  • 315957阅读
  • 866回复
[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]
离线07503009
只看该作者 324楼 发表于: 2010-03-10
边坡工程设计与施工100问 ,DHiM-v
l~/g^lN
滑坡发生前常有哪些异常(前兆)现象? O%(E 6 n
不同类型、不同性质、不同特点的滑坡,在滑动之前, 均会表现出各种不同的异常现象,显示出滑动的预兆(前 兆)。归纳起来常见的有以下几种: +{$NN
  1.大滑动之前,在滑坡前缘坡脚处,有堵塞多年的泉水复活现象,或者出现泉水(水井)突然干枯、井(钻孔) 水位突变等类似的异常现象。 bOi`JJ^
  2.在滑坡体中、前部出现横向及纵向放射状裂缝。它反映了滑坡体向前推挤并受到阻碍,已进入临滑状态。 d@:4se-q+
  3.大滑动之前,在滑坡体前缘坡脚处,土体出现上隆 (凸起)现象。这是滑坡向前推挤的明显迹象。 @"6dq;"
  4.大滑动之前,有岩石开裂或被剪切挤压的音响;这 种迹象反映了深部变形与破裂。动物对此十分敏感,有异常 反映。 ZkyH<Aa
  5.临滑之前,滑坡体四周岩体(上体)会出现小型坍 塌和松弛现象。 ?W%9H\;
  6.如果在滑坡体上有长期位移观测资料,那么大没动 之前,无论是水平位移量还是垂直位移量,均会出现加速变化的趋势。这是明显的临滑迹象。 1w)#BYc=L
  7.滑坡后缘的裂缝急剧扩展,并从裂缝中冒出热气 (或冷风)。 Felu`@b
  8.动物惊恐异常,植物变态。如猪、狗、牛惊恐不宁,不入睡。老鼠乱窜不进洞。树木枯萎或歪斜等。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-03-10
离线07503009
只看该作者 325楼 发表于: 2010-03-10
边坡工程设计与施工100问 FE)L?
+~6gP!
用肉眼怎样识别滑坡是否稳定? xJvM l`2;
Wm5/>Cu,
在野外,从宏观角度观察滑坡体,可以根据二些外表迹 象和特征,粗略地判断它的稳定性如何。 QT5,_+ho
已稳定的堆积层老滑坡体有以下特征: 03iD(,@
  1.后壁较高,长满了树木,找不到擦痕,且十分稳 定; <fJ*{$[p
  2.滑坡平台宽、大、且已夷平,土体密实无沉陷现象, | 'SqG}h
  3.滑坡前缘的斜坡较缓,上体密实,长满树木,无松 散坍塌现象。前缘迎河部分有被河水冲刷过的迹象; $_6DvJ0
  4.目前的河水已远离滑坡舌部,甚至在舌部外已有漫 滩、阶地分布; )1KlcF
  5.滑坡体两侧的自然冲刷沟切割很深,甚至已达基 岩; YlZe
  6.滑坡体舌部的坡脚有清晰的泉水流出等等。 6o_t;cpT
  不稳定的滑坡常具有下列迹象: }NQ {S3JW
  1.滑坡体表面总体坡度较陡,而且延伸较长,坡面高、 低不平; TZT1nj"n
  2.有滑坡平"台,面积不大,且有向下缓倾和未夷平现 象; %lw!4Z\gg
  3.滑坡表面有泉水、湿地,且有新生冲沟; +,xl_,Z6
  4。滑坡体表面有不均匀沉陷的局部平台,参差不齐; S z3@h"
  5.滑坡前缘土石松散,小型坍塌时有发生,并面临河 ,水冲刷的危险; ;t.LLd
  6.滑坡体上无巨大直立树木。 .{-&3++WZ
  需要指出,以上标志只是一般而论,较为准确的判断, 彻需作出进一部的观察和研究。
共1条评分
离线changqing356
只看该作者 326楼 发表于: 2010-03-10
在这也可以学习,挺好
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-03-10
离线gwwbbb35
只看该作者 327楼 发表于: 2010-03-10
岩土工程勘察100问 Z|YiYQl[)
勘察目的和任务 Wx;`=9
1.查明建筑物范围内的地层结构和各岩土层的物理力学性质,并对地基的稳定性、均匀性和承载能力作出评价; j5*W[M9W
2.查明场地内的不良地质作用及对工程不利的埋藏物; y/>]6Pj
3.查明地下水的埋藏条件及判定水和土对建筑材料的侵蚀性; oC]|ARgQk|
4.对地基基础方案进行分析评价,建议经济合理的基础方案,提出合理的桩型、桩的持力层及桩基主要设计参数; }c>[m,lz
5、提供地下室基坑开挖边坡稳定性计算和支护设计所需的岩土技术参数; Z:l.{3J$
6.判明场地土类型和建筑场地类别,提供抗震设计有关参数。
