.6~0.7m之间,因此基础埋深不得小于0.70m。. HL?pnT09
6 深基础的验槽 7Tbkti;
就建筑物来说,深基础是指基础埋深大于其整体宽度且超过5m的基础(包括桩基、沉井、沉管、管柱架等形式)。本文深基础指当基坑深度超过5m(含5m)时所对应的基础。 D.!4i.)8}
当用深基础时,一般情况下出现填土的可能性不大,此时应着重查明下列情况: I?"5i8E
6.1 基槽开挖后,地质情况与原提供地质报告是否相符。 u;!Rv E8N
6.2 场地内是否有新近沉积土。 erqB/C
6.3 是否有因雨、雪、天寒等情况使基底岩土的性质发生了变化。 d1-p];&
6.4 边坡是否稳定。 #t O!3=0
6.5 场地内是否有被扰动的岩土。 Pz 'Hqvd
6.6 地基基础应尽量避免在雨季施工。无法避开时,应采取必要的措施防止地面水和雨水进入槽内,槽内水应及时排出,使基槽保持无水状态,水浸部分应全部清除。 cF2/}m]
6.7 严禁局部超挖后用虚土回填。 <G >PPf}
7 复合地基(人工地基)的验槽 hs4r5[
复合地基是指采用人工处理后的,基础不与地基土发生直接作用或仅发生部分直接作用的地基,与天然地基相对应。包括用换土垫层、强夯法、各种预压法(先期固结)、灌浆法、振冲桩法、挤密桩法处理等 W}RR_Gu
复合地基的验槽,应在地基处理之前或之间、之后进行,主要有以下几种情况: Z ux2VepT
7.1 对换土垫层,应在进行垫层施工之前进行,根据基坑深度的不同,分别按深、浅基础的验槽进行。经检验符合有关要求后,才能进行下一步施工。 5 %Gf?LyO
7.2 对各种复合桩基,应在施工之中进行。主要为查明桩端是否达到预定的地层。 UL%ihWq
7.4 对各种采用预压法、压密、挤密、振密的复合地基,主要是用试验方法(室内土工试验、现场原位测试)来确定是否达到设计要求。 A=K1T]o
8 桩基的验槽. F?B=:8,}
对桩基的验槽,主要有以下两种情况: #"_MY-
8.1 机械成孔的桩基,应在施工中进行。干施工时,应判明桩端是否进入预定的桩端持力层;泥浆钻进时,应从井口返浆中,获取新带上的岩屑,仔细判断,认真判明是否已达到预定的桩端持力层。 ~'3% Qr
8.2 人工成孔桩,应在桩孔清理完毕后进行。 i1 &'Zh
8.2.1 对摩擦桩,应主要检验桩长。 je-s%kNlJ
8.2.2 对端承桩,应主要查明桩端进入持力层长度、桩端直径。 YLGLr @:q
8.2.3 在混凝土浇灌之前,应清净桩底松散岩土和桩壁松动岩土 Q 1Ao65
8.2.4 检验桩身的垂直度。 ZTZE_[
8.2.5 对大直径桩,特别是以端承为主的大直径桩,必须作到每桩必验。检验的重点是桩端进入持和层的深度、桩端直径等。 ;j=1 oW
桩端全断面进入持力层的深度应符合下列要求:对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石土类不宜小于1d;季节冻土和膨胀土,应超过大气影响急剧深度并通过抗拨稳定性验算,且不得小于4倍桩径及1倍扩大端直径,最小深度应大于1.5m。对岩面较为平整且上覆土层较厚的嵌岩桩,嵌岩深度宜采用0.2d或不小于0.2m。 H~Cfni;
桩进入液化层以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定,对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土类不宜小于1.5d,碎石土类不宜小于1d,且对碎石土、砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬粘土尚不应小于500mm,对其它非岩类土尚不应小于1.5m。 R 6Em^A/>
9 施工勘察 2e"}5b5
有下列情况之一时应要求施工单位进行施工勘察和监测: [_d*J/X
9.1 基槽开挖后,岩土条件与原勘察资料不符; _HsvF[\[
9.2 在地基处理及深基坑开挖施工中; GN0'-z6Uy
9.3 地基中溶洞或土洞、地裂缝较发育,应查明并提出处理建议; ]@YQi<d2^
9.4 施工中出现有边坡失稳危险 F!{SeH:
9.5 场地内有湿陷性、膨胀性、土岩组合岩土等特殊性岩土时 C)w *aU,(
9.6 对湿陷性岩土场地,尚应对建筑物周围3~5m范围内进行探查和处理。 R.N*G]K5
   UZra'+Wb
10 局部不良地基的处理方法 ;"Y6&YP<
10.1 验槽时,基槽内常有填土出现,处理时,应根据填土的范围、厚度和周围岩土性质分别对待。 $w\, ."y
