  • 8076阅读
  • 31回复
[急切求助]求助08年一道求抗滑移稳定系数的题目 [复制链接]
离线tianfup
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-08
回 19楼(chiaotung) 的帖子
水压力怎么不计算了??
离线wubing0508
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-10
计算浮力F=密度*g*V排! F=100.71 ,浮力是由为物体浸入水里上下界面的压力差产生的,左侧斜面水压力的竖直分量已包含在计算浮力的值当中,所以左侧斜面水压力竖直分量19.29kpa在计算基底反力时不要再加进去。
离线tianfup
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-11
回 25楼(wubing0508) 的帖子
那右侧的水压力在第一种算法中怎么忽略不计了,是因为考虑了浮力,就不用计算水压力了,浮力是有水压力产生的?不太明白
离线沿途大师
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-09
先顶起来,正好在琢磨这个题
离线沿途大师
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-09
   请问 墙外侧的水压力的作用方向是什么?如果 按您的说法,是不是水压力的作用方向应该是水平向了?不是垂直作用在墙面
引用第2楼鑫淼磊于2010-07-15 23:42发表的  :
我个人意见:挡墙外面水压力的垂直分力是一个无效的压力。
    可以这样想象:假设挡墙坡脚到水面之间有一个密度和水一样的三角形木块压在挡墙下面,那么这个三角形木块的重力正好和水压的垂直分力一样,但是这个三角木块也是要受到浮力作用的,由于木块和水密度一样,木块重力就和浮力抵消了,木块就对挡墙脚没有产生压力了。所以挡墙外面水压的垂直分力其实是个无效的力。
离线沿途大师
只看该作者 29楼 发表于: 2011-08-09
  思路清楚!!
引用第10楼zndxshm于2010-07-16 08:35发表的  :
第一种方法很简单,浮力是水压力产生的,所以考虑了浮力就不要考虑水压力了!!!
这个浮力是我们初中时候学的浮力,就是F=密度*g*V排! F=100.71
第二种方法也很容易,用的是扬压力,扬压力等于浮托力加渗透压力,这里的渗透压力等于0。所以扬压力=3*10*4=120KN/m,扬压力只与基础底面积有关,没有考虑挡墙的形状,也就是说,只要是底面是4米,那么他的扬压力就是120,没有考虑到挡墙的水压力,挡墙的水压力的水平分量是一样大,垂直分量为19.29,这部分竖向力不能忘记!
离线zddyhm
只看该作者 30楼 发表于: 2011-08-10
刘兴录的书5-144题却解成了1.08
离线孤狼啸月
只看该作者 31楼 发表于: 2011-08-10
其实在本题当中一直隐含了一个条件就是挡墙的长度为单位长度1m,挡墙底面受到水向上的托力为
γh=10kn/m^3×3m(同一深度各向等大),底面面积为4m×1m,故上托力为3×4×10