共1条评分
离线csuligang
只看该作者 328楼 发表于: 2010-03-10
七、隧道与地下工程设计与施工100问 E]T>m!6
          e+`LtEve0
       防水混凝土细部构造施工做法    .x6c.Y.S
  1.1 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。底板的混凝土应连续整体浇筑。墙体上不得留垂直施工缝,垂直施工缝应与变形缝相结合。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线下150~300mm处。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。墙体水平施工防水构造有多种,应严格按设计要求施工。常见的在施工缝处墙体中间埋设钢板止水带或橡胶止水带。钢板止水带一般为便于操作加工成每段≤2m,施工时应注意搭接,焊缝面应注意焊好,转角处应处理合理,安好的止水钢板应与墙体(或板)的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。橡胶止水带一般为200mm×30mm的长条柔软固体,侵入水中,膨胀率为100-500%,施工前将砼表面清洗干净,撕掉BW止水条隔离纸,利用材料本身的粘性,粘在砼表面上,冬天粘贴力较低或用于垂直缝上时,可隔1米钉一个钢钉,加以固定,然后即可浇灌砼。水平施工缝浇筑混凝土前,应将其原有表面浮浆和杂物清除干净,先铺水泥净浆,再铺30~50mm厚的1∶1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇筑上层混凝土。  #J4{W84B
  1.2 防水混凝土的钢筋保护层厚度在迫水面不应小于50㎜,其允许偏差为±10mm。结构内各种钢筋和绑丝均不得接触模板,迫水面不得外露铁件。对支模用预埋螺栓,在墙体中部加焊止水环,止水环采用4mm厚的钢板,直径80mm,要求与栓满焊牢固,外墙螺栓在拆除模板后,迫水面螺栓外加临时堵头30mm厚,待拆模后清除堵头,螺栓沿凹坑割除,再用膨胀水泥砂浆封堵,并涂刷防水涂料。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-03-11
离线csuligang
只看该作者 329楼 发表于: 2010-03-10
七、隧道与地下工程设计与施工100问 _SVIY@K|/
          Vp"=8p#k
       防水混凝土细部构造施工做法 1W@ C]n4
    mI$<+S1!
      1 3 在管道穿过防水结构处,要预埋套管,在预埋套管对应墙体中部上加焊止水环,要满焊严密,止水环数量按设计规定安装穿管时,先将管道穿过预埋管件,并将位置找准,作临时固定,然后一端用封口钢板将套管焊牢,再将另一端套管和穿管之间的缝隙用防水密封材料嵌填密实,并将封口钢板封堵严密。  ,drbj.0-
 1.4 后浇带是一种混凝土刚性接缝,适用于不宜设置柔性变形缝以及后期变形趋于稳定的结构。后浇带施工事先认真清理钢筋和混凝土接槎,涂刷混凝土界面剂,采用补偿收缩混凝土浇筑密实,其强度不低于两侧混凝土。后浇带混凝土养护时间不应小于28d。  g4p-$WyT8>
 1.5 地下混凝土结构变形缝应严格按设计要求施工。变形缝宽20~30mm,水压力小于0.03Mpa时,通常采用中埋式止水带,缝隙用填缝材料嵌填密实,迫水面外贴防水卷材或外涂防水土层。对底板混凝土也可底面先铺设止水带,后浇筑混凝土留缝,缝内弹性密封材料嵌填密实。
共1条评分
离线wht316
只看该作者 330楼 发表于: 2010-03-11
关于勘察等级的划分,“高层建筑岩土工程勘察规范”和“岩土工程勘察规范”不完全一致,如何协调? SK6?;_
答:两本规范(规程)在勘察等级的划分上存在异同。 G0e]PMeFl
GB50021-2001规范:根据工程重要性等级、场地复杂程度等级和地基复杂程度等级,按一定组合确定(划分)岩土工程勘察等级,分甲、乙、丙三级。 >0^oC[ B
JGJ72-2004规程:根据高层建筑、场地、地基特征及破坏后果的严重性综合考虑,直接分出勘察等级,分甲乙两级,并给出表3.0.1。 . N:& {$o:
高规岩土工程勘察等级与GB50007-2002规范“地基基础设计等级”相一致;而GB50021-2001规范与地基基础设计等级不挂钩。所以两本勘察规范(规程)在勘察等级划分上存在矛盾。  ~OdE!!