10.1.1 当填土面积、厚度较大时,一般不建议用灰土进行局部处理,尤其是周围岩土的力学性质较差时,因灰土的力学性质与周围岩土的力学性质差异太大,极易引起建筑物的不均匀沉降而对建筑物造成损坏(具体情况,可根据与灰土垫层处于同一位置的岩土的压缩特性、建筑物的抗变形能力等通过计算沉降量确定。灰土的压缩模量可取Es=30MPa)。此时,宜用砂石、碎石垫层等柔性垫层或素填土进行处理;或在局部用灰土处理后,再全部作300至500厚的相同材料的垫层进行处理。 #F@7>hd1
10.1.2 基槽内有小面积、且深度不大的填土时,可用灰土或素土进行处理。 i"xDQ$0G6
10.2 当基槽内有水井时,一般情况下不可能把填土清到底并逐步放台处理。对与废弃的水井,可以对主要压缩层内采用换土处理后用过梁跨过;仍可使用或仍需使用的水井,且水位变化幅度在坚硬岩土层内时,可用加大基础面积、改变局部基础形式的方法,并用梁跨过。 4lCm(#T{,
10.3 对于扰动土,无论是被压密的还是已被剪切坡坏的(俗称橡皮土),均应全部清除,用换填法进行处理。 7%"7Rb^@
10.4 对经过长时间压密的老路基应全部清除,老建(构)筑物的三七灰土基础、毛石基础及坚硬垫层,原则上应全部清除,若不能全部清除的,按土岩组合地基处理。 5MJ'/Fy(
10.5 当机械施工时,对硬塑——坚硬状松散粘性土和粗粒土,应预留300mm左右用人工开挖,对含水量较高(可塑以下)的粘性土和粉土,应最少预留500mm用人工开挖,严禁基槽土被扰动。 sXxO{aeev
10.6 冬季施工,当基槽施工完毕后当天不能进行下一步施工的,本地区应虚铺200——400mm厚的粘性土以防被冻。若出现基槽岩土被冻的情况,所有冻土应全部清除,换填处理。 "puz-W'n
10.7 被雨、雪及其它水浸泡的粘性土地基,水浸部分应全部清除,换填处理。 _u$K Lqt/,
10.8 基底为粘性土时,应禁被曝晒。若因被曝晒而龟裂的槽底岩土,应全部清除。 R{_IrYk
10.9 若在安全距离之内有老建筑物,当未采取支护措施时,基槽应分段施工。 ]Ho`*$dD
11 本地区特殊性岩土应采取的地基和防水措施 ;^]A@WN6_
当基础持力层为特殊性岩土时,应根据不同情况分别对待。 ny={V*m
11.1 膨胀岩土 j`B{w
对膨胀类岩土,本区大气影响深度为5m,大气急剧影响深度为2.25m,因此,较重要的建筑物,当未采地基和措施时,基础埋深不得小于2.25m(自然地面下)。 639k&"V
11.1.1 以宽散水为主要防治措施时,散水宽度在Ⅰ级场地为2m,在Ⅱ级场地为3m时,基础埋深可取1m。 S41>VbtEp
11.1.2 一般建筑物,在平坦场地上的Ⅰ级膨胀性岩土,可铺设厚度不小于300mm的碎石、砂石等柔性垫层,其宽度不应小于基础宽度,且两宜采用与垫层相同的材料回填,并做好防水处理。 K dm5O@tq
11.1.3 散水下宜设100~300mm厚的灰土垫层,宽度不应小于1.2m,且外缘应超出散水宽度300mm,坡度不小于0.03~0.05。' _3a 5/IZ
11.1.4 一般不采用外廊式结构。当使用外廊式结构时,应采用悬挑式结构,不得采用外柱。 DF2&j!
11.1.5 临时水池、淋灰池、搅拌站、防洪沟等距基础外墙净距不得小于10m,临时生活设施、临时建筑物距基础外墙不得少于15m。 h.0K PF]O
11.1.6 上、下水管道应采取防水措施,且距基础外墙距离不得小于3m。 Ysu/7o4
11.1.7 散水外宜种植草坪,4m内可选用低矮的、蒸腾量小的植物(如花木、果树、松、柏等针叶树木)。若周围有蒸腾量大的阔叶树木和速生树种,应设置灰土隔离沟,沟与建筑物距离不得小于5m。 Hw{Y.@)4R
11.1.8 基础施工宜使用分段快速法。严禁曝晒、淋雨。 5ov%(QI
11.1.9 平整后的场地,在建筑物周围2.5m范围内,坡度不得小于0.02。 1tW:(~ =a;
11.2 土岩组合地基 Z.pw!mu"
对于土岩组合地基,当岩间土间距小于2m,且为硬塑、坚硬的粘性土和密实的砂土、碎石土时,可用基础梁跨过;当岩石间的土力学性质较差时,应采用基础下加桩或墩的形式处理。对于直接出露的岩石(大块孤石),应凿去顶部的一部分,在基础下用厚度不小于300mm的柔性垫层处理。 Fev3CV$
11.3 湿陷性岩土 Z&,}Fgl!F
对于湿陷性岩土,应采取下列措施以免地基受到破坏。 T#7^6Ks+1
11.3.1 各级湿陷性岩土地基上的乙类建筑,必须进行地基处理;Ⅰ级湿陷性岩土上的丙类建筑可不处理地基,但应采取结构措施和基本防水措施。当地基内的总湿陷量不大于5cm时,各类建筑均可按非湿陷性地基进行设计。 3;:V1_JA
11.3.2 建筑物周围必须做散水,其横向坡度不得小于0.05m外檐应高于平整后的场地;散水宽度,当檐高在8m以下时,应为1~1.5m,檐高在8m以上时,每增高4m,可增宽25cm,但宽度一般不大于2.5m;散水与墙体接缝要严密,不得漏水。 )v~]lk,o
