  • 232396阅读
  • 612回复
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要? [复制链接]
离线lylichangfa
只看该作者 324楼 发表于: 2008-09-27
具体情况具体分析
离线yjsh9289
只看该作者 325楼 发表于: 2008-09-28
软土地区一般是摩擦桩,对桩端土要求不是很严,桩端土好沉降相对小,比较好.
离线woaimather
只看该作者 326楼 发表于: 2008-09-29
楼主辛苦了 推荐一个可以下在资料的地方:
http://www.jgzj.net/bbs/?fromuid=496939
爱一个人好痛苦
离线zmlm8848
只看该作者 327楼 发表于: 2008-10-01
桩分摩擦桩和端承桩.如果是摩擦桩侧阻力其主要作用,端承桩端阻力其主要作用.
离线artoz
只看该作者 328楼 发表于: 2008-10-01
引用第9楼徐农于2007-08-01 12:44发表的  :
桩端持力层选择是否重要还要看上部结构对沉降要求,包括整体沉降及不均匀沉降。
需然理论上可以计算沉降,控制在容许范围内,然而有时与实际情况差别比较大,因此对沉降比较敏感的结构,安全的做法是桩端进入比较好的持力层,而且要考虑是否有下卧层的影响。
赞同
离线lc999
只看该作者 329楼 发表于: 2008-10-02
假设一个地区的地层条件实在无法找到一个良好的持力层,我们只能选择摩擦桩
离线joey
只看该作者 330楼 发表于: 2008-10-02
我觉得对于一般的桩,不是端承桩的,其实侧壁摩擦力可以达到80的,再加上设计院很保守的设计,我觉得一般的摩擦性桩选在一般的持力层可以满足有求。
离线yskcyao
只看该作者 331楼 发表于: 2008-10-06
根据刘金砺的《桩基设计与计算》中实测数据,当桩长大于50米时,符合楼主说的情况,桩端土的强度显得次要了。
共1条评分
土老帽 土币 +30 看过书能记住说明爱好岩土 2009-11-12
离线小铁锹
只看该作者 332楼 发表于: 2008-10-06
要考虑变形的影响,还有负摩阻力
离线hjj010123
只看该作者 333楼 发表于: 2008-10-06
楼主引申的问题非常好
离线hjj010123
只看该作者 334楼 发表于: 2008-10-06
如果桩长计算公式没有任何附加条件,那么楼主的推论(理想状态)是正确的。不过规范并没有提及桩长计算公式“计算长度”的适用性,另外摩擦桩对持力层的要求可以小一些
离线菜虫老三
只看该作者 335楼 发表于: 2008-10-08
现行一般采用静压桩施工,由于机械本身有一压力表,施工过程中压桩力实际情况一般与静力触探曲线相近,当长桩摩擦桩时,由于持力层一般为粘性土,端承力较小,可忽略不计,在桩基承载力检测同样可以进行推断,由于桩端受力,需克服上部土体摩阻力后才能转为桩端受力,由于实际中的克服为产生塑性变形,已引起摩阻承载力的下降,当桩端土层pc值无明显增加时,承载力无明显提高,故现行设计中除在岩石上,一般均为摩擦端承或端承摩擦。
共1条评分
土老帽 土币 +100 老师断言桩侧土与端土反力进入工作有一定先后顺序,有主见也 2009-11-12