GB50021-2001规范第14.1.5条“工程勘察等级在岩土工程分析评价中的作用”:丙级可根据邻近工程经验,结合触探和土试进行;乙级:在详勘的基础上,结合邻近工程经验进行,并提供岩土的强度和变形指标;甲级:除按乙级要求进行外,尚宜提供载荷试验资料。这一规定,与地基基础设计等级甲乙丙的地基评价要求一致。 bQTkW<7gh
这就是规范间的不和谐之处,遇到矛盾怎么办,执行哪个规范。 /"Z6\T9
GB是国家标准,JGJ是行业标准,但JGJ是后出版的,重点解决高层建筑岩土工程勘察,针对性强,内容更具体,是GB规范的细化和补充。 __B`0t
GB规范勘察等级与地基基础设计等级不挂钩,使用不便;且勘察等级与勘探工作量布设关系不密切,这就失去了勘察等级划分的意义。 oSAO0h>0N
JGJ勘察等级与勘探工作量布设关系密切。 "xr=:[n[
建议高层建筑勘察等级划分宜执行JGJ72-2004规程。
共1条评分
离线wht316
只看该作者 331楼 发表于: 2010-03-11
用砂土作为桩端持力层,qpk是否可以超过94-94规范?预应力管桩(开口),如何考虑土塞效应? W{)RJ1
答:单桩竖向承载力确定应通过载荷试验确定。估算单桩承载力时,应结地区经验,根据静力触探试验、标准贯入试验或旁压试验等原位测试结果进行估算,并参照地质条件类似的试桩资料综合确定。JGJ94-94规范提供的两种估算方法,其中静力触探法(单双桥)适用于预制桩,另一种经验参数法,对于砂土以其密实度采用查表方法,而砂土密实度由标准贯入击数分类,实质上是标准贯入法估算,但分档粗一些。用砂土作为桩端持力层,当有类似地质条件的试桩资料时,Qpk超过94-94规范是可以的。 a;GuFnfn,
关于开口管桩的土塞效应: VM.4w.})_E
开口管桩的土塞效应类似于钢管桩,其承载机理和承载力随有关因素的变化远比闭口桩复杂。这是由于沉管过程中桩端土一部分进入管内形成“土塞”,一部分被挤向桩周。进入管内的土蕊(土塞)在沉桩过程中受到管壁摩阻力作用将产生压缩。因此,土蕊的高度及闭塞效果与土性、管径、壁厚、桩进入硬持力层的深度等诸多因素有关,而桩的闭塞程度又直接影响桩的端阻发挥与破坏性状及承载力。称之为土塞效应。对预应力管桩(开口)的土塞效应尚有待深入研究。 k'(d$;Jgr
“江苏省工程建设推荐性技术规程”苏JG/T011-2003“先张法预应力混凝土管桩基础技术规程”,规定管桩竖向承载力特征值由静力触探及标准贯入试验确定,“Ap—桩底端横截面积,当桩尖为开口型时,按封口型桩尖计算水平投影面积”。目前,桩基设计其端阻仍按闭口桩计算。
共1条评分
离线07503009
只看该作者 332楼 发表于: 2010-03-11
边坡工程设计与施工100问 `]T# uP<u
zyHHz\{
当遇到滑坡灾害正在发生时,应该怎么办? 2#y-3y<G
当遇滑坡发生时,至少应该做到如下几点: 6=aXz2.f
  1.当处在滑坡体上时,首先应保持冷静,不能慌乱。 慌乱不仅浪费时间,而且极可能做出错误的决定。要迅速环顾四周,向较为安全的地段撤离。一般除高速滑坡外,只要行动迅速,都有可能跑离危险区段。跑离时,以向两侧跑为最佳方向。在向下滑动的山坡中,向上或向下跑是很危险的。当遇无法跑离的高速滑坡时,更不能慌乱,在一定条件下,如滑坡呈整体滑动时,原地不动,或抱住大树等物,不失为一种有效的自救措施:如1983年3月7日发生于甘肃省东乡县的著名的高速黄土滑坡一西勒山滑坡中的幸存者就是在滑坡发生时,紧抱滑体上的一棵大树而得生。 [B2g{8{!