11.3.2 建筑物周围6m内,场地平整后的坡度不得小于0.02;6m以外不得小于0.005。未采取排水措施或用路面排水时,整个场地纵向坡度不得小于0.005。;94n [2V/v
11.3.3 各类埋地管道、排水管道距建筑物的最小距离 -e>)yM `i
      乙类建筑   丙类建筑   丁类建筑. I.!/R`
Ⅰ级场地   5m     4mPii Z"Oa5V6[A
Ⅱ级场地   6~7m     5m     5m V-jL`(JF%
11.3.4 自重湿陷性岩土,专场表面宜设置15~30cm百厚的灰土垫层;散水应采用现浇混凝土,且应设置15~30cm厚的灰土垫层,垫层外缘应超出散水50cm。 Hea<!zPH
11.3.5 施基槽内严禁进水。防洪沟、水池、淋灰池距建筑物基础外墙,Ⅰ级场地不得小于12m,Ⅱ级场地不得小于25m;搅拌站距基础不得小于10m,并做好防水措施;给水管道与墙的距离,Ⅰ级场地不宜小于7m,Ⅱ级场地不宜小于10m;Ⅰ级场地,取土坑距基槽不得小于12m,Ⅱ级场地不宜小于25m。 u#~! %~
11.3.6 槽内挖出的土宜在槽边堆成土堤,距槽边距离不宜小于1m。 hT"K}d;X
11.4 污染土 ?C35
污染土是指地基土由于受到工厂的生产过程中所排放的废渣、废液的渗入,引起地基土发生化学变化,使其物理、力学性质均发生了不利变化,或(且)有可能对建(构)筑物基础产生不利的影响。污染土在本区也有出现。 E6M: ^p*<
11.4.1 污染土的防治与处理应满足下列要求: T*yveo &j
1 对可能受污染的场地,当土与污染物相互作用将产生有害影响时,应采取防止污染物侵入场地的措施,如隔离污染源、消除污染物等。 ".f:R9-
2 对已污染的场地,当污染土强度降低,或对基础和建筑物相邻构件具有腐蚀性等其它有害影响时,应按污染等级分别进行处理。 sA}R!
3 对污染土进行处理时,应考虑污染作用的发展趋势。 5g5NTm`=<
3 污染土场地完成建设或整治后,应定期监测污染源的污染扩散、场地内的土和污染物的相互作用发展等情况。 e% 6{P
11.4.2 污染土的防治处理措施 Umg81!
1 换土措施,将已被污染的土清除,换填未污染土,或采用耐污染的砂或砾作回填材料,并对挖出来的污染土及时处理。  t;Om9
2 采用桩基或水泥搅拌桩等加固以穿透污染层,且应对混凝土桩身采取防护措施。 WKsx|a]U
3.在金属结构物的表面用涂料层与腐蚀介质隔离的方法进行防护。 Z > =Y
4.采取防护措施,尽量减少腐蚀介质泄漏到地基中去,使地基土的腐蚀减少到最低限度。 P hu| hx<
5.根据土质情况,采取适用的地基加固措施和防止再次污染措施。
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-03-08
多多交流,多多受益
离线gchuangz
只看该作者 313楼 发表于: 2010-03-08
地震反应谱   ;0}2@Q2@ZK
定义:为便于求地震作用,将单自由度体系的地震最大绝对加速度反应与其自振周期T的关系定义为地震加速度反应谱,或简称为地震反应谱,记为Sa(T)。 "6Uj:9
  意义:可以理解为一个确定的地面运动,通过一组阻尼比相同但自振周期各不相同的单自由度体系,所引起的各体系最大加速度反应与相应体系自振周期间的关系曲线。 gH3kX<e
  影响因素:一个是体系的阻尼比,二是地震动。 ^ {f ^WL=
  定义:在一地震动作用下,通过计算不同自振周期的结构反映,等到的不同周期结构地震反应的最大值。 QaR.8/xV
  意义:给出了在一地震动作用下,不同周期结构地震反应的最大值。一般给出的地震反应谱是绝对加速度反应谱。 ~b0qrjF;O
  影响因子:自振频率。 NCt sx /C
  地震反应谱是现阶段计算地震作用的基础,即通过反应谱把随时程变化的地震作用转化为最大的等效侧向力。地震反应谱是给定的地震加速度作用期间内,单质点体系弹性最大反应随质点自振周期变化的曲线。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-03-08
多多交流,多多受益
离线sf121
只看该作者 314楼 发表于: 2010-03-08
都是复制别人的,如果这样的帖子出书那也是一本不怎么样的书。建议楼主根据每个人的特长进行约稿,然后成立评委会进行审核后再出书,这样才有意义,否则只能是一本瞎凑的书。
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-03-10
离线wht316
只看该作者 315楼 发表于: 2010-03-09
关于粉土的划分及定名的问题 Tj5@OcA$