  2. 当处于非滑坡区,而发现可疑的滑坡活动时,应立即报告邻近的村、乡、县等有关政府或单位。各县、市、地 区及省政府,均设有"矿管办"。该机构应责无旁贷地担当此项责任。并立即组织有关政府、单位、部队、专家及当地群众参加抢险救灾活动。 DI>SW%)>
  3.政府部门应立即实施应急措施(或计划),迅速组织群众撤离危险区及可能的影响区。通知邻近的河谷、山沟中的人们做好撤离准备,密切注视灾情的曼延和转化。如滑坡常在暴雨、洪水中转化为泥石流灾害(即次生灾害)。注意因滑坡可能危害到的某些生命线工程(如水库、干线铁路、 干线公路、发电厂、通讯设备、干线渠道等)所引发的次生灾害或第三次灾害的发生,如火灾、洪水等。注意调查滑坡 是否有间歇性活动特点,尽可能确定其再次活动的可能性和 时间。如果必要的话(需经有关专家或科技人员论证),应迅速设立观测点(站)或观测网,密切注视其变化动态。"亡羊补牢,犹未为晚"。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2010-03-20
离线07503009
只看该作者 333楼 发表于: 2010-03-11
边坡工程设计与施工100问 ]-2Q0wTj
$XZC8L#
我国防治滑坡的主要工程措施有哪些? #a$k3C
我国防治滑坡的工程措施很多,归纳起来分为三类:一 是消除或减轻水的危害;二是改变滑坡体外形、设置抗滑建 筑物;三是改善滑动带土石性质。其主要主程措施简要分述 如下。 8Ry%HV9VE
  1.消除或减轻水的危害 uOv0ut\\G
  (1)排除地表水:排除地表水是整治滑坡不可缺少的桔 助措施,而且应是首先采取井长期运用的措施。其目的在于 拦截、旁引滑坡外的地表水,避免地表水流入滑坡区;,或将 滑坡范围内的雨水及泉水尽快排除,阻止雨水、泉水进入滑 坡体内。主要工程措施有:设置滑坡体外截水沟;滑坡体上 地表水排水沟)引泉工程;做好滑坡区的绿化工作等。 :(?F(Q^
  (2)排除地下水:对于地下水,可疏而不可堵。其主要 工程措施有:截水盲海一用于拦截和旁引滑坡外围的地下 水;支撑盲脊一兼具排水和支撑作用;仰斜孔群一月近于 水平的钻孔把地下水引出;此外还有盲洞、渗管、渗井、垂 直钻孔等排除滑体内地下水的工程措施。 ]b+Nsr~
  (3)防止河水、库水对滑坡体坡脚的冲刷:主要工程措 施有:在滑坡上游严重冲刷地段修筑促使主流偏向对岸的 "J"坝;在滑坡前缘抛石、铺设石笼、修筑钢筋混凝土块排 管,以使坡脚的土体免受河水冲刷。 3$~oQC
  2. 改变滑坡体外形、设置抗滑建筑物 +[lv `tr
  (1)削坡减重:常用于治理处于"头重脚轻"状态而在前方又没有可靠抗滑地段的滑体,使滑体外形改善、重心降·低,从而提高滑体稳定性。 T F[8r[93
  (2)修筑支挡工程:因失去支撑而引起滑动的滑坡,或 滑坡床陡;滑动可能较快的滑坡,采用修筑支挡工程的办 法,可增加滑坡的重力平衡条件,使滑体迅速恢复稳定。支 挡建筑物种类有:抗滑片石垛、抗滑桩、抗滑挡墙等。 R=co2 5
  3、改善滑动带土石性质:一般采用焙烧法、爆破灌浆 法等物理化学方法对滑坡进行整治。 eX 0due
由于滑坡成因复杂。影响因素多,因此常常需要上述几 种方法同时使用、综合治理,方能达到目的。
共1条评分
离线wht316
只看该作者 334楼 发表于: 2010-03-11
地下水引起的岩土工程危害 ? &BZjQK
    地下水引起的岩土工程危害,主要是由于地下水位升降变化和地下水动水压力作用两个方面的原因造成的。 ?c6`p3p3L
      地下水位变化可由天然因素或人为因素引起,但不管什么原因,当地下水位的变化达到一定程度时,都会对岩土工程造成危害,地下水位变化引起危害又可分为三种方式: \F'tl{'\@
    (1)水位上升引起的岩土工程危害。潜水位上升的原因是多种多样的,其主要受地质因素如含水层结构、总体岩性产状;水文气象因素如降雨量、气温等及人为因素如灌溉、施工等的影响,有时往往是几种因素的综合结果。 /=i+7^
    ①土壤沼泽化、盐渍化,岩土及地下水对建筑物腐蚀性增强。 "NM SLqO
②斜坡、河岸等岩土产生滑移、崩塌等不良地质现象。 !zW22M
③一些具特殊性的岩土体结构破坏、强度降低、软化。 C25EIIdRb
④引起粉细砂及粉土饱和液化、出现流砂、管涌等现象。 YD@n8?~$$
⑤地下洞室充水淹没,基础上浮、建筑物失稳。 r9vO(m~
(2)地下水位下降引起的岩土工程危害。地下水位的降低多是由于人为因素造成的,如集中大量抽取地下水、采矿活动中的矿床疏干以及上游筑坝、修建水库截夺下游地下水的补给等。地下水的过大下降,常常诱发地裂、地面沉降、地面塌陷等地质灾害以及地下水源枯竭、水质恶化等环境问题,对岩土体、建筑物的稳定性和人类自身的居住环境造成很大威胁。 -ld1o+'`v!
(3)地下水频繁升降对岩土工程造成的危害。 eKv{N\E
地下水的升降变化能引起膨胀性岩土产生不均匀的胀缩变形,当地下水升降频繁时,不仅使岩土的膨胀收缩变形往复,而且会导致岩土的膨胀收缩幅度不断加大,进而形成地裂引起建筑物特别是轻型建筑物的破坏。 >u0B ~9_E
地下水在天然状态下动水压力作用比较微弱,一般不会造成什么危害,但在人为工程活动中由于改变了地下水天然动力平衡条件,在移动的动水压力作用下,往往会引起一些严重的岩土工程危害,如流砂、管涌、基坑突涌等。流砂、管涌、基坑突涌的形成条件和防治措施在有关的工程地质文献中已有较详细的论述,这里不再重复。 vIQu"J&fE
水文地质工作在建筑物持力层选择、基础设计、工程地质灾害防治等方面都起着重要的作用,随着工程勘察的发展,其必将受到越来越广泛的重视,切实做好水文地质工作将对勘察水平的提高起着极大的推动作用。
共1条评分
离线wht316
只看该作者 335楼 发表于: 2010-03-11
岩土工程勘察中存在的主要技术问题? .dQEr~f#}
随着我国国民经济不断高速发展,众多基础建设项目和现代化超高层建筑物不断兴建,基础和基坑开挖深度越来越深,各种公共建筑物的建筑风格迴异,其平面和立面变化大,给结构和勘察专业带来诸多的新课题,采用传统的勘察方法和传统的勘察手段已经很难满足设计的需要,存在着许多急需解决的岩土工程勘察技术问题。这些问题主要以下几个方面; Zk*!,,P!