      粉土既不同于粘性土,又有别于砂土,具有独特的性质。GB50007-2002建筑地基基础设计规范对其定义为[1]:塑性指数IP≤10且粒径大于0.075 mm的颗粒含量不超过全重的50%的土。粉土中的粉粒含量占绝对优势,粗粒和粘粒含量较少。由于粉土中粉粒的粒径比砂粒要小,其比表面积相对很大,具有某些团粒结构的特征,且其所含粘粒的物理化学作用以及孔隙中结合水的连接作用,因此具有比砂土高的结构强度,往往表现出比砂土较高的抗液化强度[2]。 y$o=\:
      在实际应用中,由于颗分试验较复杂,仍存在仅按塑性指数IP≤10来划定粉土的不全面、不准确的做法,粉砂有时也可测定一定的塑性指数,若仅按塑性指数划分粉土必然会造成一些误判;另外,少数岩土工程勘察单位有的仍以从事水利、交通或电力为主,在建筑工程勘察中对土样的定名采用其他行业标准,造成部分粉质粘土误判为粉土,从而使原本不液化的地层误判为液化地层或造成场地的液化等级加重,给工程造成不必要的浪费。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-03-10
离线wht316
只看该作者 316楼 发表于: 2010-03-09
关于地震效应的问题 a] =\h'S
      GB 50011-2001建筑抗震设计规范[5]4.1.3.2对场地做剪切波速试验有明确规定:对单幢建筑,测量土层剪切波速的钻孔数量不宜少于2个;对小区中处于同一地质单元的密集高层建筑群,测量土层剪切波速的钻孔数量可适量减少,但每幢高层建筑下不得少于1个。这个规定没有区别强地震区和弱地震区。地基处理后其剪切波速值也发生了变化,场地地基土类型及场地类别也有可能因此发生变化,这在岩土工程评价及地基设计时有时没有得到足够的重视,而且对重要的建筑必须进行波速测试,确定场地覆盖层厚度的钻孔应达到覆盖层一定深度,其直接影响场地类别判定及建筑工程的抗震造价,有的单位往往根据区域经验覆盖层厚度在多少米来取而代之。这种情况的存在是由于勘察技术人员没有理解规范,对地震效应的认识不足。 u 7Y< ~
      对于液化判别,目前规范要求以标准贯入试验为主,以静力触探为辅,有经验的地区可采用剪切波速测试,对判别液化而布置的勘探点不应少于3个,每层土的试验点数不宜少于6个,试验点的竖向间距宜为1.0 m~1.5 m,严格按照规范的要求布置工作量,既可减少液化判别中因土层不均匀而引起的误差,也可消除标准贯入击数偶然误差引起的差异。依据规范中有关饱和砂土与粉土的液化判别规定,砂土和粉土必须是饱和的,但对粉土及砂土是否饱和,规范没有给出判别标准,目前一般认为在地下水位以下的为饱和,在地下水位以上的为非饱和[6]。总之,液化判别时,应对不少于6个液化判别点分别计算,综合判定;对于薄层有时会出现一层点数不够的情况,出现该情况时应采用静力触探或补充工作量来增加判别点数量,不宜轻易下结论,特别是对于出现一层仅有两个点且液化判别结论不同的情况,更应补充工作量来增加判别点数量。
共1条评分
离线07503009
只看该作者 317楼 发表于: 2010-03-09
边坡工程设计与施工100问 fMPq
Cnci%e o
滑坡的活动时间、空间分布与哪些因素有关?有什么规律? cu!bg+,zl
A5<Z&Y[
滑坡的活动时间主要与诱发滑坡的各种外界因素有关, 如地震,降雨、冻融、海啸、风暴潮及人类活动等,大致有 如下规律: 9Pk3}f)a
  1.同时性:有些滑坡受诱发因素的作用后,立即活。动如强烈地震、暴雨、海啸、风暴潮发生时和人类活动, 如开挖、爆破等,都会有大量的滑坡出现。 lFGxW 5
  2.滞后性:有些滑坡发生时间稍晚于诱发因素的作用 时间。如降雨、融雪、海啸、风暴潮及人类活动之后。这种 滞后性规律在降雨诱发型滑坡中表现得最为明显,该类滑坡 多发生在暴雨、大雨和长时间的连续降雨之后,滞后时间的 长短与滑坡体的岩性、结构及降雨量的大小有关。一般来说,滑坡体越松散、裂隙越发育、降雨量越大,则滞后时间越短。此外,人工开挖坡脚之后,堆载及水库蓄、泄水之后发生的滑坡也属于这类。由人为因素诱发的滑坡的滞后时间 的长短与人类活动的强度大小及滑坡体的原先稳定程度有 关。人类活动强度越大,滑坡体的稳定程度越低:则滞后时间越短。 h./vTNMc
  滑坡的空间分布主要与地质因素和气候因素等有关。通常,下列地带是滑坡的易发和多发地区 GD{fXhgk
  1.江、河、湖(水库)、海、沟的岸坡地带,地形高差 大的峡谷地区,山区、铁路;公路、工程建筑物的边坡地段 等。这些地带为滑坡形成提供了有利的地形地貌条件; 3,I >.3
  2.地质构造带之中,如断裂带、地震带等。通常,地震烈度大于7度的地区中坡度大于25度的坡体在地震中极 易发生滑坡;断裂带中岩体破碎、裂隙发育,则非常有利于 滑坡的形成; kDY]>v