(1) 界面划分问题:主要有岩土体和岩石风化程度的界面划分,地质构造和软弱结构面的判定,以及不良地质体的地质界面等。 "T~ce@
(2) 地质形态问题:主要有不明地下物体、空洞及其分布形态、埋藏位置和埋藏深度的确定。 cxB{EH,2Um
(3) 岩土参数问题:主要是那些难于取到原状岩土样和难于进行室、内外试验的岩土层即粗颗粒土、残积土和风化岩等。其岩土设计参数(承载力、变形指标等)难于确定。 D>`lN
(4) 综合能力问题:主要表现在一部分勘察技术人员缺乏对勘察各专业的野外和室内原始资料的整理、分析、利用的能力,缺乏如何辨别真伪、去伪存真、补充印证、归纳总结的能力,缺乏建筑、结构设计方面的知识,常造成勘察的目的性不明确,所提供的资料不能满足设计的需要。 XPfheV G
(5) 技术素质问题:主要是勘察技术人员知识的广度和深度问题,勘察各专业缺乏内部沟通、技术交流,对各自技术服务的对象和技术发展状况不了解,导致碰到重大项目和复杂工程时束手无策,不知应采用何种技术方法和手段去解决所碰到的技术问题。 H3Zs m)+:
探讨问题的解决方法: 2l.qINyz
要解决上述岩土工程勘察工作中存在的主要技术问题,可以考虑从以下几个方面着手: IPa)+ ZQ
(1) 随着电子、电子计算机技术的飞速发展,近十几年来,工程物探专业根据弹性波理论、电磁波理论和电学原理发展了许多新的工程物探方法并相应发展了一大批集适时采集处理,软、硬件功能于一体的工程物探探测设备,它具有采样密度大、速度快、成本低、信息量大等特点。可以利用工程物探可连续加密测点的办法来获得连续的地质界面。从而有效的解决传统钻探手段以点带面划分地质界面时常带来的漏判、划分不准确等缺点;并且可以利用综合工程物探方法有效地解决传统勘察手段难于解决的诸多岩土工程问题,如地下不明物体、洞穴、软弱结构面、滑动面、断层、破碎带等在地下的分布特征、形态、埋藏深度、位置。并且可以提供许多工程建设所需的岩土动力参数和设计地震动参数。相对传统的钻探方法,工程物探技术使用时受场地、地形条件的限制较少,具有节省时间、节省费用、勘探精度高等特点。但是,各种工程物探方法的有效性决定于它对探测对象的适用性,物性条件的适用性越强,解决问题的可靠的性越大,因此,为了有效地解决某些复杂的岩土工程技术难题,必须采用多种工程物探手段和钻探联合使用的方法,起到互相补充、互相验证的作用。合理地选择、运用工程物探技术与传统勘探手段相结合,无疑是解决岩土工程勘察中存在的主要问题的有效手段之一。 ;%YAiW8{Xk
(2)加强室内、外测试新技术(如多功能静力触探头、标准贯入试验、波速测试、静载荷试验等)和施工检测、监测技术的使用,通过其所获得的数据和资料,经过分析、对比,建立它们之间的经验关系,并通过工程施工检测、监测所获取的实测资料反算得到的参数作为对比依据,确保所提供的岩土工程设计参数的可靠性。并达到解决那些采用传统勘探手段难于获取可靠的岩土工程设计参数(如粗颗粒土、花岗岩残积土、风化岩的承载力、变形指标)等问题。此外,还可以利用土工离心模拟技术检查工程安全的可靠性;验证堤坝、边坡的变形和稳定性;解决建筑物浅基础的地基变形特征、破坏模式及极限承载力,桩基础的承载力和施工工艺对桩基础承载力及变形的影响;解决挡土结构的变形及破坏机理,土体与结构物之间的相互作用;了解动力工程、砂土液化、单桩和群在水平动荷载作用下的性状。 (DTXc2)c
(3)加强勘察技术人员的再教育和技术培训并形成定期制度,促进其知识的更新换代。勘察单位施行内部岗位轮换制度,促成勘察各专业的技术交流、知识渗透,尽可能组织技术人员参加各种有关的学术活动和讲座,达到扩大勘察技术人员的知识广度和深度的目的。强调计算机技术的应用(如受压层深度计算、承载力计算、土压力计算、各类静力或动力有限元计算、基坑支护设计计算、沉降分析、数理统计、地基与基础协同作用分析、地震反应分析、渗流分析等),采取这些措施无疑可以大大提高他们的技术综合能力。
共1条评分