  3.易滑(坡)岩、土分布区。松散覆盖层、黄土、泥 岩、页岩、煤系地层、凝灰岩、片岩、板岩、千枚岩等岩、 土的存在为滑坡的形成提供了良好的物质基础; b.q"s6u
  4.暴雨多发区或异常的强降雨地区。在这些地区中, 异常的降雨为滑坡发生提供了有利的诱发因素。 5'Jh2r
上述地带的叠加区域,就形成了滑坡的密集发育区。如 我国从太行山到秦岭,经鄂西、四川、云南到藏东一带就是 这种典型地区,滑坡发育密度极大,危害非常严重。
共1条评分
离线07503009
只看该作者 318楼 发表于: 2010-03-09
边坡工程设计与施工100问 KGmc*Jwy
ESjJHZoD(
人类活动会诱发滑坡吗? 8:?Q(M7
N3p 7 0
违反自然规律,破坏斜坡稳定条件的人类活动都会诱发 滑坡。例如: #aY<J:Nx
  1.开挖坡脚:修建公路、铁路、依山建房、建厂等工 程,常常因使坡体下部失去支撑而发生下滑。例如,我国西 南、西北的一些铁路、公路,因修建时大力爆破、强行开挖,事后,陆陆续续地在边坡上发生了滑坡,给道路施工、 运营带来危害。 3H#/u! W
  2.蓄水、排水:水渠和水池的漫溢和漏水、工业生产 "用水和废水的排放、农业灌溉等,均使水流渗人坡体,加大: 孔隙水压力,软化土石,增大坡体容重,从而促进或诱发滑 坡的发生。水库的水位上下急剧变动,加大了坡体的动水压 力,也可诱发滑坡发生。 1[g!^5W
  3.堆填加载:在斜坡上大量兴建楼房、修建重型工厂、大量堆填土石、矿渣等,使斜坡支撑不了过大的重量, 失去平衡而沿软弱面下滑。尤其是矿厂废渣的不合理堆弃; 常常触发滑坡的发生。 #r)1<}_e#
  此外,劈山开矿的爆破作用,可使斜坡的岩上体受振动 而破碎,产生滑坡:在山坡上乱砍滥伐,使坡体失去保护, 便有利于雨水等水体的人渗从而诱发滑坡;等等。如果上述 的人类作用与不利的自然作用互相结合,则就更容易促进滑坡的发生。 fhIj+/{_O
随着经济的发展,人类越来越多的工程经济活动破坏了自然坡体,因而近年来滑坡的发生越来越频繁,并有愈演愈烈的趋势。
共1条评分
离线07503009
只看该作者 319楼 发表于: 2010-03-09
边坡工程设计与施工100问 Dh(T) yc
2$zq (
滑坡的相关信息和问答 k5QD5/Ej
a& aPBv1
我国铁路史上最严重的滑坡灾害发生在什么地方? 'oZn<c`
  成昆铁路铁西车站内1980年7月3日15时30分发生的铁西滑坡,可以说是迄今为止发生在我国铁路史上最严重的滑坡灾害,被称为"铁西滑坡"。该滑坡位于四川省越西县 凉山牛日河左岸谷坡上。滑坡体从长120米,高40--50米的采石场边坡下部剪切滑出。剪出口高出采石场坪台和铁路路基面10米。滑坡体填满采石场后,继续向前运动,掩埋 铁路涵洞、路基,堵塞铁西隧道双线进洞口,堆积在路基上的滑坡体厚达14米,体积为220万立方米。越过铁路达25 --30米,掩埋铁路长160米,中断行车40天,造成严重的 经济损失,仅工程治理费就达2300万元,铁西滑坡的地层 为株罗系砂岩、页岩及泥岩。岩层倾角40-50度,倾向铁路及牛日河。滑坡体顺着岩层面滑动。属于顺层岩石滑坡。 ?J@qg20z
  据调查,铁西采石场每天有100余人对山坡岩体进行频繁的爆破,不断采石。截止到1974年底,已累计采石 70300立方米,使岩体结构日益遭受破坏和松弛。导致1976 年在山坡上方出现明显的开裂、下错等蠕动变形。雨水和沟 水渗人滑坡体内,不仅给滑体增加了水压力,也对滑动面碳 。 质岩起了软化作用,加剧了山坡的变形,终于酿成滑坡灾 害。因此,铁西滑坡的诱发因素主要是采石。而频繁的爆破 "震动和地下水活动则起促进作用,加速了滑坡的形成和发 展。 }_(^/pnk
ak8^/1*@
40年来我国哪次滑坡造成的人员伤亡最重? " IkF/
   S{i@=:
    1965年11月23日,云南省禄劝县原普福公社的烂泥。 沟发生特大型滑坡。滑坡总方量为3.9亿立方米,由于滑坡 体前后缘高差大、山坡陡峻,滑体滑落后继续顺沟谷高速滑动5-6公里,直至前方受大山阻挡后才停积下来。滑坡体 在普福河谷中堆积成长1100米,高167米、面积2.2平方 ,公里的拦河大坝。大坝拦截引起蓄水成库,形成容量达5万立方米的"海子"(当地俗称)。由于巨大的滑坡体急剧下 滑,引起地震,有感范围半径达5-6公里。直接遭受滑坡 危害的有老深多、白占斗等5个村庄、 85户、计283间房屋和一洞石灰窑被掩埋,死亡444人(科学知识丛书《山》 中提出死亡651人)。成为40年来我国造成人员伤亡最重的 一次滑坡。滑坡发生8个月之后,大坝溃决溢流,形成强大的泥石流,大量石块被带进金沙江,形成险滩。 i2a"J&,6O
  该区历史上就是一个滑坡区。1921年、 1922年都曾有滑坡发生。历年小垮不断。山坡裂缝甚多。因此滑坡再次发 生是完全可能的,必须密切注视其动态变化 bSR+yr'?
L_1_y, 0N
四川省入阳县鸡扒子滑坡发生在什么时间?产生滑坡的主要原因是什么? 2vdQ&H4
   1 lCikS^c
    鸡扒子滑坡,位于长江河谷中的四川省云阳县城东,发生于1982年7月17日至18,日。滑坡体面积约0.77平方公里,总土石方量约1500万立方米,其中滑坡前缘约230余万立方米,土石坠入长江河道、直达对岸,最大滑距约200 米。鸡扒子滑坡虽未造成人身伤亡,但毁坏房屋1730间, 工农业生产直接经济损失共600万元。更为产重的是,由于 大量石块坠人长江中,江床淤高30余米,形成了600米长 .的急流险滩,给长江航运带来了极大的困难,造成约1000 万元的间接经济损失。航道整治费高达8000万元。 *a,.E6C*
  鸡扒子滑坡是宝塔老滑坡体的部分复活(约占2/5)。 复活的最主要原因是暴雨的触发。1982年7月,云阳地区 连降暴雨,该月降雨量达633.2毫米,是该区近百年来罕见的特大暴雨。滑坡就是在这次暴雨过程中复活的。滑坡起动的前夜,恰是暴雨高峰期。在暴雨的作用下,位于老滑体上 的天然排水海一石板沟沟壁土石因饱水发生滑塌。约有17 万立方米的上石体落人石板沟内,造成沟床堵塞,使上游积 水成库,天然排水系统失效。大量地表水流沿老滑坡体西部后缘裂隙灌人坡体,使坡体中的上石饱水软化、强度大大降 低;并使地下水位急剧抬升,孔隙水压力和动水压力、静水 浮托力猛增,为老滑坡的复活提供了充分的条件。 17日20 时滑坡开始向下蠕滑。18日2时,部分老滑体开始剧烈滑 动,并将滑体前缘部分推人江中;最大滑速达12.5米/ 秒。 bL],KW;Q
  因此,鸡扒子滑坡产生的根本原因是:暴雨引起沟壁滑 塌,排水沟被堵、排水失效,大量水流渗人老滑体,使滑体 、内部抗滑力削弱,从而导致老滑坡复话。 i~B@(,
  鸡扒子滑坡的产生,除暴雨是主要触发因素外,还有一 重要的诱发因素,即在滑坡发生前,老滑体前缘因江水冲刷 和人工取上、采石形成了高达狈余米的江边陡坎,沿坡的 复活正好发生在这个遭受自然和人为因素破坏的最严重部 位。老滑体未遭破坏的地段在这次大暴雨中则安然无恙。 WfT)CIKs
8Gl5)=2
1961年3月6日湖南省柘溪水库滑坡灾害的教训是什么? iSz@E&[X
   9'#.>Q>0=j
    1961年3月6日湖南省安化县资水河谷的朽溪水库库岸发生了一起重大滑坡灾害。该水库是湖南省最大的一座水 库。当时水库工程尚未竣工,正值施工期间。于大坝上游右 、岸1.5公里处的塘岩光发生了大滑坡。滑体约165万立方 米,上石以高达25米/秒的速度滑人深50余米的山区水 库,激起的最大涌浪漫过尚未建完的大坝顶部泄向下游,造成了巨大损失,死亡40余人。究其原因,大致有如下几个 方面: m2q;^o:J
  1. 勘察人员对朽溪水库库岸的不良地质环境(即岩层 倾向与岸坡坡向一致)认识不足; e$+f~~K
  2.由于断层节理的切割,使该处岸坡容易脱离山体成 为潜在不稳定地段; ro^6:w3O^
  3.对水库蓄水的不利作用和影响缺乏认识; a05:iFoJ
  4.对连续8天降雨可能诱发滑坡灾害毫无戒备。 "Xk%3\{P
  总之,由于没有充分地认识自然规律,对可能导致滑坡 的破坏因素没有采取控制措施,以致发生了滑坡灾害,这个 教训是应该吸取的。 6Y_O^f
+M O5'z
我国曾经成功地预报了哪次大型滑坡? dN\P&"`
Xe3z6
滑坡预测预报问题是目前存在的世界性难题。各国地质 专家都致力于该项研究,但至今尚未获得满意的结果。 |+xtFe
  我国科技人员曾经通过10余年的艰苦调查研究和长年 累月的监测工作,成功地预报了一次大型滑坡。这就是 1985年6月12日凌晨3时45分至4时20分发生在湖北省秭归县境内长江西陵峡中新滩镇的大型滑坡、该滑坡的体积 约3000余万立方米,坚硬的块石、碎石及泥土快速崩滑下来,将新滩镇全部摧毁。滑坡体前部的土石堵塞长江江面的 1/3,顿时江中激起巨浪54米高,涌浪波及上下游共42公里长的江段。 `}8@[iB'
  由于预报及时,撤离措施果断有效,致使首当其冲的新滩镇457户居民1371人无1人伤亡。使一场毁灭性的地质 灾害带来的经济损失和人员伤亡,减小到最低程度。 DT"Zq
  发出预报的单位是湖北省西陵峡岩崩调查工作处。该处自1970年成立以来,科技人员一直坚持在高山峡谷的现场工作。 1974一1980年开展了各方面的调查研究工作; 1977 一1982年7月布设了四条视(水)准线,计12个变形:点" (由"长办"进行观测);1983年后;利用监测结果和现场调 查资料,发现了异常,及时地向上级报告了险情。至1985 .年6月11 日)当现场调查和位移监测资料,十分有力他说明大滑动即将来临,前兆非常明显时,该处立即向湖北省科委和长办发出了险情告急。仅隔11个小时,便发生了这次大滑坡。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-03-10
离线mr1357
只看该作者 320楼 发表于: 2010-03-09
岩土工程勘察取土试样和原位测试数量有什么要求? n vpPmc
    初勘时,取土试样和进行原位测试的勘探点应结合地貌单元、地层结构和土的工程性质布置,其数量可占勘探点总数的l/4~1/2;取土试样的数量和孔内原位测试的竖向间距,应按地层特点和土的均匀程度确定;每层土均应取土试样或进行原位测试,数量不宜少于6个。 8 ]06!7S}
    详勘时取土试样和进行原位测试应符合以下要求: NQiecxvt=
    1)取土试样和原位测试的勘探点,对地基基础设计等级为甲级的建筑物,每栋不少于3个;2)每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不少于6件(组);3)地基主要受力层内,对厚度大于0.5m的夹层或透镜体,应取土样或进行原位测试;4)当土层分布不均匀时,应增加取土或原位测试数量。
共1条评分
离线mr1357
只看该作者 321楼 发表于: 2010-03-09
场地的主要地貌有哪几种?形成原因是什么?建筑地基应注意哪些问题? gLSG:7m@
    场地的地貌主要有山地、丘陵和平原。 j)tC r Py
    (l)山地 $K.%un Gm
    山地是地壳上升运动或岩浆活动等复杂演变过程形成的,同时又受到流水及其他外力的剥蚀作用,于是形成山区的崎岖不平、复杂多变的地貌。山区地基应注意山崩、斜坡岩体滑动、山洪暴发等不良地质现象。 ^Ii  \vk
    (2)丘陵 5*wApu{2A
    丘陵是山地经过外力地质作用长期剥蚀切割而成的外貌低矮平缓的起伏地形。丘陵的挖方处,岩石外露,承载力高,填方处承载力低,所以丘陵地区应特别注意地基的软弱不均和边坡稳定等问题。 >+jbMAYSq
    (3)平原 t#pqXY/;D
    我国东部地区,大河流中下游,河谷非常开阔,沉积作用强烈,当雨季、洪水溢出河床,淹没河床以外的广大面积,沉积细小物质,形成冲积平原。 acYoOW1G
    冲积平原,沉积层很厚,地下水位高,地基土承载力低,对于河漫滩和湖泊常分布有带状淤泥层,对建筑物很不利。
共1条评分
离线mr1357
只看该作者 322楼 发表于: 2010-03-09
1 .9常用的岩土工程勘探方法有哪些?适用范围是什么?哪些勘探方法可取到不扰动土样? |Iok(0V
    常用的岩土工程勘探方法有钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等。 B?lBO V4v4
    (1)钻探 D PS1GO*
    钻探分为回转钻和冲击钻。 ^o6)[_L
    回转钻分为螺旋钻、无岩芯钻和岩芯钻。螺旋钻不适用于碎石土和岩石,其余地层皆适用;无岩芯钻和岩芯钻适用于任何地层。 N~S[xS?
    冲击钻分为冲击钻、锤击钻、振动钻、冲洗钻。冲击钻不适用于粘性土和岩石,其余地层皆适用;锤击钻和振动钻不适用岩石,其余地层皆适用;冲洗钻不适用于碎石土和岩石,其余地层皆适用。 SXo[[ao
    〔2)井探、槽探和洞探 0I>?_?~l6
    当钻探方法难以准确查明地下情况时,可采用探井和探槽。对坝址、地下工程和大型边坡等勘察时,必要时可用洞探。以上三种勘探方法只能在水位以上的地层进行。 E7NbPNd
    其中螺旋钻探、岩芯钻探、锤击钻探和振动钻探可以取得不扰动土样。 9p\Hx#^
    (3)地球物理勘探 c."bTq4tJ
    物探方法可了解隐蔽的地质界线、界面或异常点;作为原位测试手段,可测定岩土体波速、动弹模、动剪切模量和特征周期等。
共1条评分
离线mr1357
只看该作者 323楼 发表于: 2010-03-09
岩土工程常用的原位测试手段有哪些?能提供哪些参数?其适用条件是什么? E/8u'
    岩土工程常用的原位测试手段如下: =SK+ \j$
    (l)静载荷试验 | 2.e0Z]k
    静载荷试验分为平板载荷试验和螺旋板载荷试验。 }]g95xT
    1)平板载荷试验压板面积O.25m2一O.5m2,他适用于浅层的碎石土、砂土、粘性土、填土和软土地基,也适用于岩石地基。 bg1"v a#2
    试验结果可提供岩土地基承载力和变形模量。 Ld}(*-1i
    2)螺旋板载荷试验压板面积200cm2一500cm2,他适用于深层或地下水位以下的砂土、粉土、粘性土或软土。 (O_t5<A*X
    试验结果可提供岩土地基承载力和变形模量。 ()nKug`.@
    (2)静力触探试验(CPT) o(d_uJOB
    静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土及含少量碎石的土层。可采用单桥探头、双桥探头或带孔隙水压力量测的单、双探头,他可测定比贯人阻力、锥尖阻力、侧壁磨阻力和孔隙水压力。 j*H;a ?Y
    根据触探资料和结合地区经验可估算土强度、密实度、压缩性和判断液化势;地基土和单桩承载力;还可根据孔压消散曲线估算土的渗透系数和固结系数。 zJuRth)(,
    (3)圆锥动力触探试验(DPT) > 0Twr
    圆锥动力触探试验分为轻型(10kg)、重型(63.5kg)和超重型(120kg),他适用于强风化、全风化的硬质岩、各种软质岩及各类土。 4)odFq:
    根据圆锥动力触探试验指标,结合地区经验,可确定地基土和单桩承载力;评定场地均匀性、查明土洞、滑动面、软硬土层交界面;检验地基处理效果;确定砂土孔隙比、相 BsK|:MM]
对密度、粉土和粘性土的强度、状态和变形参数。 9 yW ~79n
    (4)标准贯人试验(SPT) aFr!PQp4{
    标准贯人试验是锤质量63.5 kg落距76cm,将贯人器打人土中30cm的锤击数为标准贯人击数N63.5值。它适用于砂土、粉土及一般粘性土。 p17|ld`
    标贯试验击数和结合地区经验可提供地基土和单桩承载力;砂土和粉土的液化势;砂土密实度;粉土和粘性土的强度、状态和变形参数。 V3 _b!
    (5)十字板剪切试验(VST) %%+mWz a
    十字板剪切试验适用于测定饱和软粘土(φ=0)的不排水抗剪强度和灵敏度。 y@kcXlY
    可用十字板剪切试验结果确定软土地区路基、海堤、码头和土坝临界高度;估算地基土和单桩承载力;计算边坡稳定;判定软粘土的固结历史。 IglJEH[+
    (6)旁压试验 3$$5Mk(&
    旁压试验分预钻式和自钻式两种,预钻式会使孔壁土受到不同程度扰动。他们适用于粘性土、粉土、砂土、碎石土、软质岩和风化岩。 [Zt# c C+
    根据旁压试验成果,可测定地基土承载力;土原位水平应力、静止侧压力系数、孔隙水压力及消散时间;估算上的不排水抗剪强度。 przubMt
    (7)现场剪切试验 >^H'ZYzw
    现场剪切试验分直剪和三轴试验。 }} ``~
    1)现场直剪试验现场直剪试验适用于岩土体本身、岩土体沿软弱结构面和岩体与混凝土接触面的剪切试验。可在试验时施加法向应力和法向应力为零情况下的抗剪试验。 !M]%8NTt2
    直剪试验可在试洞、试坑、探槽或大直径钻孔内进行。可采用平推法和斜推法。 PJK]t7vp
    现场直剪试验可得到岩土的抗剪强度值。其试验条件和受力状态更接近于实际情况。 :,%J6Zh?
    2)现场三轴试验现场三轴试验可用等侧压二轴和真三轴试验,一般在试洞里进行。 Ku0H?qft(
    试验结果可确定岩体抗剪强度值,弹性模最和泊松比。 pqH( Tbjq
    (8)波速测试 .kbr?N,'
    波速测试可采用单孔法,跨孔法或面波法。 Q@e*$<3
    通过现场测试可得到压缩波和剪切波的波速,从而确定岩土体的剪切模量,弹性模量、泊松比和动刚度。 0/SC
    〔9)块体基础振动试验 /nY).lSH
    块体基础振动试验适用于人工地基、残积土、膨胀土、黄土、软粘土上的机器基础,确定其地基刚度系数、阻尼比和参振质量等动力参数,为动力基础设计提供依据。 )+w/\~@
    周期性振动机器应进行块体基础的强迫振动试验,得到幅频响应曲线,测得共振峰; 冲击振动机器应进行自由振动试验,得到自由振动的波形图。     e>,9]{N+$
(10)岩体原位应力测试 WpJD=C%
    岩体应力测试采用孔壁、孔底和表面应力测试方法。用钻孔岩芯法测求三向、双向应力;用掏槽法测求岩体表面.单向应力。它适用于无水、完整和较完整的岩体。测试结果可提供的参数为: 8yE%X!E
        1)岩芯在室内测定弹性常数。 ~N{_N95!2@
    2)通过孔壁应变求得三个主应力的大小和方向;通过孔底应变确定岩体三个方向应力值。 iFnOl*TC
    3)通过洞壁表面应变测试确定的应力,可分析岩体中的应力状态。 uhTKCR~
    (11)扁铲侧胀试验 Iu-'o
    偏铲侧胀试验适用于软土,一般粘性土、粉土、黄土和松散一中密砂土。 ~.W=
    根据扁铲侧胀试验指标和地区经验,可判别土类、确定粘性土的状态、静止侧压力系数和水平基层系数等。
共1条评分
